מארז חיצוני לווסטרן דיגיטל 1TB 3.5
שלום,
יש לי הארד דיסק 1TB 3.5 אינץ' חדש שבא עם מחשב, פירקתי אותו ושמתי במקומו SSD.
האם זה רעיון טוב להפוך את ה-1TB לכונן חיצוני ע"י מארז, לצורך גיבויים ואחסון הורדות? אינני מתכוון לנייד את הדיסק או להצפין את המידע עליו.
ספציפית, המארז היחיד שמתאים לכך ב-KSP הוא משהו סיני:
http://ksp.co.il/?uin=23369
וזה אתר הבית של המוצר:
http://www.gold-touch.net/ITEM?item_id=186&cat_id=22
כמה שאלות:
  • האם זה שאין הזנת חשמל חיצונית תשפיע לרעה על ביצועי הדיסק 3.5"?
  • אני מתכוון לשתף ברשת את המארז החיצוני דרך אחד משני מכשירים שיש לי: BoxeeBox, או המודם-נתב Netgear VEGN2610 שקיבלתי מבזק. במפרט של המארז לדיסק כתוב שהוא תומך בגירסאות ווינדוז למיניהן, האם כתוצאה מכך יכולה להיות חוסר תאימות עם המכשירים האלה?
  • נראה איכותי מספיק? או האם יש מוצר טוב בהרבה במחיר דומה לקניה בארה"ב?
תודה.
נערך על-ידי spitzi
התכוונת 2.5. תקנה מתאם כזה באיביי בכמה דולרים. המחיר בארץ זה עושק.
לא, התכוונתי 3.5 אינץ'. זה גודל ההארד דיסק הפנימי, יצא ממחשב רגיל ולא מלפטופ.
אם הוא בלי חיבור לחשמל הוא יעבוד רק עם USB3 וגם אז זה נראה לי מאוד בעייתי. פשוט תקנה מאיביי.
שוין. יש לי תלושי שי לאמזון אז אקנה שם:
http://tinyurl.com/ma6grgh
יש איזו המלצה על משהו מבין אלה שעולים 20$-40$?
על תצפה לביצועים, אם בכלל בשטוף דרך ראוטר מנסיון שלי, זה מספיק גג לשיטוף מדפסת.
למה לא להשאיר את הדיסק במחשב ולשתף אותו משם?
3.5 חייב חיבור לחשמל. אין 12V ב USB .
זה גם מה שאני מכיר אבל ככה כתוב בתיאור המוצר. יכול להיות שהוא משתמש במתח הגבוה יותר של USB3 כדי להמיר ל12V. לכן כתבתי שזה לא נראה לי מומלץ.
אכן, אבל לא בטוח שלא קיים, ה2.5 הפנים הוא Sata רגיל, אז עולי הוא עובד על מתח נמוך יותר באיזה דרך.אבל כפי שרשמתי שלא יצפה לביצועים, יש סיכוי לבעיות בסטרימינג, רוב הנתבים עובדים בפרוטוקול smb, שידוע במהירות העברת נתונם נמוכה. לא ניסיתי את הפונקציה בנתב 6580 של בזק, אבל עולי העניין השתפר.
טעות בפרסום של המוצר?
tין יותר מ 5 וולט ב USB. גם לא ב 3 .
ככה מופיע גם באתר הבית. אפשר להמיר מתחים (בתיאוריה לפחות).
זה מוצר סיני אז לא הייתי מסתמך על זה 100%
עם מתחים אפשר לשחק. עם הספק לא.
ההספק ב 3 הוא 4.5 וואט - מאד גבולי לכונן 3.5 לדעתי.
מקסימום אני אחבר ישירות לבוקסי בוקס שהוא הסטרימר עצמו.
יש המלצה על אחד הדגמים? http://tinyurl.com/ma6grgh
נראה לי שאלך על זה: http://tinyurl.com/qausp7k
תודה.
נערך על-ידי spitzi
