חוות דעת על מארז מדגם NZXT H440 ...
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1338/1311
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 528/517
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 736/721
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa...
כמות: - 1 - 1509/1479
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 660/647
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 260/255
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ...
כמות: - 1 - 497/487
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5742.00 / 5627
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5555
קישור למארז : http://www.tms.co.il/product/13224
חוות דעת על המארז מבחינת שקט / קירור / זרימת אוויר / איכות המאווררים שהוא מצוייד .
התלבטות בינו לבין מארזים של חברת אנטק P280 / GX900
אין ספק שהמארז הזה יפה, שתי בעיות ששי בו או יותר נכון בעיה אחת ודבר שני שמפריע לי, אין בו בקר מאווררים ובעיה שקראתי עליה היא שהפאנל העליון
מפריע לפליטת האוויר החם החוצה וגורם לעליה כללית של הטמפרטורות בעד 10 מעלות יותר.
ללא ספק מארז מיוחד ... מה שלמדתי בנושא המארזים שאי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה ... לא ניתן לבקש מארז שקט ומאוורר במקביל באותה רמה וכו' וכו' יש לי כמה מארזים שאני מתלבט P100 / P280 / GX900 / NZXT H440 / ARC MIDI R2 ממשיך לאסוף מידע ולקבל חוות דעת לגביהם בכדי לקחת את ההחלטה הטובה ביותר למפרט שבניתי ולי באופן אישי .
- - - תגובה אוחדה: - - -
1. מארז שקט ( עדיפות לרמה 7-8 ) 2. מקורר בעל זרימת אוויר טובה ופליטת אוויר חם בצורה טובה ויעילה 3. מסנני אבק טובים ואפקטיביים 4. בקר מאווררים 5. חיבורים בחלק העליון של המארז בפאנל הקידמי 6. כלובים נשלפים לא חובה . מה ההמלצות שלכם חברים ? והסבר קטן מדוע בחרתם במארז שבחרתם
הייתי הולך על ה-arc midi r2, השאלה לאיזו רמת שקט אתה מכוון?
כמו כן, הספק אמנם חזק ואיכותי אך ניתן לחסוך וללכת למשל על ה-S12G 550W של סיסוניק.
גם אפשר לחסוך ולקחת I5 ו8GB ראם, לוח אם מיותר כיוון שגם ככה לא תוכל לעשות OC...
מי בנה לך את המפרט? מאוד מאוד מבוזבז
מה קשור מיותר ומה קשור אוברקלוק?
תלוי לאילו צרכים המפרט שהוא הרכיב.
נערך על-ידי idanmal
עידן אני לא מחפש לחסוך אני מחפש לקחת רכיבים איכותיים שכל רכיב שבחרתי במפרט לא יהיו לי ספקות לגביו ... לגבי הרמה של השקט רשמתי רמה 7-8 הבנתי ש 8 זה הגבוה ביותר
השאלה שלי הופנתה ל-Eargasm הוא רשם שהלוח מיותר כיוון שגם ככה לא תוכל לעשות אוברקלוק.
מה הקשר מיותר? הלוח הזה בכלל לא מותאם לאוברקלוק.
הוא ממש לא צריך צ'יפסט H97 בשביל מחשב גיימינג אני מצטער, בעיקר שהוא בכלל לא צריך את פונקציית הOC
וממש לא צריך I7
וממש לא צריך 16GB ראם
אפשר לקחת I5 מסדרת הK להוריד ל8GB ולקחת כרטיס מסך הרבה יותר חזק
איפה אתה רואה פה את פונקצית ה-OC בערכת השבבים H97?
אני חושב שהתבלבלת עם ערכת השבבים המסומנת באות Z.
אם אפשר בבקשה להתייחס לנושא המארז ... המלצות וחוות דעת מניסיון מתקבלים בשמחה .
השאלה לאיזו רמת שקט אתה מכוון? " השאלה הייתה מכוונת אליי עידן לכן עניתי לך עליה אתה יכול לדרג לי בבקשה מהמארזים שביקשתי את ה 3 מארזים שהייתה בוחר לפי הסדר . ( רשמתי מה חשוב לי לפי סדר 1.2.3. בהודעות קודמות )
oc עם ערכת שבבים h97 אפשרי אבל לא עם כל הלוחות:
As of today, all Asus H97 can overclock G3258. 3 particular MSI H97 can overclock too. And finally, all Asrock H97 supports overclocking both Devil's Canyon and G3258 (except for the mini-itx model which i've yet to confirm). No news from Gigabyte or ECS or Biostar on this matter yet. I''m talking about H97 chipset only 'coz i love new board with new features. Actually all other chipset from Asus and most if not all from Asrock and partial MSI board (such as B85 G43 Gaming) can overclock G3258 too.
הלוח במפרט שלו לא תומך..
סליחה על הגלישה מהנושא..
זה שאפשרי בחלק הלוחות אני יודע, אך לא מומלץ מבחינת מערכת אספקת המתח.
העניין פה שהבחור שהעיר את ההערה התבלבל עם ערכת השבבים Z87/Z97.
אני בטוח, אבל היה נראה ש eargasm קצת טעה.. או לא דייק
