מחשב נייד לסטודנט תואר שני בהנדסה 3500-4000 שח
אם אני מבין אותך נכון,
אמרת שיש מקום לכונן 2.5" יחיד, זה אומר שניתן להכניס שם או SSD או דיסק קשיח רגיל.
אם אני רוכש את הדגם עם דיסק קשיח רגיל, אז קיימות שתי אפשרויות להכניס SSD: להוציא את הדיסק קשיח הרגיל ולהחליפו ב SSD, או לרכוש SSD בתקן
mSata half size ולהכניסו בחריץ הנפרד?
  • תגובות 45
  • צפיות 12.8k
חיובי.
רק שה-MSATA הספציפי הזה (HALF SIZE) למחיר של 128GB יעלה לך כמו לקנות כונן רגיל של 256GB.
אוקיי תודה רבה.
החלטתי ללכת על ה I5 עם המסך מגע, אך אני לא מבין למה יש את אותו מחשב עם אותה חומרה בהבדלי מחירים (שניידר)?
http://www.pc365.co.il/product_compare.aspx?p_list=,24297,25219,25215,25539
בנוסף אני רואה שפה (KSP) הוא זול יותר, האם עדיף?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..213..214.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21400&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כן, ב-KSP המחיר אטרקטיבי יותר ועדיף כמובן.
אוקיי רכשתי
תודה רבה רבה על העזרה!
אהלן, המחשב הגיע וכשבאתי לאסוף אותו המוכר אמר לי שיש להטעין אותו 12 שעות לפני השימוש בגלל שמותקן במחשב windows 8, אחרת, הוא אומר, עלולות לצוץ בעיות כמו מסכים כחולים וכו.
לא ידעתי כמה להאמין לשטות הזאת, בכל מקרה לא לקחתי סיכון והמחשב כעת נטען, אך המטען לא חם (כנראה הסוללה כבר מלאה) למעט נורית קטנה המעידה על כך שהמחשב מחובר למטען.
מה דעתכם? להאמין ולחכות או שזאת הנפצה והאפשר להפעיל רגיל?
אחד הדברים המצחיקים ששמעתי.
אתה מוזמן להשתמש בהמחשב לראות עיניך, תתחדש.
שטות מוחלטת. אין מניעה להשתמש במחשב מהשניה שהוא הגיע.
סוללות ליתיום מודרניות מוכנות לשימוש מהמפעל ואין יותר צורך לרוקן אותן פעם בכמה זמן או דברים כאלה (למעשה לרוקן סוללת ליתיום עלול לגרום לה נזק).
אהלן חבר'ה, יש לציין שהמחשב טס ומהיר בדיוק כמו שציינתם, אך אני קצת מאוכזב כי בעיית ה wifi שדוברה פה בפורומים וקראתי עליה קצת קיימת גם במחשב שלי.
בהתחלה פחדתי לקנות את המחשב רק בגלל הבעיה המדוברת אך הנחתי שמדובר בכמה מחשבים בודדים בשוק עם בעיה כזו, וגם ששאלתי את המוכר אם הוא מכיר בעיה כזאת הוא אמר שלא.
בכל אופן בדקתי את המחשב בבית של ההורים שלהם, יש שם אינטרנט 100 מגה. כאשר ממש קרובים לראוטר מקבלים את המהירות המלאה (איזור 60-70 מגה בבדיקת speedtest):
http://www.speedtest.net/my-result/3724976425
וכאשר אני יושב בחדר הסמוך, כלומר קיר מפריד בין המחשב לבין הראוטר המהירות יורדת לרמת ביזיון:
http://www.speedtest.net/my-result/3724966403
מה בסך הכל ביקשתי, מחשב חדש שיעבוד נורמלי עם רכיבים תקינים וממש לא בא לי לשבור את הראש ולהתבעס ישר על ההתחלה עם מחשב חדש.
אני יכול לשלוח להם חזרה את המחשב ושיבדקו אותו או לנסות לבקש להחליף לי בחדש, אך אני לא חושב שזה יפתור לי את הבעיה כי כנראה שיש פה ייצור סדרתי פגום של כרטיס הרשת או מה שקשור לזה.
בכל אופן, האם יש פתרון לדבר הזה? זקוק לעזרתכם
נערך על-ידי evy
אהלן, עידכון קטן
ניסיתי להתקין את הדרייברים שהבחור פרסם בפוסט ואומר שפתרו את הבעיה.
יש בעיה קטנה, כשאני מסיר את הדרייברים הקודמים על מנת להתקין את הנוכחים, ועושה לאחר מכן "scan for hardware changes" הדרייבר חוזר לרשימה ונראה כאילו הוא לא הוסר.
בכל זאת נניח והתעלמתי מזה וניסיתי להתקין את הדרייבר, מתבצעת התקנה אך נשאר הדרייבר הקודם (תאריך הדרייבר בכרטיסיית driver לא השתנה), והדבר הכי חשוב, הבעיה לא נפתרה.
הא כך נכון לוודא שהדרייבר עודכן\לא עודכן?
אני מניח שזה אומר שלא הצלחתי לעדכן את הדרייבר?
במידה ולא, איך מסירים לגמרי את הדרייבר ומתקינים את החדשים?
אהלן, אני צריך עזרה
עידכון הדרייברים לא עזר התקנתי דרייברים אחרונים מאתר אינטל, בנוסף עידכנתי דרייברים של הלוח אם ושל ביוס אין שום שיפור.
התקשרתי לתמיכת דל הם אמרו לי שהם יאספו את המחשב, ויש לי כמה אפשרויות ואני צריך להחליט:
  1. להחליף מחשב באחד חדש.
  2. להחליף לי כרטיס רשת באחד חדש מאותו דגם ( Intel® Wireless-N 7260 BGN @ 2.4GHz).
  3. להחליף לי כרטיס רשת בכרטיס מדגם אחר - לא בטוח במאה אחוז שיהיה ניתן, אמרו שיבדקו אפשרות.
צריך שתעזרו לי בהחלטה להחזר תשובה.
עכשיו אם הכרטיס רשת הזה הוא דפוק ברוב המקרים אז לא בטוח שהחלפת מחשב או החלפת כרטיס רשת מאותו דגם יפתור לי את הבעיה.
מצד שני, אני לא יודע איזה כרטיס רשת הם מתכוונים להכניס לי במחשב במידה ואחליט להשאיר את המחשב הקיים.
אני לא בטוח לגבי מה להחליט, אשמח לעזרתכם בדרך פעולה אופטימלית.
תבדוק אם ביטול ה- n Mode עוזר:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/42283/~/how-to-enable-or-disable-wireless-n-(802.11n)-networking-support.
כנס להגדרות של הכרטיס רשת ותעשה בשורה שמסומנת Disable ולא Enable.
זה פתרון אחד שמצאתי שאולי יכול לעזור.
כ.רשת אחר עולה 60-80 ש"ח, בכל מקרה שווה לנסות שהם יחליפו אותו לדגם אחר.
מקריאה ברשת ככל הנראה יש בעיית דרייברים רצינית בין ה-7260 בוינדוס 8 ו8.1, יש כאלה שמדווחים שב-7 הבעיה פחות נפוצה. (גם בדגמים של לנובו לצורך העניין)
תבדוק את הדרייבר הבא:
https://www.dropbox.com/s/ww7cye44ossstfl/Intel%2016.8%20beta%20drivers%20only.zip
תסיר את הדרייבר קודם:
original?v=mpbl-1&px=-1
כמו כן קראתי שצריך להתקין את הגרסה הבא של ההתקן של אינטל 7260:
16.5.3.6
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_drivers/t2wlg07us17.exe
שווה לנסות, מספר משתמשים מדווחים שזה תיקן את הבעיה.
לגבי המדריך בקישור הראשון, אין לי את האפשרות הזו. ייתכן שמשהו לא הותקן כראוי מכל הניסיונות להתקנת דרייברים השונים של הכרטיס רשת?
לא יודע, נסה את מה שרשמתי בהמשך עם הקישור לגרסה ספציפית.
