Intel Haswell-E ישוחרר בספטמבר ( קישור בפנים )
מה שהוא נותן כבר שלוש שנים עם מעבדי האסוול ואייבי ברידג', נפח תעבורה מקסימאלי תיאורתי גבוה יותר.
הזכירו לי בטובכם, האם מדובר בטכנולגיה החדשה של INTEL
שעמדה לצאת מתישהו בשנת 2015.
כלומר מעבדי 14 ננו ותושבת חדשה, אשמח אם תוכלו להזכיר את שם התושבת...
אלו לא מעבדי ה 14 ננומטר. מפעל ה 14 ננומטר הסתיים להבנות בתקופה הזאת ממש באירלנד ובעוד כמה מקומות בעולם. המעבדים של ה 14 ננוט נראה אותם אי שם ב 2015. התושבת של המעבדים האלו היא 2011. 10 ננומטר אמור להתחיל להבנות כאן בישראל גם כן לקראת אמצע 2015 או תחילת 2016 ( רק להבנות, לייצר לוקח כ 8 שבועות, זה לפניי הבדיקות וכיוונונים )
תודה רבה לך על העדכון. אני מתחיל להתלבט אם זה הזמן להתעדכן במערכת מחשב חדשה. הנוכחית שלי היא מ 2010 תושבת 1156 שבב INTEL P55 אי אפשר להמתין לנצח, השאלה רק אם השיפור יהיה משמועתי...
נערך על-ידי Cahiml
אבל איך אני ירגיש את זה בפועל ? אך יראה את זה במחשב ?
זה לא. נפח התעבורה המקסימלי הזה לא מנוצל כראוי כיום עם כרטיסי מסך חדי-ליבה בממשק PCIE 3.0 X16. היתרון יהיה בעיקר בממשקים הצרים יותר, היום ניתן להריץ קרוספייר ב-X8 ו-X4 בתקן 3.0 המהיר יותר מבלי לאבד ביצועים.
תוכל לרכוש זוג כרטיסי TITAN Z וליצור מערך
לא רוצה להיות קטנוני אבל יש להם בכלל sli?
(בזמנכם החופשי ...זו לא התייעצות לפני קניה...)
התכוונתי אם יש לו בכלל יציאה לגשר.
ב295X2 עד כמה שידוע לי אין
יש לו גשר SLI אבל וזה אבל גדול:
Nvidia לא תומכת בצורה נורמלית ב4WAY SLI והם אומרים את זה בפירוש.
סבבה, אבל זה לא באמת מוסיף. על זה דיברתי. ולכן יהיה חבל לשים 2 TITAN Z במערך כי זה לא ינוצל במלואו בגלל שזה 4 ליבות.
צודק. לא יודע איך לא ראיתי.:facepalm:
טוב שכנעת הולך לקנות 2-3 כרטיסים כאלו..(וגם תחנת כח..:rolleye0018:)
שאלה כזאת בין חברים ומקצועית. מה המעבד שלך? מה הכרטיס מסך וכמה זכרון?
1. מה אתה עושה עם המחשב? עריכה? משחקים?...
אם תצא עכשיו ותרכשו את ה I7 החדש, ערכת שבבים Z97, עם 8-16GB זכרון? אתה מסודר.
תודה על התשובה המושקעת MMEMOREX.
יש לי לוח-אם GA-P55-USB3 שאינו תומך ב SATA3 - זיכרון 12GB וכרטיס מסך 6850.
אני שוקל שדרוג לשיפור ביצועים בעיבוד ווידאו - שם יש משמעות לריבוי מעבדים/ליבות ותמיכה במשחקים חדשים.
שכנעת אותי למשוך עוד שנה לכיוון מעבדי ה 14 ננו לכשייצאו...
מה המעבד?
...שנה הבאה אתה תראה את ה 14 ננומטר, תן לזכרונות ה DDR4 לרדת במחיר,
תן לשוק להתייצב מבחינת זכרונות ה DDR4 לפחות, רק עכשיו הם נכנסים.
כמו כן אתה תרוויח "רענון" בתקווה אולי של ה 8 ליבות בייצור של 14 ננומטר.
בנוסף לכל זה תרוויח תושבת חדשה אשר תחליף את 2011 שהגיע זמנה בסוף השנה הזאת, תקבל פיצ'רים ודברים חדשים שבאמת הולכים לשדרג את החיים שלך מבחינת חוויה מחשובית וכמו כן? את הסדרה החדשה של NVIDIA. אז תראה את הצד החיובי, אתה תרוויח מכל כיוון.
המעבד שלי Core i7 860.
שכנעת אותי בהחלט להמתין לדור הבא 14 ננו - תושבת חדשה וכנראה כרטיס (NVIDIA) מהסדרה החדשה.
נראה לי שבאמת ארוויח מכל כיוון וזו תהיה אכן חוויה מחשבית... תודה רבה לך :xyxthumbs:
ומה לגבי מעבדי ה-14 ננומטר?
קודם כל אין לאף אחד מושג אם יהיה שיפור משמעותי בביצועים? אינטל רק הציגה את העובדה שצריכת החשמל תשתפר ב30% אבל לא דיברו על ביצועים.
וגם העובדה שאינטל מכוונת את המעבדים האלה יותר לטאבלטים וניידים מאשר ל-desktop, בקיצור די דומה למה שהם עשו עם מעבדי hasswell, שצורכים מעט יותר חשמל מ-ivy ונותנים 10% שיפור בביצועים, עם יכולות oc ירודות, ואסופה של טכנולוגיות חדשות שייצרני תוכנה עדיין לא תומכים בהם.
וזה עוד בלי לקחת בחשבון את העובדה שהמעבדים האלה יהיו סוג של אבטיפוס (כמו הדור הראשון של ה-core i) ומי שיקנה אותם ברגע שיצאו יכול למצוא את עצמו במצב מאוד מבאס חצי שנה\שנה אחרי כשיצא דור שני בשל יותר...
האמת היא שהתכוונתי לרשום שאלה, ויצאה לי הכרזה... :)
גם אני נמצא בלבטי שדרוג מעבד, אם כי אני לא עורך וידאו, ויותר מחפש את זה למטרות בידור (משחקים).
במקרה שלי אני תוהה אם שווה לשדרג ל-i5 עכשיו או לחכות עוד חצי שנה...?
...הבחור משתמש במחשב עבור העריכה שלו, מה שאומר? יותר ליבות = יותר טוב. עבורו גם 6 או 8 ליבות וגם 10 ליבות זה MUST ! לא משנה כמה, כמה שיותר יותר טוב. חוויית גיימינג וכו', זה כבר תלוי בשילוב הכרטיס מסך.
אנשים כמוהו לא מתעסיקם ב OC כמעט...
צודק ב 100%.
לא מתעסק כמעט ב OC, אלא מטעמי סקרנות להשוואת ביצועים,
לכן אני אעדיף להשקיע מעט יותר בלוח-אם בימים אלו,
כי אופציות ה OC הן אוטומטיות ומאפשרות שיפור ביצועים גדול לפעמים.
