מחפש המלצה למארז full tower חדש (~1000 שקל)
אהלן,
אני מחפש לקנות מארז FULL TOWER חדש
כרגע ברשותי HAF 932 אבל לצערי הבעיה הגדולה ביותר שלי איתו: אין פילטרים לאבק
אני מחפש לקנות מארז full tower חדש דנדש
מבחינתי דרישת חובה היא מסנני אבק
מעבר לכך הדגש הוא על קירור (טמפ' air flow והרבה מקומות למאווררים) ויכולת עתידית להתקין קירור מים (מתכנן להתנסות בזה מתישהו)
ונוחות הרכבה וסידור כבלים
אין שום הגבלת שקט או
רצון למארז יפה/פחות - מבחינתי זה פחות קריטי.
הסכום שחשבתי עליו הוא בסביבות 1000 - 1200 שקל.. אני לא כזה קשיח בתקציב, אם יש מארז טוב שעולה קצת יותר אקנה אותו
אבל כמובן שאין בעיה לחסוך :) (ואפילו הייתי מעדיף ב1000 ומטה.. )
נ ב
אם יש כנס כלשהו בקרוב ששווה לחכות אחריו בשביל לראות את המארזים החדשים שיוצאים אז אין לחץ ואני אחכה :)
נערך על-ידי grich
באזור ה800 ש''ח יש לך את הcorsair obsidian 750D עולה בksp ובivory 750₪.
ראיתי הרבה פרויקטים שאנשים שמו שם קירורי מים.
http://www.techpowerup.com/mobile/reviews/Corsair/Obsidian_750D/1.html
נערך על-ידי almor12
כבעלים של אחד חיב להגיד שהוא מארז מצויין ושקט
החיסרון היחידי שמצאתי היא זרימת אוויר מהמאווררים הקידמיים ... בימים חמים שכאלו אני חיב לפתוח את ה״מגן״ כדי שתהיה זרימה אוויר טובה ( ה290 מחמם בטירוף! )
תוכל לראות תמונות של המארז בשירשור שפתחתי אז בפורום קירור
הגדלתי את התקציב כי ראיתי שכמה מהמארזים שקראתי עליהם לא נכנסים בתקציב הזה :)
אשמח לבחינה מחודשת של הנושא... הוא מארז נחמד אבל הבנתי שהזרימת אוויר סבירה ולא יותר מזה (אולי אני טועה)
תודה רבה על העזרה! אשמח לשמוע אם יש המלצות אחרות בעקבות העלת התקציב
זהו זה הפחד הגדול שלי ממנו.. הזרימת אוויר :( יש המלצות אחרות אם זה המצב?
http://www.frozencpu.com/products/11729/ffi-57/DEMCiflex_Cooler_Master_HAF_932_Magnetic_Dust_Fan_Filter_Set_-_6_Piece.html
בשניה ורבע חיפוש, בטוח יש זולים יותר ופתרונות יצירתיים אחרים
מכיר את זה, החלטתי שלא לקנות את הפתרונות האלו ולהתחדש במארז חדש :)
תודה בכל מקרה
מאוורר מאוד, פילטרים נשלפים בלחיצת כפתור, אחד המומלצים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-XL-BL-W
מאוורר יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P630NL1-00W
יש לי אותו, מארז מדהים, יכולות איוורור מדהימות גם עם מערכי כרטיסים, המאוורר בגודל 200 מילימטר שקיים בדלת עושה עבודת קודש.
דומה אך מעט גדול יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P820NL1-00W
נערך על-ידי idanmal
מאוורר יותר:
תודה רבה :) לגבי הarc xl זה בדיוק הפחד שלי - זה שאין לו מאוורר בדלת..
לגבי ה630 איך הפילטרי אבק שלו? טובים ומגנים על כל המקומות? מה לגביי מקום לקירור מים שארצה לשים בעתיד? יש מקום מספק :)?
מהרושם שקיבלתי ממך אתה ממליץ על ה630 יותר :)
לא מבין למה הם חסמו חצי מאוורר מקדימה חח
תודה רבה על העזרה!
זה לא חסום כל עוד יש זרימת אוויר
יש בו פילטרים כמעט על כל מאוורר במארז חוץ מה140 האחורי, אפילו על אלו העליונים שמוציאים, למרות שממש לא צריך.
הם לא חסמו חצי מאוורר מקדימה, אתה יכול לשחק עם הכלובים איך שבא לך, שים לב איך מסודר אצלי לזרימת אוויר טובה:
הוא נראה יפיפה!
מה לגביי קירור מים? יש מקום מספק?
המאוורר 140 האחורי מוציא אוויר נכון? אז פחות קריטי הפילטר שם.. או שזה גם מקור לאבק?
מהניסיון שלך המארז נשאר יחסית נקי מאבק כל עוד מקפידים פעם בשבועיים לנקות את הפילטרים?
תודה רבה על כל העזרה :)
יש המון מקום לקירור מים, המארז יותר גדול ממה שהוא נראה בתמונות.
מה שטוב בו שגם אם אתה חוסם את המאוורר הקדמי עם בלוק אז יש את ההוא בדלת שיכניס אוויר, אמנם החלון לא גדול ויפה כמו במארזים אחרים אבל אני מעדיף אוורור וזרימת אוויר טובה.
ה140 האחורי מוציא אוויר, על מאווררים שמוציאים אוויר לא צריך לשים מסנני אבק, איזה הגיון יש לשמור שאבק לא יצא מהמערכת ואם נדחף החוצה אוויר אז אין ממש סיכוי שכנגדו יכנס אבק.
יחסית הוא נשאר נקי מאבק כן, ברור שנכנס מעט אבל לא בכמות היסטרית.
נערך על-ידי idanmal
