מחפש לקנות SSD חדש (250 גיגה) וHDD חדש (2 TB)
אהלן,
הHDD הישן שלי כנראה הלך (או בתהליכי גסיסה מתקדמים מאד) וכרגע אני מתבלט בין לקנות מחשב חדש ללקנות SSD וHDD חדש ולחכות עם המחשב.
המפרט שלי כרגע הוא:
מעבד: i7 920
לוח אם: ga-ex58-ud4p
וכן 6 גיגה RAM (הi7 הזה הוא triple channel...)
מה דעתכם? SSD וHDD ולחכות עם המחשב החדש? הרי הלוח אם לא תומך SATA 3...
בכל מקרה אשמח להמלצה לSSD (250 גיגה) וHDD (חשבתי לכיוון של 2 כוננים, כל אחד של 1tb, אחד green והשני black - מה דעתכם?) במידה והחליט לקנות רק אותם כרגע ולהמתין עם המחשב (קחו בחשבון שבטווח של חצי שנה - שנה בטוח אקנה מחשב חדש אם לא עכשיו..)
תודה רבה על העזרה :)
בשביל SSD קח את הEVO של Samsung
SSD ו- HDD תמיד תוכל להעביר למחשב חדש.
גם אם לוח האם הוא בעל SATA 2 עדיין תרגיש שיפור במהירות עם SSD לעומת דיסק קשיח רגיל פשוט לא תנצל את מלוא יכולותיו של ה-SSD.
כונן green של WD איטי וה-BLACK שלהם לא משתלם.
לגבי SSD מומלץ יש את זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE250BW
ולגבי דיסק קשיח יש את זה:
1TB
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST1000DM003
2TB
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST2000DM001
1TB
2TB
תודה רבה!
לגביי הHDD, הבנתי שיש להם גירסא של 2tb בפלטה אחת ולא 2... איך ניתן לדעת? כי הבנתי שלא בכל הHDDים שלהם זה ככה אלא רק בחלק מהם
האריזה של דיסק קשיח פנימי היא שקית פלסטיק שקופה , אז זה לא בעיה לראות את הכונן.
תסתכל לפי מספר הדגם.
נערך על-ידי quantum03
לצערי כל מקום אומר משהו אחר... יש דרך מוחלטת להבדיל בניהם? משהו שניתן לשאול בטלפון את החנות ממנה אני רוצה לרכוש ולוודא מבלי שצריך לפתוח את האריזה?
תודה רבה על העזרה
טעות
ok, so this drive is listed as the "Seagate ST2000DM001" and guess what; other than that it sports 2 Terabytes, it tells you nothing whatever about what drive you'll end up with, because Seagate has chosen to obscure and omit relevant Data between different builds with vastly different performance.
The short advice: Only purchase versions xxExxxxx [and possibly x24xxxxx - x24 is unverified info so far, see notes below] of the 2TB model. This uses 2 platters and 4 heads.
It performs 30% better than the version with 3 platters, which has an xxFxxxxx [or possibly x36xxxxx] designation. Avoid those!
You'll need to contact the seller and ask them to check the code on the drive. If they can't verify, don't buy it, better to get a drive from a different company, where its hopefully not a surprise game of what's in the box.
S - SU - Suzhou China
W - WU - Wuxi China
Z - TK - Korat Thailand
F = 3 platters with either 5 or 6 heads (bad 2TB drive or good 3TB drive)
E = 2 platters with 4 heads. (good 2TB drive)
D = 1 platter with 2 heads. (good 1TB drive)
מצטער על הכפילות , ככה זה התוכנה הזאת...
גם טושיבה אופציה טובה להרדיסק.
כונן טוב ומהיר.
בכל מקרה אם אתה רוצה סיגייט, ורוצה להימנע מכונני 2TB "נחותים", קנה 3TB שם הדילמה לא קיימת ככל הידוע לי.
על איזה כונן טושיבה כולכם מדברים? האם הוא עדיף מהסיגייט בגירסאת 2 הפלטות?
ההפרשים במחיר הSSD מול אמזון פשוט מרגיזים :\ כמעט כפול..
אני מדבר על זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=2828
http://ascii.jp/elem/000/000/724/724578/CD_DT01ACA200_240x.jpg
גרסת ה3TB שלו מאוד משתלמת.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DT01ACA300
הביצועים של הסדרה הזאת של טושיבה קצת פחות טובים מהסיגייט בגרסתם הטובה.
ואולי קצת יותר מהירים מסיגייט בגרסתם הגרועה.
בכל מקרה קניה סולידית מבחינת מחיר וביצועים.
נערך על-ידי Art Tatum
32 מגה בייט זיכרון קאש , בכונן 3 טרה , זה מוזר...
המהירות של הכונן של טושיבה , איטית ב15 אחוז בערך מהכונן של segate.
לא בדיוק.
גרסת ה3TB יותר מהירה ממה שראיתי.
ובכל מקרה יש תוצאות משתנות בין בדיקה לבדיקה.
אם תשווה את התוצאה הגבוה לכונן ספציפי עם התוצאה הנמוכה לכונן ספציפי, יהיו 15% הבדלי ביצועים אפילו בין הדגם לעצמו.
הCACHE לא ממש רלוונטי.
תמיד הצחיק אותי(וגם עצבן) שאנשים שאינם אפילו ראו או יודעים באופן כללי את ביצועי הדגמים, משווים בין כוננים על פי כמות CACHE כאילו זה מדד לביצועים.
32MB זה לא הרבה.
גם 64MB זה ממש לא הרבה.
גם 128MB זה מעט מאוד.
למה זה בכלל משמש מישהו יודע?
לכמה זמן זה מספיק?
עוד קצת CACHE פחות קצת CACHE לא משנה כמעט את ביצועי הכונן.
בדיוק כמו שציפוי האוטו בטפלון כדי להפחית התנגדות אירודנמית לא ממש ישנה את ביצועי האוטו.
אולי זה יתן לו יתרון מזערי בDRAG RACING.
עם כל הכבוד וההערכה לסמסונג , אני חושב שהמציאות בשטח קצת השתנתה .
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT256MX100SSD1
שים לב שהוא כמובן עוד לא זמין במלאי.( 14 ימי עבודה זה 3 שבועות לפחות עד שהוא אצלך )
http://www.anandtech.com/show/8066/crucial-mx100-256gb-512gb-review
לך תדע , אולי תהיה ירידת מחירים של ה EVO או לפחות במחיר של ה M500 בשביל לרוקן מלאי.
הכתיבה של הדגמים הקטנים של mx100 ( 128 ו 256 , משמעותית יותר איטית מסמסונג.
אני לא אמרתי שזה משמעותי למהירות , זה פשוט מוזר ששמים 32 מגה היום , כשבדרך כלל יש 64 מגה בכוננים של 3 טרה ( והיום יש 64 אפילו בכוננים הקטנים יותר ).
זה משמש בדיוק כמו שזה משמש למעבד ולכל דבר אחר , זיכרון זמני מאד מהיר.
