מחפש המלצה לממיר מ220V ל110V
בקשר למשפט האחרון - קראתי משהו בסגנון באחד הפורומים ולא כל כך הבנתי. אשמח אם תפרט. המכשיר עדיין לא הגיע אלי.
  • תגובות 78
  • צפיות 12.9k
יש שנאים שיש להם כמה חיבורי כניסת מתח, וניתן לחבר את 2 החוטים של המתח לחיבורים שונים במקרה של מתחים שונים. למשל יש שנאי אם 3 חיבורים שכתוב עליהם 0 110 240
במקרה של 110-120V מחברים חוטים ל 0 ו 110
במקרה של 220-240V מחברים חוטים ל 0 ו 240
מה שאומר שכדיי להפוך את המערכת ל 240V צריך פשוט להעביר את החוט מחיבור 2 ל 3 ולהחליף בהתאמה פיוז (לערך קטן יותר פי 2, כי הזרם אמור להיות קטן יותר) ואוליי 1-2 רכיבים אחרים
או שהשנאי בנוי כך שיש לו 4 חיבורים שצריך לחבר בצורות שונות לעבודה אם 110 או 240V וכו
אפשר תמונה של דבר כזה?
אעלה תמונה כשהמכשיר יגיע. שאלה נוספת - הסאב עצמו מושך 150W מתמשך ו300W בפיק. ככל הנראה ממגבלות חיבור אחבר אליו את הרמקולים כך שהאות המגיע מהמגבר יעבור דרך הסאב, הסאב לוקח את התדרים הנמוכים ומעביר את השאר לרמקולים המחוברים אליו. האם יש צורך להתחשב באות שמגיע מהמגבר לחישוב המתאם שאזדקק לו? מדובר על עוד 180W סה"כ.
עליך להתאים את הרמקולים שאתה מחבר למגבר שיש לך. הנתון שמשנה לבחירת השנאי 240/110 הוא הספק הכניסה של המגבר
לא הבנתי. המגבר יתחבר לסאב וופר ומשם לרמקולים.
מה הדגם של כל היחידות ?
לא הבנתי את השאלה
אני רוצה לראות מה התפקיד של הסאב כשהוא מעביר את האות לרמקולים האחרים (למה הם לא מחוברים ישירות למגבר). שאלתי מה הדגם/היצרן של המגבר/סאב/רמקולים
המערכת שלי מורכבת מהPREAMP הזה:
http://www.amchome.com/content/amc-av81-series
ששולט על המגבר (ארבעה ערוצים) הזה:
http://www.amchome.com/content/amc-2...ifiers-45w-x-4
ואליו מחוברים הרמקולים האלו:
http://www.canton.de/de/archiv/produkt/ergo902dc.htm
הסאב
הבעיה היא שבקדם מגבר אין יציאה לסאב ולכן אני צריך להוציא את האות לסאב ואליו לשרשר את הרמקולים.
יש כאן בעיה :
אני מניח שאתה מתכוון לחבר אותו ב 2ch ולהוציא את 2 האותות לסאב. עכשו, במצב של 2ch המגבר לא מוציא + ואדמה אלא +signal ו -signal בכל ערוץ, המתח על ה - הוא לא 0 אלא מתח סימטרי שלילי. אם הסאב מחבר את ה -ים של 2 הכניסות ביחד אתה מקצר את היציאה של המגבר
ואתה לא צריך לחבר את הסאב לשם, יש לו מגבר פנימי. פשוט תפצל low level מה preamp ותחבר את זה לסאב
ב manual של המגבר כתוב שהוא צורך 360W ולא 150W. הוא יגיע לזה אם הרמקולים המתאימים ובווליום מקס', בדרך כלל הוא יגיע לפחות מזה. עד כמה פחות אין לי שמץ
אני מציע שתחכה לתשובה ממישהוא שבאמת נמצא בתחום של אודיו כמו אנטולי למשל
נערך על-ידי 11010010110
המגבר מחובר ישירות לחשמל ואין לו בעיה. הוא מוציא 180W שיעברו דרך הסאב. הסאב בנוי כדי להעביר את האותות האלו אז לא אמורה להיות בעיה מהבחינה הזו. מבחינת פיצול האות מהPRE - זו אפשרות אבל עד כמה שהבנתי איכות הצליל עדיפה בדרך שתיארתי.
במקרה כזה הצריכה שמשנה היא של המגבר של הסאב. לא מובן לי אם 150W היא הכניסה או היציאה של המגבר. נראה לי היציאה, לכן בכניסה יהיה יותר (והנצילות של מגברי קול הרבה יותר נמוכה מספקי כוח למשל - יכול להיות בהחלט 50%)
אם אתה הולך להפעיל אותו בווליום מקס' ניתן להגיע לשנאי של כ 500VA
אם אתה לא, ההספק יהיה נמוך יותר וניתן להגיע לשנאי קטן יותר בהתאמה. הקשר הוא לא ליניארי - ירידה של 1/2 בווליום לא מורידה ב 1/2 את ההספק. בווליום נמוך (אוליי 1/3 מהמקס') יכול להתאים כ 300VA - ניחוש
אם ב 150W הכוונה היא להספק כניסה אז השנאי הוא 250-300VA כמו שחישבנו מקודם
ותבדוק אם יש בסאב הזה אפשרות (מבפנים) לשנות אותו ל 240V - אם כן כל הקטע אם השנאי 110 מיותר
הכניסה מאות רמקולים :
יש מגברים שיציאת הרמקול שלהם היא +signal ואדמה (ה - הוא אדמה). יש מגברים שמוציאים signal סימטרי על ה + וה -. במקרה כזה ה - של ה right ושל ה left הם במתחים שונים וחיבור ביניהם הוא כמו קצר ביציאה של המגבר
אם הסאב מיועד לעבוד אם -ים שמוציאים signal אין בעיה
אם הוא לא וה -ים בתוכו מחוברים ביניהם, הוא יקצר את המגבר
אין לי שמץ אם הסאב מיועד לעבוד במצב כזה או לא. אם זה לא ידוע אז הייתי מחבר מה preamp ולא מהיציאה של הרמקולים כדיי למנוע את הבעיה
אחת הסיבות לקניית הסאב הזה היא היכולת לקבל אות מהמגבר ולהעבירו לרמקולים. זה חלק מהמפרט. כשאקבל את הסאב אעדכן. במקרה ואצטרך שנאי - יש סוג\חברה מומלצת?
