2.4GHZ VS 5GHZ ?
שלום לכולם
שידרגתי ל-100MB וקיבלתי מבזק ראוטר
[h=3]DLINK 6850U[/h]מה ההבדלים בין 2.4GHZ ל-5GHZ והאם יש צורך להגדיר את הראוטר ל5GHZ ?
  • תגובות 31
  • צפיות 14.1k
הראווטר הזה מוציא לך 2 תדרים של 5G ו 2G, אם יש לך סמארטפון מתקדם יחסית כמו גלקסי 3 ומעלה או לאפטופ אז אתה יכול להתחבר לרשת ה 5G שעדיפה ומהירה יותר.
אבל בעלת טווח קצר יותר
אוקיי..
הבנתי שבשביל סטרימינג - (YES) כדאי להתחבר דרך 5GHZ.
השאלה היא איך אני מחבר את הממיר ל 5GHZ - בהגדרות של הממיר ?
לגבי ההגדרת רשתות בנתב - האם להפעיל את שתיהן או רק אחת ?
מישהו?
לא ברור מה הבעיה...
אתה מחבר כל מכשיר לרשת 5GHZ בדיוק כמו ל2.4...
אם אתה לא מוצא את הרשת בממיר יכול מאוד להיות שהכרטיס האלחוטי של הממיר לא תומך בתדר, כמו הרבה מאוד מוצרים.
אוקיי..
מה לגבי הרשתות ? האם להפעיל את שתיהן יחדיו ? או שרק אחת להשאיר פעילה ?
אם המכשיר דואלי אז שתיהן עובדות זו לצד זו
טוב הגדרתי את שתי הרשתות כפעילות - 5 ו 2.4
במחשב הנייד וגם במחשב הנייח האחר (שעובד באלחוטי)) אני לא מזהה את הרשת של ה5 ברשימת הרשתות הפעילות..אלא רק את ה 2.4.
יש מצב שזה לא תומך ?
זה תלוי בכרטיס הרשת האלחוטי שלך - הוא צריך לתמוך בשני התדרים.
במחשב הנייד הכרטיס רשת מובנה ככה שכנראה הוא לא תומך.. מדובר על לנובו E330.
במחשב הנייח האחר יש לי כרטיס רשת של TP-LINK דגם TL-WN822N
יש לך מושג אם הוא תומך ?
^ לא תומך.
יש לי 2.4 ו5 GHZ פועלים, ואני קולט את שניהם עם הנייד, אני לפעמים מחובר על ה2.4 ולא שם לב לזה בכלל...
זה מאוד תלוי בך למרות שאם אני הייתי במקומך לא הייתי קונה שום USB סטיק למחשבים.
למחשב הנייד בטח שלא, ולנייח מקסימום הייתי מעביר כבל..
