האם ניתן להשיג אביזר שיאפשר לי להכניס\לשלוף ד.קשיחים מהמארז?
שלום
אני לא חסידה של מחברי USB ובטח לא בשילובם על HDD.
כשאני רוצה להעביר משהו לקשיח החיצוני שלי, אני מכבה המחשב ומתחברת ללוח אם.
זכור לי מימי הטכנאות מחשבים ושרתים, את המחשבים בכיתה שהיו יכולים לשלוף ולהחליף דיסק קשיח במקום (ללא פתיחת המארז).
אם יש איזה אביזר כזה שאני יכולה להרכיב על מארז המחשב?
משהו שיהיה קבוע מחובר ללוח-אם, ואז כשארצה... אז רק להכניס את הדיסק, לעבוד, ולשלוף.
קיים כזה רכיב?
אפשר להשיג בארץ?
היכן? _ (אם אפשר אז לינק פה בארץ, אני אעריך זאת מאד)
תודה.
אני תמיד מאבדת מידע או את הHDD עצמו כשזה דרך ה USB. _ (ואז צריך DISKPART ואח"כ CLEAN.. וחוזר חלילה)
לפעמים אין לו כח להדלק.. _ (וצריך לחבר לנתק, לחבר לנתק... עד שהוא מתחיל לעבוד.
לפעמים המחשב לא מזהה אותו...
לפעמים הוא מזוה אבל אז יש הודעה על ""סקטורים פגומים"" _ (ואז סריקה, תיקון, בדיקה... ושוב CORRUPTED... וצריך DISKPART שוב)
בחיבורי SATA מעולם לא הייתה לי בעיה... מעולם!!!
אתה יכול לתת לי קישור/ים?
זכור לי שקראו לזה P&P... אבל גם Hot swap נשמע כמו הדבר המתאים.
נערך על-ידי 1stcowgirl
תודה תודה תודה....
ממש שימחת אותי .. אתה לא יודע כמה!
אני כבר מחפשת שם בפלונטר (אם יש) אחד טיפה יותר "אלגנטי"...
אם אין אז אני אקנה את זה....
בכנות אמיתית והערכה עמוקה, אני מודה לך.
(Dhaiim I LovE HWzonE)
תודה רבה.
בדיוק כזה אני רוצה.
tx
בוקרת חביבה,
יש לי בדיוק את המגרה הנשלפת הזו.
היא לא "התיישבה" היטב במארז ה Antec 193 שלי.
הייתי צריך לקשור אותה באזיקונים וגם אז,
בחיבור דיסק קשיח, היא הייתה מתכופפת מטה ומונעת מהצורב להיפתח.
בסוף ויתרתי עליה לטובת תחנת עגינה.
בידקי שהמגרה מתאימה למארז.
נערך על-ידי Cahiml
אין לה ברגים בצדדים (בכנפיים)?
מה אני מבינה מהתיאור שלך זה שהיא לא הייתה מקובעת (נכון?)
אולי היה משחק בין המגירה לבין שלד המארז... הברגים אמורים לפצות על המשחק הזה (לא?)
אמורים להיות ברגים המקבעים את המגירה למארז.
פתרון נוסף שיכול לעניין אותך זה כרטיס PCI שמוסיף חיבור SATA וחיבור חשמל תואם, כך שאת מחברת את ההארדיסק מחוץ למחשב בדיוק עם אותם כבלים.
נערך על-ידי BeBest
זוג אחד של ברגים התאים, לגבי הזוג השני המיקום שלו לא התאים למארז ומכאן הצורך באזיקונים
שהתברר כאלתור כושל - בכל מקרה המגירה עצמה עשויה מפלסטיק זול היוצרת רושם שהיא מתפרקת כבר במגע עם היד.
אם את אינך צריכה חיבור קבוע, אלא חיבור מזדמן הייתי ממליץ על תחנת עגינה,
המתאימה לדיסקים "½2 וגם "½3.
זו היחידה שמצאתי עם חיבור SATA3 והזמנתי אותה.
חיבור ה PCI נראה ממש .. אבל ממש סקסי... (אבל המחשבה של 2 חוטי SATA חוצים את קו המשווה ממש לא אטרקטיביים בעיניי)
