זקוקה למארז מאוורר (עד כמה שניתן)
שלום אני זקוקה למארז גדול ומאוורר.
תקציב של 500 (ניתן להשקיע עוד קצת).
חשוב שיהיה בעל זרימת אויר טובה,
חשוב מאד שיהיו לו מסנני אבק.
אם יש כזה FULL TOWER במחיר נגיש זה יהיה מצויין.
המראה לא ממש מעניין אותי (כי אני יכולה פשוט לעצב את הקופסק הזו בעצמי),
\מה שאני הכי מעוניינת בו זה מרווח וזרימת אויר.
תודה.
מה המפרט שאמור להיכנס אליו?
asus z87m + 4770k
cpu cooler NH-C12P SE14
asus 780Ti dc2oc
Seasonic 750X
למה דווקא full tower כשהלוח הוא micro atx ?
דגם המידי כבר לא ממש בר השגה בארץ(כנראה נחטף).
אותו מארז רק בתצורת full tower ובמחיר מעולה ומשתלם(כולל חלון):
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
615 ₪ - Fractal Design Arc XL Window Black
מחיר סופי: 615 ₪ למזומן
627 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
OOPS.... זה לא ה M זהה PLUS
Z87 PLUS
- - - תגובה אוחדה: - - -
אפשר קישור לדגם המדוייק?
בקיצור ויתרתי על ה FULL TOWER.. (פשוט כי אין משהו אטרקטיבי במחירים שפויים).
הזמנתי CoolerMaster 690 III ב350ש"ח מ אייבורי.
זה בלי החלון (זה שיש לו גריל למאוורר 20ממ בדלת המארז)
ההבדל בין שני המארזים זה שיש אחד עם דלת אטומה וחלון שקוף והוא עולה 600ש"ח
והשני עם דלת שחורה ורשת ל 20ממ FAN והוא עולה 250ש"ח פחות.... GO FIGURE.
מה שמגניב זה שהוא ברוחב 23ס"מ... ממש כמו ה ARC XL שהציעו לי
נערך על-ידי 1stcowgirl
דגם המידי יגיע עוד שבועיים ל-TMS ,נגמר להם המלאי :[
פותחת הדיון, ARC XL ו-690 III זה שני דברים שונים, אל תשלי את עצמך. אמנם, המחיר ל-690III כשלעצמו הוא יחסית טוב
שהוא לא זמין כרגע בארץ ובטח יעלה יותר מ-500...
האמת אני אוהב את המראה שלו יותר מאשר ה-ARC XL, הבעיה שהוא גם עולה יותר ממנו(סביבות 750 שקלים) והרי שהיא חיפשה לחסוך.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11847
אצטט מתוך הביקורת שביצע ליאור:
החסרונות
שני החסרונות הבולטים ביותר במארז זה הם מגירות הקשיחים ובקרת מאווררים. מגירות הקשיחים הרגישו לי יותר מדי רגישות. מדובר ברכיב שיש בו שימוש לא מועט והיה נחמד אם קורסייר תשפר את המנגנון ותהפוך אותו לרגיש פחות. בנוסף, אחרים מציעים בקרי מאווררים מובנים במארזים שלהם. על אף שבקרים אלו לא מורכבים ולעיתים עשויים מכפתור פשוט, זה עדיף על חוסר מוחלט בכאלה. שוב, לא מדובר בחסרון מורגש או משנה החלטה אך צריך לציין את קיומו.
ישנה תופעה אחת שהייתי רוצה לציין בקצרה, שאינה משפיעה על המלצתי על המארז או על הניקוד. מארז ה-Obsidian 750D של קורסייר הוכרז לראשונה באוקטובר, ממש לפני חצי שנה. בינואר השנה הוא הגיע רשמית והתחיל להמכר בישראל, אך כבר במרץ המארז נעלם לחלוטין מהחנויות. לא רק שהוא נעלם, אלא שגם לא נשאר זכר מקיומו. יתכן שמארז ה-750D כל כך השתלם עד שנחטף בבזק מהמדפים, רק שיש לי תחושה שזאת לא הסיבה היחידה.
כך או כך, הוא צפוי לחזור ולהמכר, וכשזה יקרה תהיו בטוחים שיש לכם בחירה טובה במידה ותרצו ללכת על מחשב שמכיל חומרה רצינית. על אף שלא כולם אוהבים את המראה של סדרת Obsidian, לדעתי הוא נראה נהדר. המראה הקשוח של סדרת מארזים זאת היא מה שהופך אותה לנחשקת. ARC XL, עכשיו יש לך מתחרה רציני.
אם אתם מחפשים מארז גיימינג מתקדם שנותן לכם אפשרויות מתקדמות לאחסון חומרה וקירור מים, אין ספק שמארז ה-Obsidian 750D של קורסייר הוא בחירה פנטסטית שמגיעה במחיר נגיש. מארז ה-Obsidian 750D מקבל את מדליית בחירת העורך שלנו.
נערך על-ידי idanmal
אני אגיד לכם מה לא בסדר עם 2 המארזים האלו, לטעמי:
אין להם כניסת אויר בדלת המארז, במקום זא יש להם חלון שקוף, וזה לטעמי מינוס גדול בעיניי.
בקיץ הישראלי, במיוחד באזור הנגב הדרומי, הטמפ יכולות להיות אכזריות (אתמול מדדתי 41C וזה עדיין לא השיא).
האיורור חשוב מאד, במיוחד עם זה שיש ספק כח בשילוב עם כרטיס מסך GK110, המארז מתמלא באויר חם וצריך לסלק אותו.
ויש לי גם קירור אויר למעבד Noctua דגם NH-C12P SE14 בעל מאורר 140ממ שיונק אויר מכיוון דלת המארז וזורק אותו על כל אזור המעבד הלוח והזכרונות.
נ.ב.
ולפני שתגידו אבק... אז בקטע הזה אני די שולטת...
הנה עבודת יד שלי: _ )אל תתיחסו לחומרה בתמונה העליונה כי זה היה תמונה שעזרתי למישהו והראתי לו איך החומרה לא אמורה להיות)
את מודעת לזה שנמכרים בחנויות מסנני אבק בכמה שקלים, נכון?
