מחשב סלוני 2500 ש"ח
HTPC כ-2500.
1. מה התקציב המקסימאלי? - 2500 אפשר לחרוג קצת אם חייבים
- צפיה בתוכן HD, ניגון מוזיקה, לא משחקים - סביר שארצה לשתף את התוכן ברשת הביתית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - יש לי מקלדת עכבר - אולי צריך שלט אם זה מהווה שליטה טובה בניגון תוכן.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - לא, ראה דוגמה במפרט למטה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שקט אך לא חרישי. שלא ישימו לב אליו בסלון
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב. שבוע-שבועיים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3, אולי תמיכה בשלט - לא יודע מה זה דורש.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מפרט שהרכבתי. מה דעתכם?
ואיזה פתרון נורמלי יש לשלט - האם זה כדאי או להסתפק בעכבר/מקלדת. הטווח בסדר.
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - HTPC Cases
NSK2480B - Antec - NSK2480 HTPC case black - With 380W EarthWatts silent PSU - Triple-chamber structure - - 2 sidemount...
כמות: - 1 - 526/515
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD30EZRX - Western Digital - 3TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - IntelliPower technolo...
כמות: - 1 - 553/542
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 521/511
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
זכרונות - DDR3 - לנייח
CMV4GX3M1A1600C11 - Corsair - 4GB DDR3 1600Mhz CL11 - 1.5V - Value series...
כמות: - 1 - 191/187
2480.00 / 2430
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2379
נערך על-ידי shlomom
המפרט נראה בסדר בשביל HTPC, רק שאת הספק כוח שבא בבנדל עם המארז שבחרת אני לא מכיר.
אז תוודא שהוא לא ג'נרי לפני שאתה קונה.
אתה גם יכול לחסוך טיפה אם תחליף את המעבד ל G3220, אין לך צורך ב I3 להורדה וצפיה בסרטים.
הספק לא ג'נרי:
http://www.anandtech.com/show/3902/antec-earthwatts-ea-380d-green-380w/9
שלום, הייתי מציע שתענה על השאלון בכדי שנרכיב לך מפרט בהתאם לדרישות ולתקציב:
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
עודכן בהודעה הראשית.
לשימושים שציינת, אתה יכול לקחת בשקט G3220.
שלט + מקלט USB תוכל לקנות בזול מאיביי וכו
אם אתה הולך להשתמש ב-XBMC תוכל גם לשלוט דרך הסלולרי/טבלט.
לא עדיף לקחת מארז שכולל USB3 מקדימה?
לדעתי עדיף לקחת מעבד i5 מכוון שמחשב HTPC זה מסוג הדברים שיכולים להשתמש בהם המון זמן
מפרט שיש בו USB 3 מקדימה (כי הלוח תומך בזה וכי אתה בטוח תביא הארדיסק שתומך בזה)
ספק כוח עם תקן של 80Plus Bronze certified כדאי לחסוך בחשמל.
אפשר להוזיל אם לוקחים ספק זול יותר http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BP-400PX
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 517/507
כמות: - 1 - 279/273
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 81/79
SST-GD05B - Silverstone - HTPC Grandia GD05 Black - Three silent 120mm fans included - Positive air pressure design for excell...
כמות: - 1 - 466/457
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - 80Plus Bronze certified - 120mm fan - Active PFC - 6pin PCIe connector - 8pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 231/226
SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOP...
כמות: - 1 - 334/327
HX316C10FB_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - 4096MB - Black - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 189/185
כמות: - 1 - 553/542
2718.00 / 2664
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2399
- - - תגובה אוחדה: - - -
האמת שאתה גם יכול לקחת את המעבד http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BX80646I34130 שכולל קירור לחסוך עוד 50 שקל בערך.
נערך על-ידי Ligi
Ligi, למעשה הצעת את המפרט שאני בחרתי פרט למארז.
למה בחרת במארז הזה, האם יש לו יתרונות על פני NSK2480?
כן וגם הספק שהוא יותר איכותי ושייקח לך פחות חשמל.
בניתי לחבר מפרט ממש דומה ואותו לקחתי האמת שאולי שווה לקחת את הסיגייט אם אתה רוצה להתקין עליו דברים מפני שהגריין הוא מעולה לסרטים וגיבוי תמונות אבל רץ לאט יותר מהכחול ומהסייגיט.
במערכת כזאת אתה יודע כמה זניח זה החיסכון בחשמל?
אני ממש לא מסכים איתך זה יכול להגיע ל50 ש"ח בחודש אם הוא מתכוון לעשות ממנו שרת הורדות שדלוק כל הזמן.
מבדיקה שעשו אצלי בחברה, ה IT בדקו את זה, ספק גנרי מול ספק עם תקן כמו שצריך חסך 130 שקל בחודש למחשב בודד.
תחשוב שברגיל הוא לא צריך את כל הכוח ושהוא יורד ספק איכותי יודע לצרוך פחות, הכל עניין האם הוא יוריד איתו או לא...
אבל כאן הספק לא ג'נרי. ה-eartwatts הוא סדרה ותיקה ואיכותית של antec.
האיש it שעשה את החשבון טועה ספקים ג'נרים בניצולת של 70%, לעומת 80% ספק בסיסי לא ג'נרי מחשב משרדי יקח בערך 80W לשעה נניח והוא יעבוד 24/7 למרות שאין סיבה, זה 35 ש"ח בחודש ג'נרי יעלה 40 ש"ח, נניח והוא בדק עם ספק סופר ניצולת וג'נרי דפוק יהיה 20% אני אשאיר לך את החישוב איזה הספק צריך בשביל 130 ש"ח הבדל
נערך על-ידי none77
בדקתי במחשבון של חברת החשמל וקצת יותר מ 50W הפרש יתן לך חסכון של 30 ש"ח בחודש.
שאלתי היום והיה ספק גנרי של 500W והוא שם 400W שבעבודה רגילה הוא עבד על פחות (חברת חומרה יש את הכלים לבדוק צריכה בעבודה רגילה) אז הספק הגנרי עבד על 500W קבועה והשני עבד על פחות מ300W בממוצע.
עכשיו תכפיל 30 ש"ח בחודש על מחשב שלא נכבה שזה באזור ה 50W כפול 4 כדאי להגיע להפרש ותקבל 120 ש"ח בערך...
כנראה היה להם ספק דפוק שעבד על מקסימום וגם אני כתבתי שזה יכול להגיע עד 50 ש"ח ובתכלס זה יותר כמו 30 ש"ח חסכון בחודש אבל עדיין משהו ששווה להסתכל עליו אם זה שרת הורדות.
