המאוורר של הספק מרעיש.
אהלן
כבר תקופה שהמחשב מרעיש,שלשום המחשב עבר ניקוי יסודי על כל חלקיו,
המחשב נהיה שקט אך הספק מסרב להיות בשקט.
הבנתי שלא אפשרי לשמן את המאוורר,לפתוח את הספק אני לא ממש יודע אבל אני יכול להיות בטוח שאין אבק.
מה עושים במצב כזה? מחליפים מאוורר?
תודה רבה
נערך על-ידי AmonAmarth
מה דגם הספק והאם הוא עדיין באחריות?
CORSAIR TX750
אני מאמין שהאחריות נגמרה. המחשב אצלי כבר 5 שנים לפחות
ממה שאני רואה פה:
http://www.hardwareheaven.com/reviews/652/pg2/corsair-tx750-psu-corsair-tx750-the-unit.html
בדיוק ארבעה ברגים ואתה מסיר את מכסה הספק שיוצא ביחד עם המאוורר, שים לב שאלו הברגים של המכסה(החיצוניים יותר) ולא אלו שתופסים את המאוורר:
**זהירות לא לגעת באחד הקבלים או הרכיבים.
לאחר שתפתח את המכסה, חבר את הספק ובדוק אם המאוורר מרעיש , יכול להיות שנגע במשהו פנימי. אם לא והמאוורר הוא שרועש, פרק אותו ונסה לנקות
ולשמן עם טיפת שמן מכונות(לא WD40), אם אין בהישג ידך שמן מכונות, גם שמן בישול יהיה בסדר.
יש אפשרות גם להחליף את המאוורר באחד איכותי בגודל 140 מילימטר לפי מה שאני רואה.
נערך על-ידי idanmal
תודה רבה על התשובה המפורטת!
חג שמח.
אכן WTF ????
קח שמן מכונות. אם אין לך שמן של האוטו לך אם המאוורר ותבקש טיפה בתחנת דלק או מוסך
תצחקו, כן כן שמן בישול כמו קנולה, טיפונת תספיק.
יש לכם הוכחות שזה לא טוב? גם שמן מכונות יקלוט אבק ולכלוך בחלק שאינו אטום.
ההבדל בין השמנים הוא בצמיגות שלהם, שמן בישול מין הסתם מותאם לאכילה ושמן מכונות לא.
יש גם שמן מכונות כמו שמן ספינדל שהצמיגות שלו נמוכה כל כך שהוא ממש מימי.
WD40 ידוע שמזיק למוצרי פלסטיק ולכן יש ספריי סיליקון/טפלון תלוי במטרה.
למוצרים העשויים מפוליקרבונט בכלל אסור להתקרב עם שמן כיוון שזה יצור סדקים.
נערך על-ידי idanmal
הוא לא פשוט יתפרק כמו שחומרים אורגניים מתפרקים (אוכל מתקלקל) ?
אאל"ט הוא כבר עבר תהליך שימנע ממנו להתפרק(לפחות לא מהר כמו שאתם חושבים), יש לי מאווררים במחשב של האחים שלי(היה בעבר שלי) שרצים כבר כ7-8 שנים, לפני כ-4 שנים טופלו עם שמן בישול.
השמן לא בא במגע עם חומצה שיתפרק או עם טמפרטורות גבוהות, שכן שמני מכונות מותאמים גם לעבודה בטמפרטורות גבוהות, מה שלא יקרה פה.
למשל לשימון מנעולים שמן בישול ממש לא מומלץ והשימון יתבצע עם WD40, כל מקרה לגופו.
טיפטפתי בזמנו לבן דוד שלי גם כן שמן חמניות, עד היום עובד פרפקט. אולם יש ריח של צ'יפס מדי פעם, אבל לא קריטי.
אני לא בטוח שהוא לא מתפרק לגמרי
טמפ' ממש גבוהות אין שם, אבל 50-60C אני חושב שיכול להיות (ההתחממות של הסלילים של מנוע 1.5W כמו שיש במאווררים של ספקים). בכ מסך יש מצב גם טמפ' לכיוון ה 80-100C - המנועים קטנים יותר וחזקים יותר, ובדרך כלל מחוברים ישר לגוף האלומיניום שמעביר חום מהליבה
חומציות - מה אם השמן הישן ? (יכול להישאר קצת בפינה ולבוא במגע אם השמן החדש)
יאיר, לפניי כ 10 שנים ניקינו את הקירור לחבר שלי על הפנטיום 3, לא היה לנו ארקטיק אז שמנו שמן על הליבה של המעבד במקום. וזה אפילו קירר לא רע בכלל. אבל עדיין, זה פשוט לא נראה לי
נערך על-ידי 11010010110
אף אחד לא מתווכח שמדובר על תחליף מקביל לשמן מכונות, אלא על תחליף "זול" שיש לכל אחד. אני מניח שיש לו את החסרונות שלו, איני בקיא בתחום. אני רק אומר שבמידה ואין ברירה ולא ניתן (מסיבה כלשהי) למצוא שמן מכונות או אין רצון לקנות, עדיף להשתמש בשמן הזה מאשר חומרים אחרים כמו WD40 שבכלל יעשו נזק בעתיד היותר קרוב.
שום אחריות לא תכסה ספק כוח שכל פשעו הוא "שהמאוורר מרעיש".
אתה יכול לעבור על הדיון הזה למשל אם אתה רוצה:
http://hwzone.co.il/community/threads/541917-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9-%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99-Seasonic-520W#.U1PvOfl_vis
התופעה החמירה לאחרונה וחזרה להיות כמו שהיה לפני שהבאתי את המחשב לTMS. העלתי סרטון:
בשניה 33 אפשר לשמוע (אם שומעים עם אוזניות) שהרעש של מאווררי כרטיס המסך בסדר גמור.
משניה 40 כשאני מביא את המצלמה מאחורי הספק אפשר לשמוע את הרעש הכי חזק.
http://hwzone.co.il/community/threads/544282-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A3-%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9A-%D7%91TMS-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94?p=4887029#post4887029
למרות שכאן יש גם בעיה שגורמת גם לבעיות בתצוגה, לא חסרים מקרים שהוחלפו ספקים בגלל שהרעישו סתם כך או הרעישו בגלל תופעה שנקראת coil whine:
כשספק מתחיל להרעיש(לא coil whine) זה סימן למשהו וכדאי לנסות להפעיל אחריות, יכול להיות שהמיסב עומד למות או שסתם המאוורר שלו נוגע במשהו ויכול להעצר בכל
רגע, לאורך זמן זה לא בריא לספק ולשאר רכיבי המערכת.
תגיד אתה עושה צחוק?
בדיון שקישרת אליו יש בעיה אמיתית בכרטיס.
לא מדובר על "מאוורר מרעיש", משהו שלכשעצמו בכלל לא מעיד על שום תקלה.
