כמה שווה המחשב לדעתכם? Q6600
היי, אני שוקל למכור את המערכת בגלל שאני לא משתמש בה כבר תקופה ארוכה-
המפרט הוא-
מעבד - quad core Q6600
לוח אם - gygbite p35-ds3l
זכרונות- 2x1giga g-skill 800mhz
דיסק קשיח - WD 320gb 7200rpm
כרטיס מסך- 8800GT
ספק כח - antec earthwatts 500W
מארז - antec sonata 3
צורב DVD של סמסונג
פאנל שליטה scyth kaza master
שאליו מחוברים -
קירור למעבד-zalman cnps7000c - blue led
קירור לכרטיס מסך- arctic cooling accelero S1 עם 120mm zalman zm-f3
ועוד שני מאווררי 120mm zalman zm-f3
צירפתי כמה תמונות..
כמה שווה כיום?
תודה.
600-700 ש"ח כמחשב שלם אם יש לך עוד זיכרון ראם זה יסייע במכירה.
נערך על-ידי דובי770
הייתי מתמחר ב-500 שקלים, 450 עם מיקוח.
^ נתן לך הערכה טובה. אפשר אפילו לרדת ל-400.
קשה מאוד לדחוף את מעטפת המחיר במערכות מחשב מבוססות LGA775. אין לקונה שום הבטחה שחלילה בזמן קצר מרכישתם לא יתקלקל חלק כלשהו, גם אם הטיפול בו נעשה בצורה טובה. קשה מאוד למצוא DDR2 להחלפה, לוחות כמעט ואין, מעבדים כנ"ל.
הפשוטות כיום נמכרות באיזור 350 שקלים, הטופ שבמערכות בסגנון Q6600 + 8800GT ימצאו קונה ב-500-550 שקל אם מטופלות טוב.
כמובן שאין שום דבר שפוסל את זה יכול להיות ומישהו ירצה לשים גם 800 שקלים על מחשב כזה. זה ההימור שאנשים ששמים במחיר כזה מהמרים.
סבבה תודה!
קניתי מערכת דומה מאוד, בלי הבקר, ועם 4GB זיכרון במארז HTPC ב-500 ש"ח לפני יותר משנה+.
הכרטיס מסך שלך גם קצת יותר טוב.
"everything else is virtually the same"
נערך על-ידי nat64x
לא בדיוק. DDR2 יש כמו זבל, ואם לא רוצים לשלם מחיר מוגזם על חדש, תמיד יש יד שנייה וגם EBAY. זכרון כמעט לא מתקלקל, אז אין בעיה עם זה. מעבדים גם לא חסר, רק שאת החזקים קשה למצוא במחיר טוב. הבעיה, כמו תמיד, זה הלוח, שכן זה הרכיב שנוטה להתקלקל, וזה הרכיב שקשה למצוא במחיר טוב. כי גם כשמוצאים אחד בEBAY, לרוב המשלוח הופך את זה ללא כדאי.
בסופו של דבר, ב 1000 וקצת שקלים אפשר למצוא מערכת חדשה, עם אחריות, שגם תהיה חזקה יותר. היא תהיה בלי כרטיס מסך, אז אפשר לתקוע לה כרטיס יד שניה ב 200 שקל שגם יהיה טוב יותר מה 8800GT.
יכול להיות שיש כאלה שיקנו את המערכת הזו ב 800, אבל הם אדיוטים. כנ"ל כאלה שיקנו ב 500. אני לא רואה טעם לקנות מחשב כזה עתיק.
יש אפשרות לקנות גם מעבדי XEON חזקים בזיל הזול מאיבי, ואז יש טריק עם מתאם תושבת בשביל לשים אותם על LGA775.
עדיין לא הייתי הולך ועושה את זה על לוח בן 6 שנים.
מעבר לזה, מבחינה פרקטית, על לוח כזה לא ניתן לשים יותר מ 8GB זכרון. אומנם זה 8GB זה בהחלט מספיק לרוב השימושים כרגע, אבל חוסר האפשרות להגדיל ליותר מזה הוא מגבלה די מעצבנת.
נערך על-ידי Ido.G
