מה דעתם על הספק ANTEC 650W הזה
שלום,
אני מתכוון לקנות בקרוב את המפרט הבא -
Intel Core i5-4570 4 X 3.2GHz 6MB 1333MHz LGA 1150 Box
מאוורר למעבד ZALMAN CNPS10X Optima
GIGABYTE GA-H87M-HD3
MSI AMD Radeon R9 290 4GD5
ספק כח ANTEC™ Power Supply EA-650D 650W ACTIVE PFC,SATA
בתוספת 12GB זכרון קיים על מארז של COOLER MASTER II ADVANCE עם SSD 840 EVO 120G
ורציתי לדעת שהספק הנ"ל מספיק חזק ואיכותי להחזיק את המפרט .
תודה,
חיים
נערך על-ידי haims84
ספק מעולה ומספיק חזק
תודה רבה !
למה בחרת בספק הזה ספציפית?
כמה הוא עולה?
יכול להיות שיש ספקים מומלצים יותר במחיר.
המחיר שלו הוא 459 ש"ח ...
אני מכוון דווקא אליו כיוון שהוא זמין בחנות שקרובה אליי ...
אשמח לשמוע אם יש ספקים יותר מומלצים בטווח מחיר הזה, אבל אם אין בעיות ידועות איתו, וסה"כ ANTEC זו חברה טובה, אני כנראה אלך עליו
הספק טוב, אבל יש משתלמים יותר. השאלה מאיפה אתה קונה/יכול לקנות.
אגב במפרט לוח-האם לא מומלץ שכן הוא כולל רק 2 חריצי זיכרון (קח את גרסאת ה-ATX הסטנדרטי ולא מיקרו) ויש גם קירורים עדיפים למעבד מאשר הזלמן הזה.
הייתי ממליץ יותר על סיסוניק S12II-620W או אם כבר במחיר הזה יש את הסיסוניק G-650 שנותן מודולריות ונצילות "זהב" לעומת ברונזה של האנטק.
http://www.tms.co.il/product/13099
http://www.tms.co.il/product/7943
ויש גם את ה-FSP Raider שהוא נצילות "כסף" שזה מעל ברונזה ומתחת לזהב
http://www.tms.co.il/product/12469
הספק המשתלם ביותר כיום הוא זה - http://plonter.com/detail.tmpl?sku=TP-750C
אבל רק למי שצריך הספק שכזה. במקרה הזה אם יש רצון לחסוך, אין סיבה שלא ללכת על ספקי 600~ וואט הזולים ב-100-150 ש"ח.
DAMN, אחלה מחיר.
כשיש לך R9 290 במחשב זה אף פעם לא מזיק קצת יותר.
600 וואט ב-150 שקל?! אני לא מכיר ספקים כאלה, ממותג אמין. יש גנריים, אבל אני לא מאמין שאתה ממליץ למישהו על ספק גנרי למערכת עם R9 290...
זולים ב-100-150 ש"ח (מה-tp750) ולא עולים 100-150 ש"ח :smiley1:
תודה רבה לכולם על התגובות, אני קונה מפה - http://www.shirion-computers.com/
YairZ תודה, כבר גיליתי שלקחתי לוח אם לא נכון ואני אכן לוקח את הגרסא הרגילה שלו ולא הקומפקטית ...
אשמח אם מישהו יסביר לי מה ההבדל בין הספקים שהצעתם לפחות עקרונית...
ובהנחה שאני מחבר אליו 3 HDD פיסיים + SDD 840EVO 120 האם זה משנה משהו ?
לS12II-620 קבלים יפנים, מצד שני יש לו פחות הגנות
אם אתה מוכן להשקיע על ספק ורוצה אקסטרה מרווח נשימה, קח את ה-tp750 שכן הוא המשתלם ביותר שיש כרגע למיטב ידיעתי.
לפי מה שאני רואה בשיריון המחירים לא הכי נמוכים, אם אתה לא נעול על חנות אולי אפשר למצוא מחירים טובים יותר (אבל זה בדיון אחר אם אתה רוצה, בפורום מפרטים ולא פה).
זו החנות של אחי אז אין לי באמת בעיה של מחירים שם, הוא יעשה לי את המינימום ... זה יותר עניין של רכיבים להזמין ...
אני אבדוק איתו על ה הTP750 אם הוא יכול להביא לי אותו ואם כן אני אלך אליו ... אם לא אני אלך על הANTEC שרשמתי בתחילת הדיון או הSEASONIC,
תודה !
