מחשב נייד של סמסונג - "במצב שינה" הסוללה מתרוקנת לגמרי
שלום .
ברשותי מחשב נייד של סמסונג בן שנה בערך , לאחרונה שמתי לב שכשאר אני סוגר את המסך לדוגמא בלילה , בבוקר שאני מעוניין להפעיל את המחשב הוא לא נדלק , רק כאשר אני מחבר את המטען מסתבר שהסוללה התרוקנה לגמרי.
חשוב לציין שאני סוגר אותו עם סוללה יחסית מלאה , ובנוסף בעבודה ללא מטען כאשר יש סוללה הוא מחזיק די הרבה זמן ונראה מאוד סביר.
בעיה בסוללה ? במחשב ? בהגדרות ?
תודה מראש
  • תגובות 35
  • צפיות 11.4k
נתחיל עם הדבר הבסיסי ביותר: אתה בטוח שכשאתה סוגר את המחשב הוא נכנס למצב שינה?
אין רעש מכיוון המחשב והמנורה של הפאוור נכבת ... נראה לי זה מצב שינה לא?
בגדול כן. אם כך, צריך לחקור מה הבעיה. :)
תבדוק בהגדרה של ה power plan בצד של הסרגל ..
http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/sleep-and-hibernation-frequently-asked-questions
לא הבנתי בדיוק לאיזה הגדרות ספציפית אתה מתכוון , אבל ממה שראיתי בהגדרות של צריכת חשמל זה מוגדר על מצב שינה כאשר המסך מורד.
אגב בהתחלה טענתי שהמחשב כן עובר למצב שינה אבל באמת מסתבר שכנראה שלא...
יש למישהו רעיון ? מחיפוש בגוגל הבנתי שזאת בעיה נפוצה אבל אף אחד לא באמת מצא לה פתרון ...
פתרון זמני- תכבה את המחשב בלי שינה.
לדעתי המחשב מזרים חשמל למרות שהנורה נכבית. תנסה ותגיד מה התוצאה
בהצלחה
בהצלחה
הבעיה שלי בסופו של דבר שהמחשב לא עובר למצב שינה כאשר אני סוגר את המכסה ( בגלל זה הסוללה נגמרת ) .
לכבות אותו אין בעיה
ואם אתה מכניס אותו ידנית למצב שינה, בלי לסגור את המכסה - הוא נכנס?
נסתי עכשיו , הוא נכנס למצב שינה. הוצאתי אותו ממצב שינה ואחרי חצי דקה בערך סגרתי תמכסה ולשם שינוי הוא נכנס למצב שינה, רק שנסתי זאת שוב הוא עוד הפעם לא נכנס. אגב כאשר אני מרים חזרה תמסך , המחשב תקוע על מסך שחור ורק כיבוי והדלקה מחדש פותרים זאת .
נראה כמו באג באחד הדרייברים שבאו עם המחשב.
אפשר לנסות לחקור את זה, או לנסות לעדכן את כל הדרייברים (דרך Windows Update או אם יש תוכנה של סמסונג - דרכה) ולקוות שזה ייפתר.
אם באופן עקבי אתה מוצא שזה עובד כשאתה מכניס את המחשב ידנית, אופציה נוספת היא פשוט לבטל את הכניסה למצב שינה כשסוגרים את המכסה ולעשות זאת ידנית. אבל יש לי תחושה שגם שם יהיו בעיות מידי פעם.
כל הדרייברים מעודכנים ,נסתי שוב בבוקר להכניס ידנית למצב שינה אך הפעם קרה לי כמו שקרה כאשר סגרתי את המכסה, נתקע על מסך שחור. עשיתי ניסיון, הכנסתי את המחשב ל״מצב בטוח״ ושוב סגרתי את המכסה ועדין אותה תקלה.
אגב לא יודע אם זה קשור אבל גם שאני עושה הפעלה מחדש של המחשב דרך הווינדוס , לוקח לו די הרבה זמן עד שהוא מפעיל את עצמו מחדש.
נערך על-ידי Gsofer
אולי התקנה חדשה של מערכת הפעלה?
כמובן שזה פתרון. אבל פתרון אחרון אחרי שניסיתי הכל
