רוצה להתקין קשוחה tp-link 1043nd v1
שלום לכולם,
יש לי את הראוטר כבר שנתיים והרבה מאוד פעמים אני סובל מקריסות ותקיעות וראיתי שהפתרון האפשרי הוא התקנת קשוחה צד שלישי..
איזו קשוחה להתקין ואיך אני מתקין?
תודה רבה לכולם!
חפש DD_WRT רק קח בחשבון שזה לא מיועד למי שאין לו הבנה בסיסית ומעלה בנתבים ובהגדרות שלהן. קושחות אלה אינן מיועדות למתחילים וחבל שתסתבך.
מספיק שיש לך טיפה רצון להתעסק עם זה תתקין, no pain no gain
תתקין GARGOYLE , יש בקישור הנ"ל הוראות כיצד לבצע:
http://forum.tp-link.com/showthread.php?1608-Beta-firmware-Solved-TL-WR1043ND-hang-up-with-high-bandwith-and-WEB-interface-dies/page4
0.-Install germany firmware wr1043nv1_de_3_9_17_up_boot(100331) (to avoid problem wan)
Donwload here:
http://www.findthatfile.com/search-3...100331-bin.htm
see:
http://www.gargoyle-router.com/phpbb...tart=20#p14147
1.-reset from back button (factory settings)
2. install gargoyle_1.5.9-ar71xsquashfs-factory
http://www.gargoyle-router.com/download.php
3.-configure
if you do not like this firmware, to return to the TP-link:
http://www.gargoyle-router.com/wiki/...ginal_firmware
To view as web interface:
http://router-firmware-test.gamma.nu/Gargoyle/
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מקפיץ - עד כמה זה מסובך?
אני לא NOOB לגמרי אבל אם אדפוק את הראוטר זה ישבית לי את כל הבית ויפיל על ראשי את זעמן של אשתי ו-3 בנותי.
אין לי יותר מדי זמן להתעסק עם זה.
יש שדרוג אחר מומלץ וקל?
אתה סובל מבעיות כאלה או אחרות ומקווה לפתור את זה באמצעות העדכון, או שסתם מתחשק לך?
יצא עדכון רגיל תתקין אותו
ניתוקים, איטיות, לינק לא יציב.
ואתה בטוח שהבעיות האלה נובעות מהנתב?
מנסיוני הוא יציב מאוד על הסטוק שלו.
ומנסיון של אלפים אחרים הוא לא, זה נתבים על טריפים יכול להיות יציב שנה ואז להשתגע
לפי עדויות שקראתי, זה בעיקר על גירסאות חומרה חדשות.
בכל מקרה גונן, זה לא מסובך - כמו התקנת קושחה רגילה.
תתקין קודם את ה Factory-to-ddwrt.
עדיף OPEN WRT אני חושב , הוא בא עם ממשק WEB גרפי בכל הנתבים שיש להם קושחה מוכנה מראש באתר של OPEN WRT ... וזה נתב עם דף ענק ומושקע שם.
זה יהיה קצת מסובך אם אתה צריך חייגן L2TP, אם לא זה יהיה בדיוק כמו DDWRT מבחינת קושי.
פשוט ראיתי כל כך הרבה אזהרות מ-brick בוויקי של DD_WRT שנבהלתי...
התקנתי dd-wrt על נתב של tp-link , וזה אחד הדברים הכי פשוטים שיש.
אני מניח שהסיכון לbrick הוא קטן מאד.
יש הרבה יותר אפשרויות להגדרות בנתב , אבל אתה לא חייב לגעת בהן , ותוכל להגדיר רק את מה שחשוב.
עם dd-wrt שכחתי מה זה לעשות ריסט לנתב.
כמו שציינתי, tplink הוציאו עדכון תנסה אותו, ואחרי זה factory reset
נערך על-ידי none77
