מהירות העברה איטית בדיסק און קי usb3
שלום חברים.
רכשתי דיסק און קי USB 3 לראשונה והופתעתי לגלות שאני מקבל מהירות העברה מאוד איטית ביחס למה שהוצהר עליו.
הדיסק און קי מסוג CORSAIR FLASH VOYAGER SLIDER.
כאשר אני מנסה להעביר סרט לדוגמא לדיסק און קי, אז אני מקבל מהירות בין 13-17 מגה בייט לשנייה. ממש כאילו עובד על usb2.
כמובן שאני מחבר את הכונן לכניסה הכחולה במחשב.
אולי יש בעיה בדריברים של הלוח? כי לא התקנתי דריבר מיוחס ל usb3 בזמנו.
הלוח הוא GA-Z87X-UD4H
אודה לעוזרים.
תודה :)
מה המהירות העתקה מהכונן למחשב?
קניתי לאחרונה את ה-sandisk extreme 32 גיגה ואני מאוד מרוצה, אני מקבל 96 מגה בייט לשניה בהעברת קובץ אליו.
הדגם הוא 64 גיגה ביט, והיצרן הצהיר: 85MB/sec read, 70MB/sec write
העתקתי את הסרט למחחשב,
ומהירות הקריאה היא 42 מגה בייט לשניה.
זה עדיין לא מה שהצהיר היצרן.
ומה לגבי מהירות הכתיבה של (70MB/s) שהיצרן הצהיר? איפה זה בא לידי ביטוי...
תוודא שהכונן מחובר עד הסוף לכניסה (כלומר עמוק כמה שניתן). בUSB3 אם מחברים לא עד הסוף, זה יוצר מגע עם הקוים של הUSB2 ולא הUSB3, ואז מקבלים מהירות של USB2.
אם הוא מעתיק ב42 מגה לשניה מהכונן אז כנראה שזה מזוהה כ USB 3, אחרת הוא בחיים לא היה מגיע למהירות הזאת.
השאלה היא, האם זה ה USB3 של אינטל או שזה של צד שלישי.
תדאג לחבר אותו ל USB3 של אינטל.
בקרי USB3 כן מספקים מהירויות של מעל 40 בחיבור USB2. גם של אינטל וגם אחרים. שום בקר USB3 לא נותן מהירויות עלובות כאלה בUSB3 (אולי רק אם הדרייבר לא מותקן כראוי, וגם בזה לא ממש נתקלתי).
בדוק אותו במחשב אחר.
גם תלוי מה קורה בדיסק של המחשב.... (עם זה לפטופ עם דיסק איטי, מלא ומפוצל לדוגמא, תהיה ירידה בביצועים)
היי תודה על התגובות.
מדובר במחשב חדש ומהיר.
דאגתי להכניס את הUSB עד סוף הטרמינל שלו והוא עדיין נורא איטי במהירות הכתיבה. לא עובר את ה 17 מגה בייט לשנייה.
כל היציאות USB מאחורה הם usb3 וגם אליהם ניסיתי פורט פורט ולבדוק את המהירות ואין שינוי.
אין לי מחשב עם תמיכה ל USB 3 בקרבת מקום אבל העשה מאמץ.
דריבר כלשהו לא התקנתי.
התקנתי רק מה שנוגע ל Chipset באתר היצרן.
עכשיו שמתי לב שרשום באתר שלהם: hot fix -usb3
"Improve USB3.0 Device compatibility) (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix."
אין בדף הדריברים באתר היצרן שום זכר להתקנת התקן ה usb3, ופה הם מראים לי רק hot fix.
מה עושים?
תחפש דרייבר ל-USB3 ראיתי כבר מחשבים שבלי הדרייבר הזה הוא לא עובד כמו שצריך.
לא מוצא שום איזכור לדריבר כזה ברשת.
במנהל התקנים הכל פרקפט. ואין לי בעיה בחיבור usb3.
אולי הבעיה טמנוה בהגדרה בביוס?
הביוס מעודכן לתאריך יוני 13. אולי כדי לנסות לבצע עידכון ביוס?
תנסה להתקין את הhotfix קודם.
לא פתר הבעיה.
עכשיו אני רואה שה hot fix בכלל לתיקונים של בעיות זיהוי התקנים אחרי חזרה ממצב שינה.
בביוס יש כל מיני הגדרות כבויות כמו intel rapid start.
צריך לבדוק משהו בבביוס?
תתודהה
