יכול להיות שיש לי בעיה בDNS של הוט?
היי,
יש לי בעיה ואני לא בטוח למה זה קשור:
עשיתי בדיקה ב2 מערכות הפעלה שונות במחשבים שונים (וינדוס 8 ווינדוס 7), בחיבור ישיר ל"ראוטר" של הוט.
אני עם תשתית הוט וספק הוט.נט.
1. וינדוס 8:
2. וינדוס 7:
האם יש לי בעיה? האם צריך לפנות להוט? ואם כן, מה אני צריך להגיד להם שהתקלה?
יש בעיות גלישה ?
למה בכלל הרצת את זה ?
מה המידע שנותן הקישור שסימנתי לך באדום ?
בהתחלה הרצתי את הבדיקה כי חששתי שיש לי בעיה ברשת הביתית בבית, אבל 3 מחשבים שמחוברים גם באלחוטי וגם בדרך כבל הראו לי שהבעיה היא לא ברשת הבתית ולא במחשב עצמו.
התוצאות שזה הראו לי אחרי לחיצה על הכפתור הן:
תודה רבה לך !
נערך על-ידי Yotam.B
היי,
אבל מה הבעיה?
לא מצליח לגלוש? אני מניח שאין לך שרת בבית שמתפקד כ-DNS לכן אין לך תקלה ב-DNS יש לך תקלה שאין לך גישה לשרתי DNS של הספק.
בדרך כלל הפתרון הפשוט הוא להגדיר כתובות DNS בראוטר (את הכתובות תוכל לחפש בגוגל או לבקש מהספק). בהוטבוקס אי אפשר להגדיר DNS ידני.
זה בהנחה שאת מחובר בחיבור ללא חייגן. אם מדובר בחיבור חייגן תבדוק שהוא בכלל מחובר.
אתה צודק. אין לי בעיה בגלישה.
אבל אני רואה את זה כ"בעיה" כי זה משהו שמעולם לא היה לי. לכן אני מעוניין לפתור את זה ולהחזיר עתרה ליושנה.
יש לי הוטבוקס ואני מחובר בחיבור ללא חייגן.
מה עושים במקרה הזה?
אם אין לך בעיה של גלישה איזה בעיה כן יש לך?
הסברתי.
זה לא משהו שהיה לי עד לפני כמה שבועות לכן, אני מגדיר את זה כ"בעיה" וכעת מעוניין לפתור אותה.
יש פיתרון לזה או לא?
האם זה תקין? אם לא, איך פותרים את זה?
מישהו בכל זאת?
תעלה פלט של הפקודה ipconfig /all. נראה לי שיש לך בנתב או בכרטיס הרשת הגדרת שרתי DNS שגויה.
*זה קורה 2 מחשבים שונים עם 2 מערכות הפעלה שונות
תודה !
נערך על-ידי Yotam.B
פינג ל 213.57.2.5 עובד ?
במצב בטוח עם תקשורת זה גם קורה ?
חומת האש ? תוכנת הגנה שחוסמת ?
בנתב מוגדר DNS ?
נערך על-ידי Ivan
פינג לא עובד. לא בוינדוס 8 ולא ב7 וגם לא במצב בטוח.
חומת אש, לא נראה לי. על שני המחשבים הנ"ל יש NOD32 ולא שיחקתי שם עם כלום.
לגבי DNS בנתב, אינני יודע. לעולם לא שיחקתי שם עם כלום. איך בודקים זאת?
אני עם הוט בוקס.
*עריכה* - הצלחתי להיכנס להגדרות של הDNS בהוט בוקס וזה נראה כך:
זה בכלל משנה למשהו? משפיע בצורה כלשהו על משהו?
נערך על-ידי Yotam.B
איזה DNS מוגדר בכ רשת שלך ?
זה DYNAMIC DNS זה משהו אחר לגמרי.
אי אפשר להגדיר DNS ידני בהוטבוקס, כבר רשמתי את זה.
אם אתה מצליח לגלוש, אז מה התקלה? מה אתה מנסה לבדוק בדיוק?
