פורסם 2014 במרץ 1912 שנים אלא שעכשיו כאשר אני ניגש לSAFELY REMOVE HARDWARE AND EJECT MEDIAמופיעים לי כל הכוננים הקשיחים כולל הצורבאני רוצה שיופיעו רק ה DOKתודה רבהאגב כך עשיתיIn search, write cmd, right click it and run it in administrator mode. Type the following command to enable SafeMode boot: bcdedit /set {current} safeboot minimal Restart the computer and boot to the system BIOS. This is normally done by by pressing the delete key during system boot. Update the ATA Drive setting in the BIOS from ATA Mode to AHCI Mode. Save the setting and restart your computer to boot into Windows. Windows will boot in SafeMode as per step 2. Open the command prompt again by following step 1 and run the following command to remove the the SafeMode boot option: bcdedit /deletevalue {current} safeboot Restart the computer and boot normally.
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים מי בכלל משתמש בsafely remove בימינו? בכל מקרה, יש כמה וכמה דיונים לגבי איך מבטלים את הימצאם של הכוננים הפנימיים בsafely remove: https://www.google.com/search?q=disable+sata+safely+remove
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים זה המצב הנורמלי ב AHCI .כל כונן SATA ניתן לניתק וחיבור תוך כדי עבודה מבלי לסגור את חלונות.
