פורסם 2014 במרץ 112 שנים שלום לאחרונה נתקלתי שוב בווירוס שמעלים תיקיות וקבצים מdok, המון אנשים לא יודעים שבשביל להחזיר את הקבצים למצבם הקודם צריך פקודה קצרה בcmd (attrib) אז בניתי תוכנה שעושה את זה במקומם.בעיקרון התוכנה פשוטה רק כמה שורות קוד.אבל בכל זאת אשמח לדעת אם יש בה בעיה כלשהיאזה הקוד: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string lineToCmd =string.Format("/c attrib -s -h -r /d /s {0}*.*",textBox1.Text); if (textBox1.Text!= null) { ProcessStartInfo psi =new ProcessStartInfo ("cmd.exe"); psi.WindowStyle= ProcessWindowStyle.Hidden; psi.Arguments=lineToCmd; Process.Start(psi); } }זה החלק העיקרי בקוד, בtextbox מכניסים את האות של הdok +:\ (הוא לא נותן לי להכניס את התו \ בתוך מחרוזת...)זה מצרף את מה שהכניסו לשורה lineToCmd וזה מועבר לcmd בתור ארגומנט.יש כאן משהו לא בסדר? אולי צריך איכשהו לשחרר משאבים או משהו כזה?
פורסם 2014 במרץ 312 שנים להריץ CMD על כל קובץ זה פעולה סקריפטית המתאימה לVBS או BATCH. לא לתכנות.מה זה dok? ומה הקלט שמתקבל בtextBox?זה בC#?קח אפשרות פשוטה יותר:void ChangeAtrr(string path){ var dir = new DirectoryInfo(path); foreach (var folder in dir.GetDirectories()) { folder.Attributes &= ~FileAttributes.ReadOnly; folder.Attributes &= ~FileAttributes.System; } foreach (var file in dir.GetFiles()) { file.Attributes &= ~FileAttributes.ReadOnly; file.Attributes &= ~FileAttributes.System; }}
פורסם 2014 במרץ 312 שנים סיבכתם את הצורה עם הקודים.אנחנו משתמשים בזה באוניברסיטה, צירפתי קובץ עם פקודה כאשר השם של הקובץ זה שם הכונן במחשב.אם יש בעיה בכונן E לדוגמא, אז להפעיל את e.batפשוט מאד ומוצלח.זה נמצא קבוע בדרופבוקס ה"כיתתי" ולכל מי שיש בעיה ניגש לקובץ המתאים, מפעיל אותו ונגמר הסיפור.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר להריץ CMD על כל קובץ זה פעולה סקריפטית המתאימה לVBS או BATCH. לא לתכנות.מה זה dok? ומה הקלט שמתקבל בtextBox?זה בC#?קח אפשרות פשוטה יותר:void ChangeAtrr(string path){ var dir = new DirectoryInfo(path); foreach (var folder in dir.GetDirectories()) { folder.Attributes &= ~FileAttributes.ReadOnly; folder.Attributes &= ~FileAttributes.System; } foreach (var file in dir.GetFiles()) { file.Attributes &= ~FileAttributes.ReadOnly; file.Attributes &= ~FileAttributes.System; }}א. האמת לא הכרתי את זה, יפה חידשת לי...ב.dok זה disk on key.ג.הקלט זה האות שמסמל את הdok, זה משתלב במחרוזת של הattrib, וככה המחשב יודע על איזה כונן לעשות את זה.ד.כן זה ב#c...- - - תגובה אוחדה: - - -סיבכתם את הצורה עם הקודים.אנחנו משתמשים בזה באוניברסיטה, צירפתי קובץ עם פקודה כאשר השם של הקובץ זה שם הכונן במחשב.אם יש בעיה בכונן E לדוגמא, אז להפעיל את e.batפשוט מאד ומוצלח.זה נמצא קבוע בדרופבוקס ה"כיתתי" ולכל מי שיש בעיה ניגש לקובץ המתאים, מפעיל אותו ונגמר הסיפור.אם תפתח את הקובץ הזה בתור קובץ טקסט (פשוט תשנה את הסיומת לtxt, אני מניח שאתה יודע את זה אבל אני רוצה להיות בטוח) תראה שזה עושה בערך את אותה פעולה כמו שהתוכנה שלי עושה, רק שאני כתבתי את זה ב#c, והם בשפה אחרת (אין לי מושג איזה).
פורסם 2014 במרץ 612 שנים אני לא צריך לשנות שום סיומת, פשוט קליק ימני ו-EDIT, אבל אני מניח שאתה יודע את זה אבל אני רוצה להיות בטוח.,רק שהפקודה היא מאית ממה שאתה רשמת, פשוטה ועושה את העבודה.אלו פקודות דוס סטנדרטיות, פעם אחרונה שבדקתי.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר אני לא צריך לשנות שום סיומת, פשוט קליק ימני ו-EDIT, אבל אני מניח שאתה יודע את זה אבל אני רוצה להיות בטוח.,חחח נכון, צודק, לא חשבתי על זה, אני ניסתי לעשות לו פתח באמצעות כתבן והוא לא נתן לי אז שיניתי את הסיומת, אבל נכון צודק, פשוט יותר ככה.רק שהפקודה היא מאית ממה שאתה רשמת, פשוטה ועושה את העבודה.אלו פקודות דוס סטנדרטיות, פעם אחרונה שבדקתי.כן, אבל אני יודע #c וזה מה שכתבתי, חוץ מזה שבניתי את זה בשביל אחרים וזה יותר יפה ונוח בצורה שאני עשיתי את זה.גם אני צירפתי את מה שבניתי, נראה לי יותר ידידותי, אתה מוזמן להעיף מבט. נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי eido300
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר אגב מישהו יודע למה הוא לא נותן לי להשתמש בתו \ ? מופיעה שגיאה משהו כמו תו יציאה לא מוכר, מישהו יודע מה זה?
פורסם 2014 במרץ 612 שנים Google for escape character in strings. נערך 2015 ביולי 1610 שנים על-ידי multicore
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר חיפשתי את זה ולא מצאתי משהו שיכול להועיל לי (לפחות לא בתוצאות הראשונות).ההודעת שגיאה היא Unrecognized escape sequence חיפשתי גם את זה ולא מצאתי משהו שעוזר לי.התו הזה משמש גם בשביל לאתחל קוד יוניקוד במשתנה מסוג char כמו שכתוב כאן, ניסיתי לעשות בדיוק כמו שבהדגמה ועדין מופיעה השגיאה. נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי eido300
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר ראיתי את הקישור הזה כבר אז ששלחתי את ההודעה, ועכשיו ראיתי אותו שוב, אבל אני עדיין לא מבין איך הוא עוזר לי בבעיה שלי, הרי הוא כותב לי את השגיאה גם כשאני כותב את זה חלק מקוד יוניקוד, תוכל להיות קצת יותר ספציפי? נערך 2014 במרץ 912 שנים על-ידי eido300
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר אוקיי עכשיו ניסיתי את זה במחשב אחר וזה כן עבד כמו שצריך...אני אנסה את זה שוב במחשב השני יותר מאוחר.בכל אופן תודה לכולם.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים נתקלתי בוירוס הזה פעם.אחרי שניקיתי אותו התיקיות עדיין נעלמו אבל הנפח התפוס הצביע על כך שהם קיימים.אז הרצתי חיפוש מהיר בגוגל ומייד מצאתי את התשובה.ופשוט הרצתי שורת ATTRIB אחת פשוטה והכל חזר.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים מחבר נכון, אבל יש המון אנשים שלא יודעים לא איך לעשות את זה ולא איך לחפש את זה בגוגל, ובשבילם (והאמת גם כי שיעמם לי ובגלל שהמון זמן לא תרגלתי את #C) החלטתי לבנות את התוכנה הזאת.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים כל הכבוד על היוזמה.הייתי רוצה לראות יותר סיפורי וירוס ואיך ניקיתם אותם.זה יכול אפילו להפוך לסטיקי של סיפורי וירוסים.
