פורסם 2014 בפברואר 2812 שנים טוב, אז המצב שלי הוא כזה:אני כבר המון זמן מנסה להיסגר על איזה תואר אני רוצה לעשות ולא מצליח להגיע למסקנה חד משמעית.הבעיה איתי היא שאין לי תחום שאני מרגיש שהוא ממש ממש מעניין אותי או שאני מתחבר אליו, חוץ מערבית, ולכן קשה לי לבחור איזה תואר אני רוצה לעשות.ברירת המחדל שלי היא לעשות תואר בערבית, כי זה משהו אני אוהב וטוב בו, אבל בגלל אפשרויות התעסוקה המצומצמות מאד בתחום החלטתי שאני חייב לשלב עם זה/לעשות תואר אחר לגמרי שיהיה פרקטי יותר.יש לי עניין בתחום המחשוב, אינטרנט, פתרון תקלות וכו' אבל לא ברמה של לעשות תואר במקצועות כמו מדעי המחשב/הנדסה למיניהם, גם כי אין לי נתונים מספיקים וגם כי אני חושב שהם גדולים עליי מבחינת המתמטיקה והעומס.אז בסוף הגעתי לתואר במחלקה ללימודי מידע בבר אילן בהתמחות בטכנולוגיות אינטרנט שמציע דרישות סף נמוכות למדי ומשלב בתוכו תכנים שקשורים לעולם האינטרנט וכדומה. ועכשיו אני חושב לבחור בו מתוך המחשבה שהתואר הזה יוכל אולי לפתוח לי בעתיד דלתות נוספות בתחומים אחרים ואפשרויות תעסוקה נוספות.אני יודע שהוא לא מכשיר לתחום ספציפי או נותן מקצוע, אבל אולי זה באמת יוכל לפתוח לי אפשרויות אחרות. כאן אני פונה אליכם במטרה לשמוע מה דעתכם בעניין בכלל ועל התואר הזה בפרט. האם אתם מכירים אנשים שעשו את התואר? אילו אפשרויות תעסוקה עומדות בפני בוגרי התואר? האם אתם חושבים שעדיף לי לשלב אותו עם ערבית כאשר ערבית יהיה בתור חוג משני? לוותר על התואר?אעריך מאד את עזרתכם, בתקווה שאוכל להגיע כבר להחלטה סופית. נערך 2014 במאי 1811 שנים על-ידי yoni_h
פורסם 2014 במאי 2611 שנים מה אתה רוצה לעשות בחיים? ללמוד ערבית זה רק טוב אם אתה רוצה להיות מורה וגם פה אתה בעמדה נחותה אל מול כל העברים בישראל. על מנת להבטיח לעצמך עתיד כלכלי, צריך ללמוד מחשבים. כל שאר התארים זה לפי הרגש ולפי מה שתרצה ללמוד תואר שני..
פורסם 2014 במאי 2711 שנים "ש לי עניין בתחום המחשוב, אינטרנט, פתרון תקלות וכו' אבל לא ברמה של לעשות תואר במקצועות כמו מדעי המחשב/הנדסה למיניהם, גם כי אין לי נתונים מספיקים וגם כי אני חושב שהם גדולים עליי מבחינת המתמטיקה והעומס."בן כמה אתה ? למה אתה חושב שלא תוכל לשפר ציונים ?אולי טכנאי מחשבים או IT כלשהו ? (לא חייב תואר)
פורסם 2014 במאי 2711 שנים מחבר אני עוד מעט בן 24.בפסיכומטרי סבלתי מכל רגע, זה פשוט לא בשבילי, בעיקר העניין של הלחץ והעמידה בזמנים ובכלל כל התחום של המתמטיקה. בגלל זה אני נמנע מלעשות שוב את המבחן הארור הזה חח.טכנאי מחשבים לדעתי זה בזבוז זמן. אין לאן להתפתח בזה, ואין הרבה עבודה בתחום הזה. אולי כעצמאי, אבל להבנתי השוק מוצף בכאלה וקשה להשתלב.אחת הבעיות אצלי היא שנראה לי שאני מחפש חיים קלים מדי. לא בא לי ללמוד לתואר קשה ולקרוע את עצמי כל יום בלימודים מהבוקר עד הלילה, ולא בא לי שתהיה לי שגרת חיים כמו של איש הייטק שעובד מוקדם בבוקר עד שעות מאוחרות בערב/לילה.עבודה ב-IT לא מצריכה תואר?
פורסם 2014 במאי 2711 שנים אז תקח את הזמן, תעבוד בעבודת מינימום שיאנסו אותך בה ואז או שיופיע לך הרצון או שתתרגל לעבודות כאלה. הרבה ממליצים פה לעבוד ב-הלפדסק ומשם להתפתח, בפאן הזה אני לא יכול לייעץ לך, אני כן יכול לייעץ לך בתחומיי לימוד הומניים.. רק שתדע שלרוב תארים הומאניים קשים יותר מריאליים בהיקף העומס לכן חיים קלים לא יהיו לך בלאו הכי
פורסם 2014 במאי 2711 שנים גם מתכנת עובד בתחום ה IT בעקרון (לפחות חלק מהמתכנתים). סתם מעוותים את המונח הזה.יש תפקידים מסויימים ב IT, מן הסתם תפקידי טכנאי/"אחראי" למינהם, אשר רוב רובם המוחלט של העוסקים בהם הם חסרי תואר.
פורסם 2014 במאי 2711 שנים מחבר אז תקח את הזמן, תעבוד בעבודת מינימום שיאנסו אותך בה ואז או שיופיע לך הרצון או שתתרגל לעבודות כאלה. הרבה ממליצים פה לעבוד ב-הלפדסק ומשם להתפתח, בפאן הזה אני לא יכול לייעץ לך, אני כן יכול לייעץ לך בתחומיי לימוד הומניים.. רק שתדע שלרוב תארים הומאניים קשים יותר מריאליים בהיקף העומס לכן חיים קלים לא יהיו לך בלאו הכייותר עמוסים ממדעי המחשב/הנדסה?!מה אתה יכול לייעץ לי בנוגע לתארים הומניים?
פורסם 2014 במאי 2711 שנים שוב תלוי באיזה מקצוע אבל בגדול כן.הבעיה הכי גדולה של תארים מתמטיים היא המתמטיקה אבל אם יש לך ראש לזה, התואר זז יחסית חלק. החומר יותר מרוכז אבל אתה צריך לדעת ולהבין מה אתה עושהבתארים הומאניים יש לך היקף מטורף של לימודים (לפעמים 1000 + עמודי קריאה למקצוע) ותצטרך לשבת על התחת ימים כלילות ולקרוא חומר אשר ברובו משעמםבתארים ריאלים הציונים פחות משנים (למיטב הבנתי כל עוד יש לך 80+ זה סבבה) אלא בעיקר הניסיוןאם אתה מסיים תואר הומאני עם ממוצע של 80, לא עשית כלום. יש לך עוד מליונים כמוך שסיימו עם ממוצע גבוה יותר.ומעסיקים מסתכלים על שילוב של נסיון וציונים (סיימתי עם ממוצע של 90 + וזה עלה לי בדם ויזע)ואז מגיעה האמת המרה שאלא אם כן יסדרו אותך או שהיית בר מזל והצלחת להשתחל לאיזה ארגון, סביר להניח שתצטרך להמשיך לתואר שני. גם אם תסיים תואר שני זה לא מבטיח לך עבודה טובה או עבודה בכלל. לרוב יש לך עוד מסלול של שנה-שנתיים של עבודה בחברת השמה או דרך חברת השמה במשכורת ממש לא מרשימה ורק אז יהיה לך בכלל מה להציע בשוק.זה לא כיף ל התקרב לגיל שלושים ולגלות שאתה מרוויח בסביבות המינימום עם שני תארים ביד.
פורסם 2014 במאי 2711 שנים אחת הבעיות אצלי היא שנראה לי שאני מחפש חיים קלים מדי. לא בא לי ללמוד לתואר קשה ולקרוע את עצמי כל יום בלימודים מהבוקר עד הלילה, ולא בא לי שתהיה לי שגרת חיים כמו של איש הייטק שעובד מוקדם בבוקר עד שעות מאוחרות בערב/לילה.עבודה ב-IT לא מצריכה תואר?לך תלמד חינוך עם תעודת הוראה, לא משנה באיזה תחום. תנאים טובים בעבודה, ביקוש עצום כל הזמן, לימודים קלים יחסית עם תנאי קבלה נוחים... השאלה היחידה היא אם אתה מסוגל לעמוד מול כיתה וללמד.
פורסם 2014 במאי 2711 שנים או להרוויח מינימום כל החיים... לא ראית את הפרק של רמזור? מקבצי נדבות עושים יותר ממורים
פורסם 2014 במאי 2711 שנים או להרוויח מינימום כל החיים... לא ראית את הפרק של רמזור? מקבצי נדבות עושים יותר ממורים"רמזור" לא בדיוק משקף את המציאות.מדברים הרבה על המשכורות המגוחכות של מורים, ובמידה מסוימת זה נכון, במיוחד למורים מתחילים. אבל מורים צוברים ותק ותנאים, כך שהמינימום זה ממש לא כל החיים (להבדיל מעבודות שחורות ששם זה כן כל החיים). באיזשהו שלב המשכורת נהיית סבירה.
פורסם 2014 במאי 2711 שנים זו סתם הגזמה. אמא שלי מורה. מרוויחה אומנם סכום נמוך בהתחשב בכמות הניסיון וברמת המקצועיות שלה. מצד שני - המון אנשים במצב לא כזה שונה מזה במשק.עובדים נטו מעט שעות (גם אם משלימים די הרבה בבית), יש חופשים מכובדים, יש תנאים סוציאלים לעילא. זה לא כזה רע. כמובן שהאופי צריך להתאים לזה.
פורסם 2014 במאי 2711 שנים תבדוק כמה מרוויח היום מורה מתחיל, עם כל התוכניות החדשות שלהם. ברוטו של 8-10 זה ממש לא רע. בטח כשאתה מחשב את שעות העבודה הנוחות, חופשים שליש מהזמן, וכו'. לא הכל ורוד, הם עובדים קשה מאוד, וה"לקוחות" לא אידיאליים, אבל זה יכול להיות אחלה כיוון עבורך.
פורסם 2014 במאי 2811 שנים אמא שלי מורה ואני יכול להגיד לך שהיא מרוויחה אפילו יותר - לדעתי משהו כמו 11-12 נטו. אבל היא כבר קרובה לגיל פרישה, עם תואר שני ותעודת הוראה, עשתה את כל גמולי ההשתלמות האפשריים, מכינה לבגרות, מדריכת מורים, הייתה מחנכת ורכזת חברתית בעבר, ובעלת נסיון רב בערך בכמעט כל דבר שקשור לתחום הזה. מורים מתחילים בהחלט מרויחים פחות, אבל היום עם התוכניות החדשות של משרד החינוך זה מעלה להם את המשכורת יחסית לעבר.
