פורסם 2014 בפברואר 2112 שנים מחבר 1.רק להיות בטוח: אני מניח שאתה יודע שלא מספיק לחבר את הכבלים "למחשב", אלא צריך לחבר אותם למקומות הנכונים?מה קשה בזה? הכבל הירוק של האוזניות מחובר לחור במחשב עם הסימן של האוזניותוהכבל האדום של המיקרופון מחובר לחור במחשב עם הסימן של המיקרופון.חוץ מזה, זאת לא פעם ראשונה שאני משתמש באוזניות עם המיקרופון ופעם זה עבד.2.זה רחוק מאד מלהיות "פרטי המחשב", אולי פרטי מערכת ההפעלה, בקושי.מידע חביב שיכול אולי לעזור, זה דגם לוח האם למשל.לוח אם: Quanta (יצרנית)TW8/SW8/DW8 וליד זה רשום TDB (דגם)3.מותקנת לך במחשב תוכנה בשם screaming bee? אם כן, בא לך לנסות להסיר אותה (ולהפעיל מחדש אם צריך) ולבדוק אם זה משנה משהו?איפה בודקים אם מותקנת התוכנה screaming bee? נערך 2014 בפברואר 2112 שנים על-ידי hwzone
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים אפשר לבדוק אם התוכנה מותקנת באותו מקום שבו אפשר להסיר אותה - חפש בלוח הבקרה "הסר התקנת תוכנית" (נראה לי ככה קוראים לזה בעברית), או ישירות מהחיפוש של תפריט התחל.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים אני לא יודע מה זה. רק שבצילומסך שהבאת מ"התקני הקלטה", רואים מלבד המיקרופון הרגיל של כרטיס הקול גם התקן נוסף שנקרא "Screaming Bee Audio", ומחיפוש נראה שמדובר בתוכנה שמאפשרת לשנות את קולו של הדובר במיקרופון או להוסיף לו אפקטים וכו'. אתה לא יודע על משהו כזה מותקן אצלך?המחשב הוא במקרה מחשב נייד? או מחשב מותג?
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר המחשב שלי הוא מחשב נייד מדגם gigabyte w576v.מהחיפוש שעשיתי במחשב, אין לי קובץ של תוכנה או התקנה שנקרא "Screaming Bee Audio",אבל השם הזה כן מופיע בתמונה שנתתי קודם.ואם אני אמצא את התוכנה הזאת(כרגע לא מצאתי), אז המחיקה שלה תפתור את הבעיה של המיקרופון שלא עובד?
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים אין לי מושג אם הסרת התוכנה תעזור או לא. אני רק מציע דברים לנסות, והיות שהתוכנה הנ"ל מתעסקת עם התקני הקלטה, יש סיכוי שהיא יצרה את הבעיה.יכול להיות שקוראים לתוכנה MorphVOX, אז אתה יכול לנסות לחפש את זה. אתה יכול גם לנסות לעשות disable (או איך שקוראים לזה בגרסה העברית) להתקן ההקלטה של screaming bee ולראות אם זה משנה.בנוסף, ליתר ביטחון, כדאי לנסות לחפש מחשב אחר (שכנים/חברים וכו') לנסות עליו את המיקרופון, רק כדי להיות בטוח לגמרי שאתה אכן מנסה עם מיקרופון שעובד.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים לחיצת עכבר ימנית על שם ההתקן, מן הסתם. אם הוינדוס שלך בעברית, יקראו לזה איזשהו שם בעברית במקום disable, אולי "בטל"..? עוד אופציה היא להסיר את ההתקן לגמרי דרך "מנהל ההתקנים".ובאותה הזדמנות: עד כמה שזה טפשי, אבל בגלל שאף אחד עוד לא שאל, רק כדי להיות בטוח: בדקת את שהעוצמה שמוגדרת להתקן המיקרופון (האמיתי) היא לא אפס?
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר 1.אין בטל,אבל יש "הפוך ללא זמין" זה כנראה זה,לא?2.אתה מתכוון שעוצמת הרמקולים היא לא 0? נגיד כדי לשמוע שירים צריך להדליק את הרמקולים מעל ל-0?אם זאת הכוונה,אז ברור שהדלקתי את הרמקולים שבמחשב לאיזה 80 מתוך 100 כדי לשמוע את ההקלטה,אבל זה בסוף לא הקליט כלום.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים 1. מן הסתם זה זה.2. לא, אני מתכוון לעוצמת המיקרופון. לא יודע אם "עוצמה" זה השם המתאים לזה. אצלי מוצאים את זה דרך לחצן ימני על שם התקן ההקלטה ו"מאפיינים", ובחלון שנפתח יש טאב בשם levels. לא יודע איך יקראו לזה בעברית.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר 1.עשיתי. מה עכשיו?2.מצאתי. אצלי זה נמצא במאפיינים ואז להיכנס ל"רמות" ורשום שם "מיקרופון: 69" = זה אומר שהעוצמה של המיקרופון היא 69 והיא לא 0.
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים ניסית את המיקרופון על מחשב אחר? בלי לוודא שהוא עובד, אולי אנחנו סתם רודפים אחרי הרוח.
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים מחבר בטוח שהמיקרופון עובד,כי יש לי 2 מיקרופונים עם אוזניות ושניהם לא עובדים.(לא יכול להיות שפתאום שניים התקלקלו לי)פשוט יש בעיה קטנה: המחשב השני שלי כרגע לא עובד. נערך 2014 בפברואר 2412 שנים על-ידי hwzone
