פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים שלום לכולם.יש לי לפטופ חדש בן חודשיים DELL XPS 15המכסה שלו עשוי מאלומיניום. בזמן שהמחשב מחובר לחשמל, אני מעביר את קצות האבצעות ממש בעדינות על המכסה ומרגיש זרם ממש קטן.ברגע שאני נוגע במכסה עם היד השניה אז אני לא מרגיש כלום. אני חוזר לגעת רק עם יד אחת ועוד פעם אני מרגיש את הזרם.זה זרם ממש נמוך זה לא שאני חוטף מזה התחשמלות אבל בכל זאת זה נראה לי מוזר...שהמחשב לא מחובר לחשמל אז לא מרגישים שום זרם.המחשב לא נפל, נחבט, או שום דבר פיזי אחר.דרך אגב ביקשתי מעוד בנאדם שינסה להעביר את האצבעות וגם הוא הרגיש את הזרם עם יד אחד ולא הרגיש כלום כששתים ידיים נגעו במכסה.יכול להיות שההארקה של פורט הטעינה לא מחובר טוב ויש שם איזה "נזילה"יש מצב שזה יכול להחמיר בעתיד ולגרום נזק לרכיבים אחרים?אם כן אז אני מעדיף לפנות לDELL ולבקש שיסדרו לי בתור אחריות כי המחשב חדש.תודה מראש לעוזרים
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים אולי ההארקה בבית לא טובה? זה קורה בכל השקעים בבית?תפנה למימוש אחריות, ייתכן והמטען לא טוב.
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים הבעיה מתחילה ומסתיימת במטען ובחיבור שלו לשקע חשמל, לא במחשבלא לכל הלפטופים יש אדמה מהתחלה. יש הרבה אם תקע של 2 חיבורים, או תקע אמריקאי (שיכול להיות אם אדמה, אלא שרוב המתאמים מתקע אמריקאי לישראלי הם ללא אדמה ולכן מאבדים אותה)המטען מייצר הפרעה בחשמל, בזרם דיי קטן, והוא אמור להיות בנוי כך שהוא מוריד אותה לאדמה ולא נותן לה לזום אחורה לתוך ה 240V בשקע. בשביל זה יש בתוכו קבל (1 או יותר) שמעביר את ההפרעה שצריך להוריד לאדמהאם יש אדמה הזרם הקטן זורם אליה. אם אין, אתה האופציה הבאה בתור......
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים מחבר עכשיו שאתם אומרים אני נזכר...המחשב נקנה מארצות הברית והמטען כמובן בא בצורה של בחיבור שלהם.אז אני משתמש במתאם לשקע.זה המוצר המדויק:http://maxcon2u.com/images/201305/goods_img/18_P_1367449949984.jpgבחיבור שלו לקיר יש לו רק 2 פינים בלי השלישיאבל זה לא מתאם בחצי שקל. זה הכי איכותי שמצאתי (בלי לקנות שנאים ב200 שקל)זה נראה לכם בגלל זה?אם אני אמשיך להשתמש בזה על אף התופעה של זליגת זרם קטנה למחשב עצמו זה יכול להשפיע על רכיבים בתוך המחשב?
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים סביר שזה לא בגלל המתאם. זה בגלל שלספק שלך אין אדמה, כמו שאמר 11010010110. לא ייגרם נזק. אם זה מתחיל להציק, אתה יכול להחליף את הספק בספק 3 פינים.
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים זה אוליי המתאם הגדול ביותר, אבל אני לא אוהב את זה שיש לו הרבה פינים שמתאימים לשקעים שונים. אני דיי לא בטוח שכשסוג 1 מחובר לשקע, האחרים מנותקים מבפנים ואין עליהם מתח. כי אם יש, אתה יכול להכניס יד מאחוריו ולהתחשמל ממנו ב 240V מלא.....האם לכבל המקורי של המחשב יש תקע של 3 ? אם כן, יש אדמה בתוך המטען, תחתוך את התקע האמריקאי ותחבר במקומו תקע ישראלי רגיל של 3 (בכבלים אמריקאים ירוק = אדמה והוא הולך לפין התחתון של שקע ישראלי)
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים בשביל מה קנית את הדבר הזה בכלל ????כל המטענים היום של מחשבים ניידים תומכים במתח בארץ, כל מה שאתה צריך לעשות זה להחליף את הכבל מיקי-מאוס או דומה לו שיהיה עם שקע תואם בארץ. זה צריך לעלות לך 10 או מקסימום 20 ש"ח.תעלה תמונה של המטען שיש לך כרגע
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים זה בהחלט הגורם. גם אני משתמש במתאם של 2 שקל וניתן להרגיש את הזרם שאתה מדבר.
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים מחבר אוקי אני לא הכי מבין במונחים המדויקים אז אני אנסה לתאר במילים שלי.המטען עצמו מצד אחד מתחבר ללפטופ והצד השני יש לו את הבריק שהוא בעצם השנאי עצמו של DELL.אליו מתחבר הכבל שבאמת נראה כמו מיקי מאוס מצד אחד (אף פעם לא שמתי לב לזה חחחח) ומהצד השני יש לו תקע עם 3 פינים אבל בצורה של ארצות הברית.אפשר לקנות את הכבל מיקי מאוס הזה (משהו איכותי אבל) שיהיה עם תקע ישראלי וזה יהיה מתאים? זה לא יעשה בעיות? ואם כן איך נקרא הכבל הזה?
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים זה סטנדרטי ונקרא "מיקי מאוס" (כן כן מצחיק חה חה), אין "איכותי יותר/פחות", זה כבל פשוט. יש מצב שאפילו זרוק לך אחד כזה בבית.כן, כזה בדיוק אתה צריך לקנות שמצד אחד מתחבר למטען ומצד שני לשקע חשמלי "ישראלי" עם הארקה.http://www.daganm.co.il/rec/437-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A1-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A-1-8 נערך 2014 בפברואר 1512 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים מחבר אוקי אני אחפש בבית אולי יש באמת אחד זרוק איפה שהוא פה.אני רואה עכשיו על הכבל המקורי הזה רשום 2.5A 125Vיכול להיות שבגלל שבארץ 220V אז הכבל לא עומד בזה?
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים רק בשביל ה"ביטחון" - תעלה לפה צילום של המדבקה על המטען עם הפרטים הטכניים. מבחינת מתח כניסה של המטען.
פורסם 2014 בפברואר 1612 שנים מחבר נסה לסובב את התקע שמתחבר לקיר ב 180 מעלות. עדין מרגישים ?כן עדיין מרגישים.אז מצאתי כבל מיקי מאוס ממחשב של מישהו אחר (לפטופ של לנובו שנקנה בארץ)וגם איתו אני מרגיש את הזרם.אני מעלה תמונות של החיבורים.בתמונה של הכבל מיקי מאוס רשום שם 2.5A125V פשוט יצא קצת מטושטש...
