חוות דעת למחשב בשווי - 1855 ש"ח !
לא עדיף לרדת במעבד ולהכפיל נפח דיסק קשיח? ואז המפרט יעמוד גם במגבלת התקציב.
  • תגובות 45
  • צפיות 9.8k
השאלה מה הבחור רוצה לעשות מבחינת מוזיקה, האם לעריכה?
נתתי דוגמא למפרט עם מעבד i5 וזיכרון 8 גיגה.
אז בואי אני יעשה לכם סדר שוב ובפעם האחרונה !
המחשב ישמש למטרה בסיסית וגם אם זה לא בסיסי.
זה אומר - גלישה באינטרנט, הורדת שירים שזה העיקר !
הורדות משחקים נגיד ל-XBOX
אולי משחקי רשת שזה הכי גג - שאם אני לא טועה צריך JAVA וכאלה בשביל זה רק לא ?
שזה לא אמור לצרוך משהו מיוחד מהמפרט לא ?
על כל מקרה אני חושב שיהיה נחוץ כרטיס מסך בסיסי לפחות לא?
רק בשביל האיכות של "התצוגה" לא ? או שאני טועה. אתם תמיד יכולים לתקן אותי, תודה.
הורדות סרטים באיכות הכי גבוהה שאפשר (מעדיף על צפייה)
זה אחד הדברים הכי חביבים עליי אומנם לא הכי חשובים, אבל מעדיף שתהיה את האופציה.
כי אם כבר להוריד סרט, אז שיהיה באיכות הכי טובה שקיימת
צפייה יכולה לבוא בחשבון מדי פעם, נגיד ברשת או בזכות תוכנה שאני יוריד לצפות בה.
חשוב לציין כי תהיה כמות גדולה של תוכן שירים במחשב, אז חשוב שיהיה מקום
בטח שזה לא הולך להיות בכמות ממש מוגזמת.
אבל אני מעדיף שיהיה מקום רק למוזיקה לפחות של - 50 ג'יגה.
שאולי גם זה יהיה כבר מוגזם, בקיצור לא מעבר.
מן הסתם שנצטרך עוד מקום בשביל עוד כמה דברים קטנים בטח שיותקנו על המחשב
כמו תוכנות ודרייברים וכאלה.
לגבי הציוד -
אני לא מתכנן לחבר פה איזה ציוד של אולפן או משהו כזה.
רק "קונטרולר" יחובר אליו וזה באמצעות - USB בכלל !
גם אם אני לא טועה רוב החיבורים הנפוצים כמעט בכל חומרה הם USB לא ?
הרמקולים כרגע - הם רמקולים של מחשב רגילים שמחוברים ליציאה אחת מאחורה.
מן הסתם אתם יודעים על איזה רמקולים אני מדבר.
וזהו חשוב שיהיה מקום במחשב - שיעבוד חלק וטוב ולא יתקע זה הכי חשוב מבחינת התוכנות של המוזיקה !
לגבי כרטיס קול - אם אני רוצה את השמיעה הטובה ביותר אך ללא ציוד מיוחד, יש הבדל ?
זאת אומרת שרק אם אני רוצה לחבר מגבר, מוניטרים, ועוד ועוד אז הכרטיס קול זה יהיה משמעותי ?!
או שגם ככה בשמיעה בסיסית (בייחוד הקלטות - על ידי תוכנות, לא משהו חיצוני)
אז לכרטיס קול יש משמעות ?
בקיצור גם אל תשכחו שאני רוצה לקנות מחשב אמין וטוב
לא רוצה לקנות ממקום שלכו תדעו איזה "קומבינה" או במחיר או בחומרה יעשו לי שם.
אז תודה מראש ! מקווה שיותר הבנתם אותי.
ומקווה שאני יקבל פה את המפרט המתאים ביותר לגג - 2000 ש"ח !
לגבי ציוד היקפי - מסך, מקלדת ועכבר די נחוצים אבל רק אם הם לא עוברים את המחיר.
ואל תתגמשו - כרגע המפרט יותר חשוב לי, אם יצא מצב שהציוד ההיקפי עובר את הסכום
אני כבר יסתדר בינתיים עם מה שיש, באמת שזה בקטנה
ושהציוד די טוב עדיין ומתפקד.
תודה ענקית מראש !!
נערך על-ידי Naor_S
זה אמור להיות מעל ומעבר עם זיכרון 8 גיגה כדי לא לסתום את חריצי הזיכרון בעתיד, קשיח 1 טרה, לוח מפוצ'ר מאוד עם אקסטרה חיבורים ואפילו יציאה אופטית, מעבד i3 שיספיק לשימושים שלך וכולל ליבה גרפית מחוזקת שתוכל להריץ גם משחקים קלילים ולנגן סרטים ומדיה בקלות.
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:12880:1/6:12976:1/2:13053:1/4:13128:1/3:12712:1/20:11269:1/11:12120:1/18:10042:1/
זה בדיוק מה שאני מחפש ?!
ולמה לא מעבד i5 ?
אשמח להסבר מפורט - בעיקר קצת לעתיד..
מעבד i5 יתאים יותר למשחקים ולתוכנות ועבודות שדורשות כח עיבוד גדול יותר.
מעבר לכך מעבד i3 זול יותר בכ-300 שקלים ויספיק לך לדרישות שהצבת.
אשמח אם תפרט לי מה זה אומר "תוכנות ועבודות שדורשות כח עיבוד גדול יותר"
כך נסגור סופית את הפינה ונגיע להחלטה ! :)
כמו שרשמתי, מעבדי i5 מתאימים יותר לגיימינג(משחקים כבדים), הם הבסיס לעריכה גרפית.
מעבדי i3 הם מעבדים תקציביים למשחקים לא כבדים(לא bf4 קרייסיס 3), מתאימים למשחקים קלילים עד בינוניים ותוכנות שאינן דורשות כוח עיבוד גדול(עריכה בתלת מימד למשל).
מעבר לכך יש את נושא התקציב והדרישות, אצלך לא התקציב מאפשר ולא מתבקש מהדרישות מעבד בדמות i5 שכן לדעתי יהיה בזבוז.
רק לגיימינג אבל ?! זאת אומרת שאין השפעה על ביצועי המחשב או המהירויות וכאלה ?!
מה לגבי תוכנות, לדוגמא Q-BASE, TRAKTOR וכו'..לא ישנה דבר מעבד שונה ?!
** כי בגדול אני יודע שמעבד זה בתכלס "המנוע" של המחשב לא ? ולמעבד יש השפעה על שאר חלקי המחשב.
ככה ש- i5 די עדיף לא ?
אולי אני טועה - תקן אותי שוב.
שיגעת את כולם, תמלא את השאלון עם כל הפרטים וירכיבו לך מפרט
אח שלי אני כולה שואל שאלות אחרונות
זהו די אני רוצה כבר מחר לרכוש מחשב חדש.
זה לא העיקר למלא שאלון, יש דברים קצת מעבר.
ופירטתי אותם פה, בשאלון זה לא היה יוצא מסודר כמו שצריך
וגם מה אכפת לי לעשות השוואות מפרטים ולברר עם מעבד i5 יהיה נחוץ גם בשבילי ?
זה לא אמור לשגע אף אחד, פשוט לא רוצה לקנות על "עיוור" דברים שאחר כך אני יתחרט עליהם
או שלא ישמשו אותי בכלל.
עד עכשיו לא ציינת בדיוק עם אילו תוכנות אתה עובד. בהתחלה ההגדרה של שימוש במוזיקה היה:
מוזיקה - זה הדבר הכי חשוב, לא מחבר ציוד משמעותי מבחינת הגברה.
אפילו יש מצב שרק רמקולים רגילים, ביתיים ולא מעבר.
ועכשיו אתה מציין תוכנות שלא היה ניתן להניח/לנחש שאתה עובד איתן. אם היית עונה על השאלון, זה היה יכול כבר להופיע שם כי יש שם שאלה בדיוק על התוכנות בהן אתה משתמש. העיקר זה לדעת מה הדרישות שלך בדיוק כדי להתאים מפרט ולהבנתי גם אתה רוצה שיתאימו לך מפרט.
נו ומה עכשיו ?! חח
@Naor_S
מעבד Core i3 הוא מעבד בעל 2 ליבות עיבוד פיזיות, אך 4 ליבות עיבוד לוגיות (זה נקרא Hyper-Threading - כל ליבת עיבוד פיזית היא 2 ליבות עיבוד לוגיות). הדבר נכון גם לגבי מעבד ה Core i3-4130 שהוצע לך.
מעבד Core i5 הוא מעבד בעל 4 ליבות עיבוד פיזיות, ובלי Hyper-Threading, כלומר כל ליבת עיבוד פיזית היא ליבת עיבוד לוגית אחת.
נכון, מעבד Core i5 עדיף על מעבד Core i3 בגלל שיש בו יותר ליבות עיבוד פיזיות, אך לשימושים שלך מעבד בעל 2 ליבות יהיה מספיק, שכן אתה לא מתכוון להריץ יישומים כבדים שדורשים שימוש במספר ליבות. סביר להניח שגם מעבד בעל ליבה אחת יספיק לדרישות שלך (גלישה באינטרנט, הורדות, משחקים פשוטים/מבוססי דפדפן), אבל לא נראה לי שמוכרים היום מעבדים כאלו (טוב, יש מעבדי סלרון, אבל אין טעם לחשוב בכיוון הזה בכלל). חוץ מזה, מעבד Core i5 יותר יקר בכמה מאות שקלים ממעבד Core i3 ולכן, בהתחשב בשיקולי התקציב שלך, עדיף שתיקח מעבד Core i3 ותשקיע יותר ברכיבים איכותיים.
בקשר לכרטיס מסך - במעבדים היום יש ליבות גרפיות מובנות, ומסתבר שהן עדיפות על כרטיסי המסך הזולים (לשוק הנמוך). לכן קניית כרטיס מסך זול (נניח ב 100-200 ש"ח) לא ישתלם, שכן תקבל ביצועים פחות טובים איתו מאשר עם הליבה הגרפית המובנית במעבד. במעבד שהוצע לך, ה Core i3-4130 הליבה הגרפית המובנית היא Intel HD graphics 4400.
דיסק קשיח - אתה יכול לחסוך קצת כסף ולקנות דיסק בגודל של 500GB, אך בהתחשב בכך שהמחשב מיועד להיות "מחשב הורדות" עדיף שתיקח דיסק קשיח בגודל של 1TB.
זיכרון - גם כאן אתה יכול לחסוך ולקחת 4GB זיכרון, אך מומלץ שתיקח 8GB.
לוח אם - יש לציין שכל לוחות האם ייתנו לך את אותם הביצועים, שכן מה שקובע היום את הביצועים הוא המעבד ולא הלוח. מכיוון שאין לך דרישות מיוחדות לתכונות מהלוח (למשל - מספר חיבורי SATA ו USB גדול), הלוח שהוצע לך (ה GA-H81M-HD3) נותן את התמורה הטובה יותר למחיר (גם זול ובעל תכונות טובות).
ספק כח - אין פה מקום למשחק - תיקח ספק כח איכותי כמו זה שהוצע לך. בשום פנים ואופן לא לוקחים ספק כח ג'נרי.
אני מקווה שעכשו הדברים יותר ברורים לך.
אוקיי - הדברים קצת יותר ברורים, תודה קודם כל וסליחה באמת על כל החפירה פה.
כי תבינו משהו אני לא המבין הכי גדול שיש - ונכון שלכל דבר יש יתרון ויש חסרון.
התכנון שלי הוא ככה - לזרוק חח את המחשב שיש לי כרגע שיש לי אותו כבר כ-5-6 שנים.
עבר קצת שדרוגים קלים, אבל די, באמת שעשה את שלו.
ובינתיים לקנות משהו חדש כזה בסיסי אבל שיעבוד טוב, ובעוד כמה שנים לקנות מחשב עוצמתי גם שיעלה מצידי עשר אלף שקל.
כי בסופו של דבר המחיר עושה את ההבדל, נכון שאולי קיימים חלקים שעולים פחות ועושים יותר את העבודה.
אבל את זה נשאיר לזמן אחר ולמציאות אחרת, יכול להיות שאני עוד אבקש פה בזמן הקרוב מפרט שכזה (לא אישית בשבילי)
על כל מקרה - אני אומר לעצמי ואם אני יתעכב עם הקנייה של המחשב החדש והחזק יותר שאני ירצה ?
אז אני לא רוצה עכשיו להיות מוגבל במחשב שלי, יעני שאני לא יוכל להשתמש בתוכנה מסויימת או במשחק מסויים.
אבל בגלל זה אמרתי - הכי הכי הכי חשוב זה המוזיקה, שזה אומר - להוריד קבצי מוזיקה, ולהקליט !
לא ליצור (בינתיים) ב-קיו בייס או בתוכנות כאלה, באמת שאפילו אני יכול לדחות את זה לעוד תקופה ארוכה
אבל אני אומר שאם כבר יש הבדלים בין מה בדיוק אני רוצה לעשות במוזיקה - אז אני מוכן להתפשר ולהוסיף כסף.
כי כל עוד זה נוגע למוזיקה - אז אני אומר לעצמי "לך תדע מה יהיה עוד חצי שנה, שנה, אפילו שנתיים"
אולי פתאום אני ירצה ליצור איזה "קטע" בתוכנה, או לחבר איזהשהו ציוד הגברה.
אתה מבין אחי ?!
אז נסכם את זה בככה שאני רוצה שמיעה הכי טובה ואיכותית שקיימת שהמחשב יפיק לי !
ושאלתי את השאלה לגבי הרמקולים וכל זה
כי אמרו לי שזה לא משנה איזה כרטיס קול, או חומרה כלשהי תשים במחשב עצמו
כל עוד אין לך ציוד הגברה אין הבדל, זה נכון ?!
אם כן, אז אין צורך להשקיע בכרטיס קול.
ושיהיה לי מקום במחשב לאחסן מוזיקה כמו שאמרתי נגיד גג עד 50 ג'יגה.
כי גם תמיד אפשר לצרוב, להעביר ל-USB, או להעביר להארד דיסק חיצוני וכאלה.
בדרך כלל אני לא עובר את ה-50 ג'יגה מוזיקה.
ויכול להיות שסטרתי את עצמי אם האמירה לגבי המוזיקה
כי מצד אחד אני אומר שאני לא מתכנן לחבר ציוד הגברה, אז אני מתקן את עצמי
יכול להיות שכן, השאלה אבל הגדולה אם יש הבדלים בכלל ?!
נערך על-ידי Naor_S
