אז השתכנעתי, פרויקט קירור מים CORSAIR 900D
אז הרבה, סליחה המון זמן עבר מאז עדכנתי כאן, למי שלא מזהה\מכיר, זה התחיל מזמן (אני מזדקן) פרויקט ראשון עם CM Stacker 831 פרויקט שני עם CM ATCS 840, והפעם אבל באמת אני מאשים את יצרניות החומרה :D, הכל פשוט נהיה ענק והדרישה למקום הולכת ונהפכת להכרחית פשוט.
מבחינת חומרה לא הרבה השתנה:
מעבד X3930
לוח אם ASRock Fatal1ty X79 Champion
זיכרונות 16GB CORSAIR
ספק כוח OCZ 1000W
אני משתמש בשני כוננים אחד למערכת\תוכנות OCZ Vertex 4 128GB וכונן 2.5 בנפח 500 גיגה לכל השטויות היומיומיות, כל המוזיקה הורדות וכו נמצאות על שרת NAS נפרד ובעל גיבוי.
מארז, אא כן מארז, אגיד לכם את האמת, עד לפני כמה ימים הייתי רגוע ומרוצה מהATCS שלי, ופתאום ביום בהיר אחד הוא הגיע :
ועוד אחת להמחשת הגודל:
אני אגיד לכם את האמת, הכל התחיל בגלל 280X, פתאום הלופ, הבלוקים הכל נהיה צפוף ולא "מהיר\נוח" כמו שאני אוהב, הרי למה יש מחברי "שחרור מהיר" של Koolance אם אין יכולת כמעט להשתמש בהם מבחנית הגודל וכו. וכאשר מוסיפים לופ נוסף זה כבר נהיה מאוד מסורבל.
לפני שבוע קיבלתי לידי עוד כמה "גאדטים" כמו מדי טמפ' של XSPC (יחד עם בראקט לחריצי כוננים), מד זרימה Koolance INS-FM19 (עם ממיר לRPM), חיישני טמפ' של Phobya שמורכבים על גבי הצנרת עצמה, ואפשר למקם אותם בכל מקום בלופ\צנרת.
והגיע לו גם בלוק EK-VGA Supremacy Bridge Edition - Acetal שהרוכב על גבי הGIGABYTE 280X.
כל הנ"ל אלה הורכב ונמצא בשימוש בלופ הנוכחי, כרגע זה נראה ככה (אל תתיחסו למפרצים שחסרים כרגע):
אז אחרי שהרכבתי הכל, הבנתי שאין סיכוי, צריך לקנות "בית" גדול יותר, ופה נכנס ה900D.
מבחינת קירור מים מה שיש כרגע הוא:
מיכל חדש KOOLANCE 452X2 REV 2 שמאובזר בשתי משאבות Swiftech MCP655 עם בקר.
רידאטורים Thermochill PA 120.2 + Thermochill PA 120.3 שמצויידים ב-10 מאווררי Scythe GT 1850 ;) ונשלטים על ידי בקר Lamptron
בלוק חדש Swiftech APOGEE HD Ultimate - בגירסה השחורה שלו
הצנרת כרגע היא ClearFlex Tubing 1/2 ID 3/4 OD בעתיד הקרוב זה יוחלף כנראה ל-TYGON שחורה.
זהו כל עניין התכנון וכו יגיע בהקדם (צריך למצוא זמן), הצעות, חוות דעת, שאלות תרגישו חופשי.
שהיה בהצלחה :xyxthumbs:
נערך על-ידי taotao
  • תגובות 50
  • צפיות 38k
נראה מבטיח.
ממתין לעדכונים!
בהצלחה!
המורה עושה פרויקט - אסור לפספס.. ;)
טיפ על המארז הוא קצת יותר עדין מאיך שהוא נראה במיוחד מגירות הקשיחים.
בהצלחה !
כן זה היה אחד מההתלבטויות שלי, במיוחד שאתה משקיע סכום נכבד במארז, ומקבל "גוש" ברזל ופלסטיק.
אבל 900D הוא חצי נחמה, הגודל ופרונט מאלומיניום (לפחות משהו נראה טוב) כלובים וכו לא רוולנטי שכן אני כמעט ולא משתמש בהם.
נקווה לראות מה הולך שמה בסופ"ש, בכל מקרה וכרגע החלטתי כנראה ללכת על שני לופים נפרדים שכן בעתיד יצטרף לו עוד 280X אחד.
תודה :xyxthumbs:
בהחלט מארז מעניין ונגיש, על אף שאני לא מבין כל כך את הבחירה בו. מה גרם לך לבחור דווקא ב-900D?
בהצלחה בפרוייקט
הערת ביניים קטנה: יש לי כמות נכבדה של מחברי קומפרסייה שרכשתי והסתבר לי שטעיתי במידה, לא זוכר איזה גודל הם כרגע אבל אם מעניין אותך תודיע לי.
המארז מדהים, רציתי אחד כזה בעצמי
אז הסופ"ש התחיל ככה, השוואה קטנה בין המארזים
התגובה של אמא (סוג של תפיסת ראש) שראתה את "הקופסא" החדשה
כרטיס מסך עם הבלוק ורוב הרכיבים שוכבים להם על המיטה
קצת לפנות את הבפנוכו של המארז, עם כלוב הכוננים
כמובן מיותרים אז הם פורקו
גם הכלוב האמצעי פורק, ו"התקנה" של הספק רק בשביל להבין כמה המארז הזה גדול (להזכירכם זה ספק 1000 וואט)
אוקי, אז להסתיים מהר זה לא יכול להיות, אם כבר פירקתי את הכל ועושים סדר, קיבלתי חשק אז למה לא פשוט להתחדש קצת, מארז יש, שאר הרכיבים של הקירור מים בדרך אלי, נעדכן שיגיעו (מקווה שכמה שיותר מהר) ונוכל להמשיך בכיף.
לגבי המחברים, לי עם השנים הצטברו המון, גם מחברי QUICK של KOOLNACE וכו, כבר אמרתי את זה לא מעט מי שמעוניין ורוצה בלי קשר מוזמן לבדוק איתי בה"פ אשמח לעזור לפעמיים אנשים נתקעים בלי וכו.
לגבי הלופים, בעבר השתמשתי בשתי משאבות בתור על כלל המערכת, אחרי קצת חישובים והתחשבות ברעש (שבתאוריה לא ממש מפריע לי אלה יותר לאורחים:biglaugh:) החלטתי ללכת על שני לופים, המשאבות הם כמובן D5 אני אבדוק לגבי העוצמה, שכן בעקבות קיצור הלופים עצמם (אחד רק מעבד השני רק כרטיסי מסך) אוכל להגיע למהירות של 3-4 בלי בעיה לדעתי, עם מספיק שטח קירור :D לגבי הרעש שכן המשאבות שקטות יחסית, אני מכוון על תצורת P/P אבל עם RPM בינוני 1000-1500 מה שצפוי גם להעניק רמת שקט יחסית., כמובן שזה OVERKILL אבל אם יש אז למה לא.
נערך על-ידי taotao
נראה טוב.
מה מחכה לנו בחבילה?
בגלל הגודל של המארז, והמגבלות של הרדיאטור הקיים שלי (60מ"מ עומק) ומרווח ברגים מזעזע של 25מ"מ ולא 15מ"מ.
החלטתי ליישר קו פעם אחת, ולכן הזמנתי Alphacool NexXxoS XT45 וצנרת PrimoFlex LRT Advanced שחורה (רוב הסיכוים שהTYGON שיש לי לא תספיק אז שתישאר ספייר).
:xyxthumbs:
יש לך תכנון כבר איפה תמקם את הרדיאטורים ?
ובכלל איזה וכמה יהיו?
רדיאטור 480 למטה שישמש תכרטיסי מסך, ועוד רדיאטור 360 שישמש את המעבד, נכון זה מוגזם אבל אני מעדיף ככה אוכל להריץ את כל הלופ בצורה "רגועה" יותר שכן שטח הקירור גדול, וכמובן על כל שדרוג עתידי.
900D:t3608:
אחד כזה בביקורת אצלי אגב. בינתיים אני מגדל משפחת ארנבי גינה בפנים.
מהתמונה עם הספק זה נראה שאת הרדיאטור הגדול אתה מתכוון לשים מתחת לחלון ולא מתחת ללוח (היה לי קצת קשה להסביר את עצמי) בהתחשב בזה שאתה מתכנן P\P אני סקרן עד כמה האוויר החם שנפלט מהרדיאטור ישפיע על החום במארז , אני הייתי עם תצורה כזו (360 למעלה 480 למטה מתחת לחלון ולא תחת ללוח) רק ב PUSH ולא היה מספיק כוח שיידחף את האוויר החוצה ככה שבסוף החלפתי (ספק מתחת לחלון ו480 מתחת ללוח) והכל בסדר כרגע .
ברור שגם יש עניין של רדיאטור אחד שעובד קשה יותר (תלוי בלופ) בקיצור מעניין מה יהיו התוצאות..
לפי המדידות הרדיאטור + P/P יגיע ל9.5ס"מ מה שמשאיר מהספיק לפחות 0.5 ס"מ מרווח, אני לא רואה סיבה למה רדיאטור 480 למטה (מתחת לחלון) שהמאווררים מוציאים אוויר לבחוץ (לא לכיוון הספק ואז לחלק האחורי\לוח אם) לא יספיק.
