אין אינטרנט איקס אדום אפילו אחרי שהחלפתי כרטיס רשת חדש
שלום אנשים, יש ברשותי מחשב שכשאר אני מחבר לו כבל של אינטרנט הוא מראה איקס אדום בווינדואוס 7. וגם לפעמים המחשב מנסה להתחבר ובזמן שהוא מנסה האיקס האדום מתחלף בעיגול כחלחל מסתובב (identifying), בזמן זה דולק האור הירוק שליד הכבל אינטרנט מאחורי המחשב. ואז שוב זה חוזר לאיקס אדום והאור הירוק מתכבה. חשבתי שזו בעיית חומרה עם כרטיס הרשת המובנה וקניתי חדש חיצוני פי סי איי. ואותה בעיה. המחשב מזהה את שני כרטיסי הרשת. המובנה והחיצוני. אין שום סימן צהוב ב- device manager. הכל מותקן עם דרייברים הכי חדשים. איפה יכולה להיות הבעיה? תודה!
שכחתי לציין שהמחשב אחרי התקנה חדשה של ויינדואס 7 אולטימייט. כך שלא התקנתי שום תוכנה חוץ מהוינדאוס עצמו.
התקנת דרייברים?
כלל הנראה הבעיה נובעת מציוד התקשורת ולווא דווקא מהמחשב עצמו.
בדוק את תקינות כבל הרשת (התקן מאפשר עד 100 מטר אורך אם אני זוכר נכון)
לא עזר? בדוק את תקינות המודם/ראוטר (במידה וזה ראוטר תנסה לחבר ליציאה אחרת [לא ל-WAN מין הסתם])
בהצלחה :)
are you blind ppl?
This an obvious sing that the LAN card is fine, damn.. both of em fine, stop messing with the computer hardware and check all the other variables mannn...
נערך על-ידי HitmanX
blind ppl
כן הדרייברים הכי מעודכנים שיש. אין סימן צהוב הכל מותקן טוב.
אני ממליץ לך ליבדוק במנהל התקנים עם הכרטיס רשת מזוהה ואם הוא זמין..
כן בדקתי שני הכרטיסים זמינים ומזוהים טוב.
- - - תגובה אוחדה: - - -
בהצלחה :)
are you blind ppl?
כשאני מחבר את אותו הכבל למחשב נייד האינטנרט עובד בלי בעיה.
תגדיר את מהירות התקשורת בכרטיסי הרשת במחשב ל- 100 דו-כיווני
http://www.qdpma.com/Storage_files/BroadcomGbE.png
ניסיתי, המחשב מנסה להתחבר ואז יש סימן משלוש צהוב
תעלה מערכת הפעלה לבדיקה מ USB או DVD ותבדוק אם יש בה את אותה בעיה. תפעיל מחדש את המודם והראוטר תוך כדיי שאתה מפעיל מחדש את המחשב
http://chakra-linux.org/get/
הבעיה בנתב. כבה ותדליק ואם לא עזר, אז אפס והגדר מחדש את הנתב.
אבל אם אני מחבר את אותו הכבל למחשב נייד האינטרנט עובד.
<a  href=%7Boption%7Dhttp://up404.siz.co.il/up2/2mbyikjemgyy.jpg' alt='2mbyikjemgyy.jpg'>טוב אז לפי מה שאמרתה הבעיה באייפי שמקבל הכרטיס רשת, ואני אומר לך את זה באחריות..אתה צריך לאפס את ההגדרות רשת..
איפוס TCP / IP באמצעות שורת הפקודה וNetShell (netsh)
  • לפתוח שורת פקודה cmd הרשאות מנהל והקלד את שורת הפקודה הבאה, ולאחר מכן לתת הזן
resettcpip.txt איפוס IP netsh int
נערך על-ידי idan83
:huh:
