מחפש מארז עם זרימת אוויר טובה,בהתלבטות.
אהלן,אני צריך מארז עם זרימת אוויר טובה כדי שיקרר את הרכיבים כמו שצריך תקציב עד 550 ש''ח.חשבתי על fractral core 3000 ,NZXT Phantom 410 ,fractal define r4
חשוב שהמארז יהיה מחברה מוכרת ,תודה מראש .
נערך על-ידי Domovoi
cooler master cm690 iii
הr4 פחות מתאים שקט ואוורור פחות חברים, למרות שהוא שילוב טוב
איך הוא בהשוואה ל-NZXT Phantom 410?
אם אתה מותח קצת את התקציב יש
Antec Eleven Hundred
Corsair Carbide 500R
תשלח הודעה לdennis14 ותבקש ממנו להשתתף בדיון
לפי מה שבדקתי במפרט ל690 יש פילטרים ולnzxt תבדוק אותי
http://www.tms.co.il/preview/spec/ekf8jhny
להוריד מארז כמובן :]
וכן ב-NZXT אין פילטרים ..
נערך על-ידי Domovoi
תעשה היכרות עם הכלה:
https://www.tms.co.il/product/13049
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/arc-series/arc-midi-r2
מארז מרווח עם זרימת אוויר מצויינת, סידור כבלים מעולה, פילטרים נשלפים בקלות, איכות בניה גבוהה כמו ש-fractal יודעים.
יש ברשותי את ה-Antec Eleven Hundred מארז מאוד מאוורר ומרווח אך מתמלא באבק מהר מאוד.
תודה idan נראה לי אקח את midi-r2 נראה ממש טוב :xyxthumbs:
אם אתה לא תשתמש ב2 כרטיסי מסך הייתי נשאר עם הבנדל המקורי שלך, מארז טוב ומאוורר, המבחר של מארזים בtms בינוני כל הכבוד לפרקטל שהם הצליחו לשעמם עם המארזים שלהם מישהו בגילי
מדוע המבחר מארזים ב-TMS כזה קטן ?
מה אצה מחפש את המראה הסולידי או המראה הפנסי?
בתור אחד שיש לו מארזים פעילים cm690 ii , cm690 i ו- fractal R4 הייתי הולך על ה-CM
עם המארזים הקודמים שלי תמיד היו לי בעיות של התחממות כרטיס המסך וברגע שהחלפתי ל-CM הבעיות עברו.
מבחינת פילטרים וסינון אבל ה-CM לא עומדים בזה כמו הfractal והדגם הזה של fractal הוא מאוורר מאוד שלא כמו ה-R4 שבו הדגש הוא על בידוד רעשים.
מארז שבנוי לבידוד רעשים לא יכול להיות מארז מאוורר היטב.
מה אתה מחפש את המראה הסולידי או המראה הפנסי?
לא כזה משנה,שיקרר טוב ויהיה בעל איכות בנייה גבוהה .
לך על ה-ARC R2
