LENOVO - T440p Vs. T540p
לא זה ולא זה חשוב לי, המחשב הולך להיות ברוב הזמן באותו מקום, לכן לא תהיה בעיה של ניידות ולא בעיית חשמל. מה שכן מעניין אותי זה לתת לסוללה אריכות ימים ובמידה וארצה לשדרג את המחשב ביום מין הימים (נניח כרטיס מסך) אז שלא אצטרך להחליף מתאם, אז במקום הראשון אריכות ימים לסוללה, לאחר מכן שתהיה רלוונטית לשדרוג עתידי, משקל המתאם ורק בסוף הטענה מהירה.
תודה על התגובה ומקווה שהייתי ברור יותר עכשיו
  • תגובות 41
  • צפיות 8.2k
לאריכות ימי הסוללה אין כאן משמעות. תיאורטית למטען איטי יותר תהיה השפעה חיובית על חיי הסוללה.
להחליף כרטיס מסך בנייד? אי אפשר.
תוודה על התשובה, איזה מתאם היית לוקח במקומי?
הפתעת אותי, אתה יכול בבקשה להסביר לי מה היו השקולים שלך ולמה בחרת בו? (דווקא לפי האינפורמציה שנכתב נראה שאן ממה סיבה ללכת על הקטן, אבל כנראה שבכל זאת יש)
צ'וי, אני אקח את הזכרון של 4 ג'יגה כמו שהצעת, במקביל אמור לי בבקשה איזה זכרון בדיוק אני צריך לחפש באופן חיצוני? , זאת אומרת אילו ערכים חשובים?, האם חייב שהזכרון יהיה מאותה החברה? וכו,..
כפי שנאמר - כרטיס מסך לא תוכל לשדרג בעתיד. לכן רשמתי בתגובה שלי שאתה צריך להחליט במעמד הקנייה לגבי מעבד וכרטיס מסך.
זיכרון - הזול ביותר שהוא 1600 DDR3 SO-DIMM
מאיפה אתה קונה? בארץ? איזה נפח אתה רוצה? 4 או 8 ?
ssib :)
האחריות היא בינ"ל.
בכל זאת - אמליץ לבדוק מול היבואן/מעבדה בארץ את תהליך הרישום אחריות בארץ בקבלת המחשב בארץ וכן לגבי האחריות Depot בארץ
לא צריך לרשום דבר. מה שמופיע באתר לנובו תופס.
אחריות מעבדה - צריך להביא את הנייד למעבדה בגבעת-שמואל או לכל אחת מתחנות האיסוף/החזרה בירושליים, באר שבע או חיפה.
לא התנסיתי באחריות NBD ואיסוף מן הבית ע"י שליח, אך במקרה של Customer-Replaceable Unit (כמו סוללה, דיסק, מקלדת), הם בכל מקרה יכולים לשלוח לך עם שליח, בלי שתצטרך למסור את המחשב (לפחות בעבר היו מוכנים).
אם ההפרש לא גדול בין 4 ל- 8 אז 8, אני יכול לקנות בארץ או בבודפשט או אם צריך אוכל לבצע הזמה מאמריקה אבל אני מעדיף שמישהו ירכיב לי את הזכרונות, לכן העדיפות היא בבודשפט (איפה שאני חי כרגע) , בארץ ובאמריקה.
חנות מהונגריה:
4GB
http://www.digitaltrend.hu/kingston-4gb-1600mhz-cl11-sodimm-kvr16s11-4/37832
8GB
http://www.digitaltrend.hu/kingston-8gb-1600mhz-cl11-sodimm-kvr16s11-8/37828
בארץ:
http://ksp.co.il/?list_compare=.15673..20160.
אתה לא צריך שמישהו ירכיב לך שום דבר, זו "עבודה" של פחות מדקה. פותח 2 ברגים, מזיז את הבסיס פלסטיק ומכניס לתא את הזיכרון. אין מה להסתבך.
עמוד 71 במדריך
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/t440p_hmm_en_sp40a25467_01.pdf
זה ממש פשוט.
חח בדיוק רכשתי בארץ T430 ועכשיו T440 יוצא.. טוב כנראה שבאמת אין לזה סוף..
קח בחשבון שתצטרך כרטיס AMEX בינלאומי או כל כרטיס שהוקצה באמריקה וחייב שתהיה לך כתובת אמריקאית או קנדית בחברת האשראי ע"מ שהעסקה תתבצע.. אני אישית ניסיתי להזמין דרך האתר את ה T430 לפני חודש וויתרתי, משהו ש QttP גם יכול לשתף איתנו ממה שאני זוכר :)
נערך על-ידי katlani
לא ניסיתי להזמין מחשב מאתר לנובו בארה"ב, אבל כן הזמנתי הרחבת אחריות. לא הייתה בעיה בהזמנה ובחיוב - הבעיה התחילה אחר-כך (כי הם סתומים).
אכן צריך AMEX עם כתובת אמריקאית (לא בעיה לארגן מול AMEX). במקרה של משלוח צריך גם כתובת פיזית אמיתית למשלוח. אפשר לנסות לתת כתובת שמקבלים מBuy2Usa או דומיהם, אבל לא ניסיתי (וגם לא אנסה) כדי לבדוק אם זה יעבוד בפועל בלי בעיות. :)
