צריך המלצה לDOK 32GB תומך בUSB3
אבל לא שייתן לי מהירות של USB2...
עברתי על כמה בנצ'מרקים -
http://www.tomshardware.com/reviews/usb-3.0-thumb-drive-review,3477.html
http://usbflashspeed.com/32Gb
ההבדלי מחירים בין EBAY [ממוכרים של 99.4% ומעלה TOP RATED] לארץ הוא לרוב די זניח, יש כמה שיש הפרש של 30 שקל, מה שכן באיביי יש הרבה יותר מבחר ודגמים לעומת מה שיש בזאפ....אז אם יש משהו ספציפי של חברה אחרת או דגם אחר שלא מופיע בזאפ אשמח לשמוע.
בכל מקרה כל זיכרון מכל סוג שהוא שאני מזמין אני בודק עם H2testw.
אשמח להמלצה למשהו מהיר ואמין.
כן האמת שזו הבחירה הקלה, אבל הוא גם עולה פי2 מכל האחרים ... אני מוכן להתפשר על קצב העברה\קריאה קצת נמוך יותר אבל במחיר יותר טוב...
מה עם DOKים של TRANSCEND, VERBATIM...ראיתי גם TOSHIBA די מככב...
קישרת לסקירה מאוד מקיפה. כל הנתונים לפניך, מה עוד אתה צריך כדי לבחור?
השאלה היא אם כל אלה שהוצגו שם כ64 ג'יגה גם ה32 ייתן פחות או יותר [עם ס.תקן נמוכה] את אותם ביצועים או שזה יכול להיות משהו אחר לגמרי... ?
יכול להיות שונה (במיוחד בכתיבה).
אין שם מספיק בדיקות של דגמי 32GB?
ה32GB TRANCEND 780 גם מאוד מומלץ עם Read 210 MByte/s, Write 75 MByte/s
דרך אגב ה760 וה810 שווים לתחת עם 25mb/s כתיבה ו85mb/s קריאה(אפילו בגרסאות ה64GB).
אין מה לעשות, על ביצועים משלמים.
אבל לא מדובר על סכומים גדולים במיוחד.
עוד 60-100 שקל בשביל ביצועי DOK מעולים לשנים הקרובות שווים לדעתי את ההוצאה.
נערך על-ידי Art Tatum
כן 2 ההתלבטויות נכון לעכשיו זה בין ה780 לעומת הסאנדיסק אקסטרים, ההפרש הוא רק 20 שקל [יותר בסאנדיסק] השאלה איך הם במבחן 1:1...
מה שכן מצאתי השוואה בין ה64 ל32 של סאנדיסק, יש הפרשים גבוהים בכתיבה כמו שאמרת:
http://www.everythingusb.com/sandisk-extreme-usb-3.0-flash-drive-21622.html
לכן אני ממליץ על הסנדיסק.
בשביל עוד כמה עשרות שקלים כבר עדיף לשריין ביצועי כתיבה גבוהים יותר לשנים הקרובות.
מהירות קריאה היא לא הכי רלוונטית למרות שהTRANCEND קצת יותר מהיר, כי אין שום התקן חוץ מSSD ומערכי RAID שאפשר לכתוב אליהם באותה מהירות.
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש הרבה בדיקות באינטרנט אבל רוב הדגמים בבדיקות לא רלוונטים בכלל, ורק מעטי מספר נמכרים בארץ ובמחיר משתלם.
לכן בסופו של דבר אפשר לספור על יד אחת את כל האפשרויות בארץ, ומתוכם בסופו של דבר יש רק 2 משתלמים, זה שמוביל בביצועים, וזה שנותן ביצועים טובים יחסית במחיר זול יותר.
תודה חברים, נראה לי שאני אלך על הסאנדיסק...
זה המוכר, http://www.ebay.com/itm/130944311749?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 - בארץ הכי זול זה עולה 200 שקל לעומת 135, עם כל הכבוד לחנויות קקמייקה שרושמות לך 'שנה אחריות' אני מעדיף לקנות מאיביי מטופ-רייטד עם אחריות לכל החיים [כמו שאמורה להיות].
אם יש הסתייגויות או המלצות אחרות של הרגע האחרון אשמח לשמוע.
הוספתי את הTRANCENT 780(באיחור רב, עמכם הסליחה) לדיון המומלצים שלי.
http://hwzone.co.il/community/threads/526133-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%99?p=4719676#post4719676
יהיה נחמד אם המידע יעבור גם לסטיקי מומלצים הראשי של פורום אמצעי אחסון.
עד לכתיבת שורות אלו מעולם לא היו המלצות לDOK בסטיקי, וחבל מאוד כי זה מאוד רלוונטי לקוראי פורום אחסון.
מעולה, באמת חסרים המלצות שיכולות לחסוך הרבה דיונים שנפתחים בנושא.
לדעתי כדאי להוסיף טווח מחירים גם [כמובן עם תאריך של אותה תקופה] גם אם זה יהיה פחות רלוונטי עוד חצי שנה תמיד תוכל לראות אם יש ירידת מחיר או עלייה ולחילופין אפילו לעדכן פעם בתקופה.
אבל שאפו על היוזמה
אני בכל אופן הולך על הSANDISK, לא מצאתי מישהו אמין יותר מהמוכר שקישרתי אליו באיביי ו\או זול ממנו [לא איביי ולא אמזון ובטח לא בארץ]
