קוד בג'אווה שהקומפיילר לא טוען..
כשאני מקמפל אז אין שגיאות. אבל כשאני מריץ זה מראה שהתוכנית נטענת אבל לא קורה כלום :\ למישהו יש מושג מה הבעיה?
import java.util.Scanner;
public class Petrol
public static void main (String [] args)
final double a=3.7;
final double MAX=100;
final double b=1.6;
double r ,q;
Scanner scan = new Scanner (System.in);
r = scan.nextDouble();
System.out.println ("xxxx " +
"xxxxxx. ");
q= MAX/ (r*b)*a;
System.out.println("xxxx "+q+ " xxx");
} // end of method main
} //end of class Petrol
שכחת לבקש מהמשתמש להכניס נתונים, אתה צריך פקודת הצגה לפני קבלה..
עריכה:
הוספתי לך דוגמא
import java.util.*;
public class Patrol
static Scanner reader = new Scanner(System.in);
double a=3.7, MAX=100, b=1.6, r ,q;
System.out.println("ENTER num...");
r = reader.nextDouble();
System.out.println ("xxxx " + "xxxxxx. ");
q= MAX/ (r*b)*a;
} //end of class Patrol
נערך על-ידי OR2OOO
לא אמור להיות כלום, הדבר הראשון שהתוכנית עושה שאתה אמור לראות זה לחכות שתכניס לו מספר.
התוכנית מחכה ואתה מחכה :)
^ בדיוק, נהוג להציג פלט לפני קלט, לכן לא התרחש שום דבר..
תודה רבה! עבד :)
עוד שאלה, איפה צריך לשים את הפקודה הזאת? היא אמורה לעגל את המספר של התוצאה הסופית.
[FONT=serif]double [/FONT]
[FONT=serif]afterRounding [/FONT]
[FONT=serif]= Math.round ([/FONT]
[FONT=serif]beforeRounding [/FONT]
[FONT=serif]* MAX) / (MAX * 1.0);
[/FONT]
הקוד שלך לא ברור.
מה אתה מנסה להשיג?
הקוד הזה אמור לעגל את התוצאה הסופית. אני פשוט לא מבין איפה לשים אותו..
נערך על-ידי Albetron
תודה רבה..
יש עוד קוד שאני מנסה לעשות ובטח זה לא ממש הלך(אני רק מתחיל בג'אווה ואין לי רקע או ידע קודם בתכנות..:\)
כאן אני רוצה לקחת שני משתנים, להכפיל אותם בריבוע. לחבר ביניהם ואז לקבל שורש של התוצאה..משפט פיתגורס..אבל יש בעיה בקוד, הקומפיילר אומר שיש טיפוס לא חוקי..
public class xxxx
int a,b,c;
Scanner scan=new Scanner(System.in);
System.out.println("Hello, please enter your destination in two integers");
a = scan.nextInt();
b = scan.nextInt();
a=(a =< 1000 || a => 99);
b=(b =< 10000 || b => 100);
a=Math.pow(a,2);
b=Math.pow(b,2);
a+b=c;
c = scan.nextInt();
c=Math.sqrt(c);
System.out.println("xxxx");
} //end of class xxx
הביטוי a =< 1000 למשל מחזיר ערך בוליאני (אמת או שקר). מאחר ו-a הוא מטיפוס שלם (int) הקומפיילר צועק.
בנוסף, השמה מבצעים למשתנה שמשמאל. c=a+b אומר למעבד לחשב את הערך של a ועוד b ואת הערך שיצא לשים במשתנה c.
שים לב שאח"כ אתה דורס את הערך שהיה ב-c ע"י קליטת ערך מהמשתמש.
השווה צריך לבוא אחרי הגדול / קטן.
אבל בכלל לא ברור מה המשמעות של השורות האלה.
מיותר להשתמש בpow כדי להעלות מספר בריבוע (יותר קריא ויותר יעיל לעשות X*X).
וכן לא ברור למה אתה קורא לתוך C אם C אמור להיות A^2+B^2.
אני רק חייב להעיר משהו לגבי הכותרת:
תפקידו של הקומפיילר היא רק לתרגם את הקוד לשפת מכונה (או לשפת ביניים במקרה של שפות כמו ג'אווה ו-#C) אם הקוד מתקמפל ללא שגיאות, הקומפיילר סיים את העבודה שלו. אם אתה חושב שהתכנית לא רצה, אז תאמר שהתכנית לא רצה.
נערך על-ידי שניצל
איך אני מסדר שאוכל לעשות את ההשוואה?
איזו השוואה אתה רוצה לעשות?
אני אהיה יותר ספציפי בעצם, כמו שאמרתי מקודם אני רוצה לחשב את מישפט פיתגורס. אבל רק אם משתמש מכניס שני מספרים, אחד הוא מספר עם 3 ספרות והשני עם 4..בגלל זה השתמשתי ב(a => 99 || a =< 1000)). אבל זה לא כל כך עובד כנראה..אתה יודע איך אפשר לסדר את זה בבקשה?
