המלצה לטאבלט/אולטראבוק קליל וקטן עם WIN8, מגע ומעבר ראוי לשמו
גונן, בוקר טוב
בדיון אחר מישהו דיבר על היוגה 2 ב- 1200$. אמרת לו שבדיון הזה יש דברים עדיפים עליו.
אם נתייחס לעדיפות למסך בגודל של לפחות 13" (עדיף יותר), אילו מחשבים כאן עדיפים עליו ובמה?
As-21, ssib - הדגש בדיון הזה הוא על קל, דק וקטן ככל האפשר ולכן לא ה-YOGA ולא ה-FIT רלוונטיים בשבילי.
ל-VAIO PRO יש גרסת 13 אינטש אני חושב ויש XPS13 חדש...
רק עכשיו ראיתי את הדיון שלך....
כבר הרבה זמן שמתי לב לXPS 13 החדש של דל.
הוא אומנם 13 אינטש אבל ראיתי את הדגם הקודם (מעבד דור שלישי) פיזית והוא יותר קטן ממחשבי 13 אינטש רגילים.
תראה עליו ביקורות. בגלל שהמסגרת הרבה יותר קטנה אז יש לו גודל של מחשבי 11 אינטש.
והוא גם הרבה יותר קל מהXPS11 שהבאת למעלה.
אני אישית הלכתי בסוף על הXPS15 החדש (משיקולים שקצת השתנו בזמן הזה) אבל יכול להיות שבישבילך ה13 יהיה מתאים
והוא גם יפה בטירוף!!! (לדעתי)
http://www.dell.com/us/p/xps-13-9333/pd?~ck=mn
ודרך אגב: אם אתה לוקח את הדגם הפשוט של 1000 דולר עם i3 אתה מקבל אותו עם ווינדוס 7 וללא מסך מגע!!
לא יודע מה איתך אבל בשבילי זה בונוס.
נערך על-ידי jackhammer
תודה, אבל לא רואה איך ה-XPS13 קטן/קל יותר מה-XPS11...
Height: 0.2” – 0.7” (6mm - 18mm) / Width: 12.4” (316mm) / Depth: 8.1” (205mm)
starting at 2.95lbs5 (1.34kg); touch starting at 3.035 (1.37kg)
לעומת XPS11
Height: 0.4”-0.6”/(11-15mm)/ Width: 11.8” (300mm)/ Depth 7.9” (201mm)
Starting at Weight5
2.5lbs (1.13kg)
השאלה שלי היא איך ה-XPS11 לעומת ה-VAIO PRO11 או ה-MACBOOK AIR 11?
גם אני מעוניין בלפטופ כמה שיותר קל,אני חשבתי כבר כמה זמן לקנות את VAIO PRO13 הוא שוקל קצת פחות מקילו
כך שהגרסה של 11" שוקלת פחות עוד יותר, ויותר קלה מ XPS11 .
הבעיה היחידה בסדרה!!! היא שכרטיס האינטרנט האלחוטי שלהם לא עובד\ עובד בקושי יש המון תגובות בפורומים שונים שהם לא מצליחים לתקן את הבעיה הזאת - כרטיס ה WIFI תקול .
כך שאתה מקבל מחשב ניד ללא אינטרנט :embarrassed:
לגבי MACBOOK AIR 11 הוא מחשב מדהים השאלה היא אתה עובר למערכת הפעלה שונה לגמרי
מה שאומר להתרגל לדברים חדשים ולמצוא תוכנות מתאימות
אני אמשיך לחפש מחשב נייד קל אבל עם מסך של 13"
נערך על-ידי udi
יש גם את ה-XPS 11 החדש עם מסך TOUCH - דק עוד יותר אך מעט כבד יותר (1.13 ק"ג)
לינק: http://www.dell.com/us/p/xps-11-9p33/pd?p=xps-11-9p33&view=pdetails&isredir=true
רזולוציה פסיכית לגמרי של 2560x1440 במסך כל כך קטן.
וגמובן ה-MACBOOK AIR 11 אבל הוא ברזולוציה נמוכה וללא TOUCH
http://www.apple.com/il/macbook-air/specs.html
אם היית טורח להסתכל על הלינק היית רואה שיש גירסה של 13 אינץ.
לשימושים שלי הקליטה האלחוטית לא קריטית ומקסימום תמיד אפשר לשים דונגל USB פיצפון. מעצבן אבל בשבילי לא קריטי.
אין בעיה להתקין על ה-MAC מערכת WIN רגילה.
ראיתם אולי משהו מעניין ב-BF?
אף פעם לא היה לי מאק אבל קח בחשבון שכשמתקינית ווינדוס על מחשבי מאק הם בדרך כלל מאבדים המון זמן בטריה וגם הדרייברים שלהם לא הכי הכי על הווינדוס.
שוב, זה מביקורות שראיתי לא מנסיון אישי
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ, בעיקר בגלל דרישה חשובה שהתווספה...
מה הנייד הכי קטן/קל שיש עם יציאת VGA רגילה (לא מיני ובלי מתאמים) + מסך מגע?
עד עכשיו ראיתי רק את ה-VAIO DUO 11 אבל הוא יקר ולא זמין בארץ...
תודה!
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
מקפיץ דיון ישן נושן...
בסופו של דבר, אחרי שנגנב ה-GIGABYTE M912X הנאמן והייתי חייב לקנות תחליף מהיום להיום נרכש ה-ASUS X200:
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/X200CA/
מחשב לא רע בכלל, עושה את העבודה ובמשקל/גודל סבירים - 1.3 ק"ג למחשב של 11 אינטש, מעט שמנמן.
יש לו VGA, מפרט I3-ULV חביב עם 4GB זיכרון ומסך TOUCH שהספיק בינתיים להשתגע וניטרלתי אותו.
עכשיו יש לאשתי תקציב מהאוניברסיטה והיא רוצה לקנות מחשב רציני, קל, דק וקומפקטי ואת ה-X200 להעביר לבת שלי.
הדילמה העיקרית היא בין משהו בגודל 11.6 בגלל המשקל/גודל/עובי לבין 13.3
ב-13.1 המתחרה הכמעט יחיד הוא ה-Z30 של טושיבה.
1.2 ק"ג, עובי 17 מ"מ ועם... VGA כנדרש.
http://www.notebookcheck.net/Review-Toshiba-Portege-Z30-A-12U-Notebook.108290.0.html
מכירים מתחרה ראוי בגזרת ה-11.6 אינטש עם מפרט קרוב ומשקל/גודל/עובי נמוכים משמעותית?
תקציב גמיש מאוד - אני מניח בסביבות ה~5000-6000 ש"ח גג.
רצוי מאוד TOUCH אבל לא חובה
מסך IPS - לא חובה ברזולוציה גבוהה.
SSD רצוי אבל אם ניתן להחליף לבד - אין בעיה.
