Battlefield 4 - תרד בעיות טכניות.
יצאו 100 עדכונים ועוד לא סידרו את הבעיות האלה, רק הוסיפו בעיות נוספות xD
  • תגובות 595
  • צפיות 177.4k
שמתי לב אצלי כש hwmonitor עובד ברקע המשחק יקרוס , זה לא באותו הזמן תמיד ז"א לפעמים אחרי חצי שעה של משחק לפעמים אחרי שעה וחצי ולפעמים כבר בהתחברות לשרת.
עוד מישהו שם לב לזה?
לעוד מישו יש מיקרו גמגומים
כאילו אני נוהג בספינה פתאום אני חוזר אחורה ואז שוב אני מקדימה
או שהרכב פתאום מתחיל לרעוד
משו דפוק קשות במשחק הזה
יכול להיות שז לאגים בשרת או משו בסגנון
אני בנתיים מאז שקניתי את המחשב והמשחק, שבועיים בערך, אין שום באגים והכל רץ חלק
אולי זה רק אני :)
נראה לי שאני יודע על מה אתה מדבר , אם זה מה שאני חושב זה קורה בגלל בעיות באינטרנט שלך \ שרת גרוע ... אני זוכר שפעם זה היה קורה המון כשהייתי עושה SPAWN על רכב, זה לא היה מפסיק עד שלא הייתי יוצא ונכנס אליו שוב.
יש בזמן האחרון הרבה נפילות של FPS
עוד מישו חווה את זה?
התקיעות והקירטועים נובעים מPacket loss?
יש גם קטע מוזר שקורה לי ולחברים
שאתה gunner בטנק או IFV אין בכללכוונת ואי אפשר לירות
לעוד מישהו יש את זה?
^ כן..
אז ככה..נמאס לי נשבר לי מכל הקירטועים האלה כבר אי אפשר לשחק ככה, איך פותרים את הבעיה הארורה הזאת? אני רואה בבדיקה של המשחק שיש Packet loss. זה קשור לקירטועים?
*ד"א - כשאני בודק אם יש פאקט לוס לשרתים כמו גוגל וואלה אז אין ולפעמים אולי אחוז אחד עם קפיצות גבוהות לפעמים של פינג. זה קשור או שזה ממש זניח? ועוד הFPS ממש יציב..
נערך על-ידי Albetron
קפיצות פינג ו- packet loss אלו הגורמים לכל ה"קירטועים" שאתה מדבר עליהם.
קצת קשה לי להבין מה הולך כאן, כשאני עושה בדיקה לשרתים של גוגל או וואלה אין לי כמעט אף פעם loss אולי כמה קפיצות נגיד 7-8 של לאג מתוך 80 ואני מניח שזה תקין..(או שאני טועה). בBF4 בבדיקה כתוב שיש לי בעיה קשה של Packet loss אבל הפינג יציב. הגיוני?
פינג ב PL לא קשורים אחד לשני, אפשרי שאחד יהיה תקין והשני לא. יש להם בעיות בחלק מהשרתים, במיוחד בגרמניה, כל כמה זמן התקשורת עם השרת מתחרבנת וזה לא בעיה שמוגבלת לישראל.
השרתים במשחק הזה מתנהגים ממש מוז. שיחקתי עכשיו כמה משחקים רצופים באותו שרת, עד המשחק האחרון הכל עבד מצויין, תמיד הייתי בשלישיה הראשונה בקבוצה שלי. באחד מהם בהתחלה היה משהו מוזר ולא הצלחתי להרוג אף אחד, באמשחק האחרון זה חזר, הייתי בין האחרונים בקבוצה עם 0-5 ואז יצאתי כי זה חרא לשחק ככה.
זה פשוט לא הגיוני, הכל עובד טוב ואז בלי שום סיבה המשחק נדפק, אני יורה באנשים ואו שהכוונת מושלמת עליהם וזה לא מסמן אף פגיעה או שזה מסמן 6-7 פגיעות על מישהו והוא לא מת. גם יצא לי לנסות לדקור את אותו בנדם 3 פעמים בלי שזה יפגע בו.
אני דווקא בכלל לא ראיתי דברים כאלה..והפינג בסדר גמור..אני מנסה להבין אם אצלי הכל 100% כדי להבין אם התקיעות נובעות מהשרתים שלהם
אם ה PINGTEST אין איבוד מידע ואתה מריץ בדיקות מהירות ופינג והכל נראה תקין אז הבעיה מהשרתים. בגרמניה בוודאות יש בעיות, ב 90% מהמקרים יש איבודי מידע קלים, מידי פעם זה נהיה רציני יותר. גם במדינות אחרות פעם בכמה זמן השרתים משתגעים אבל פחות מורגש (כנראה כי בגרמניה יש הרבה יותר שרתים ושחקנים).
