מחשב נייד עם מעבד חזק במיוחד - תקציב גמיש
  • תגובות 139
  • צפיות 79k
אני אדגיש - צריך RJ45 מובנה במחשב - ללא מתאם.
התקשורת עם כרטיסי הפיתוח כרגע היא באמצעות RJ45 1GB והדרייברים של הכרטיסים משום מה לא עובדים עם המתאמים שבדקנו עד כה.
אולי דווקא המתאם הזה יעבוד, אבל לקנות מחשב ב~2500-3000$ בלי לדעת אם הוא בכלל מסוגל לתקשר עם הכרטיסים זה לא סביר.
חברים יקרים - אשמח מאוד לעצת מומחים כאן:
1. הפייבוריט שלי ה-M3800 יגיע רק בסוף ינואר לחנויות בארה"ב וללא RJ45
2. ה-XPS15 בדיוק אותו דבר
3. ה-MACBOON PRO 15 RETINA אמנם זמין לרכישה ועם מעבד חזק יותר אבל גם ללא RJ45, ואני חושש מתאימות דרייברים שתוכננו ל-WIN על החומרה של אפל (הכוונה לדרייבים ספציפיים של חומרה יעודית ולאו דווקא של רכיבים סטנדרטיים שאני מניח שבסדר). ללא TOUCH בהשוואה לנ"ל אבל זה לא קריטי.
4. ה-CLEVO/SAGER NP2740 הוא חלופה מעניינת מאוד עם RJ45, מעבד אימתני ומשקל/מחיר מצויינים אבל לא ששים לקנות פירמה "לא מוכרת" כזו בעבודה.
תגידו - מה עם אסוס, LENOVO, HP, סמסונג ? אין להם דגמים מתחרים? סוני אולי?
אני חייב לבחור דגם בהקדם ואני פשוט לא מוצא משהו שיתאים!
התקציב גמיש בהחלט, רק שיהיה מחשב עם:
* מעבד אימתני,
* משקל בסביבות ה-2 פלוס-קצת ק"ג
* קומפקטי ודק ככל האפשר ~ 20 מ"מ עובי פלוס מינוס
* מסך IPS איכותי ברזולוציה גבוהה
* זמין לרכישה בזמן הקרוב
* רצוי מאוד מאוד RJ45
* רצוי מאוד כרטיס מסך NVIDIA עם 2G זיכרון לטובת CUDA
* תמיכה בשני מסכים בנוסף לזה של המחשב
* רצוי TOUCH אבל לא חובה.
תודה!
נערך על-ידי tmpusr
לדעתי אם תוותר על העובי תמצא הרבה דגמים.
ברור.. אבל זה האתגר לא?
לצערכם תתפלאו לשמוע אבל יש תקן למה מותר לקרוא אולטרה בוק, ולפי התקן למחשב של 14-15 אינצ' הגובה הוא עד 23 מ"מ, ככה שאני לא מאמין שתקבל הרבה פחות מזה.
אם אתה יכול לחיות עם 23 מ"מ יש גם את הדגם הבא של MSI -
http://www.nothingbutsoftware.com/Product/272304-MSI-GE40-2OC245US-14-LED-NotebookIntel-Core-i7-i74702MQ-220-GHzBlack12-GB-RAM1-TB-HDD128-GB-SSDNVIDIA-GeForce-GTX-760M-Intel-HD-4600-GraphicsWindows-81920-x-1080-DisplayBluetooth-824142016299?ai=1550
ויש לו גם סוללה טובה לפי ביקורות (הוא מקביל למדי ל-razar היקר להחריד)
ברור שאם אותר על העובי (והמשקל) אמצא המון דגמים אבל בסוף אני צריך להתנייד עם הדבר הזה ברכבת למשל ואני לא רוצה לסחוב בלטה של 3.5 ק"ג ובעובי של ספר של סטפן קינג... אפשר להתפשר מעט במשקל/עובי, אבל לא להתפרע בבקשה.
אם המשקל יהיה קרוב קצת יותר ל-2.5 ק"ג והעובי ל~25 מ"מ אני מניח שזה סביר... לא רצוי אבל אפשרי.
ראיתי את ה-SAGER NP7330 שעונה על כל הדרישות מלבד העובי (מעל 30 מ"מ) והמחיר שלו שפוי בהחלט (כ~1800$ בקונפיגורציה המקסימלית שאני צריך):
http://www.lpc-digital.com/sager-np7330-features.html
אבל כמו שאמרתי, זו פירמה בעייתית מבחינת הרכש אז אני משאיר אותו לעדיפות אחרונה...
לא דיברתי על המשקל, רק על העובי. יש די והותר LATITUDE שיתאימו לך.
איזה דגם לדוגמה? הכל אני מוכן לשקול...
תראו את המפלצת הזו - Razer Blade Pro עם מסך 17 אינטש ועובי של 22.4 מ"מ בלבד:
http://www.razerzone.com/gaming-systems/razer-blade-pro/
הפשרה במשקל (3 ק"ג) ובגודל הפיזי כמובן (מסך 17 אינטש).
רק תראו את ה"מקלדת" המטורפת:
http://www.razerzone.com/switchblade-ui
2500$ זה בערך הגבול העליון של התקציב שלי אם ממש כדאי...
http://www.amazon.com/Razer-Blade-Gaming-Laptop-256GB/dp/B00FJT51VK/ref=dp_ob_title_ce
נערך על-ידי tmpusr
מציאה נהדרת - תודה!
ממבט זריז עוד לא מצאתי חסרונות של ממש בדגם הזה... אפשר לשים בו 16GB זיכרון?
עריכה: קראתי סקירה מקצועית שלו ומצאתי בעיה גדולה בדגם הזה - מסך ברמה נמוכה מאוד שזה מוזר בנייד לגיימינג:
http://www.anandtech.com/show/7144/msi-ge40-review-a-slim-gaming-notebook/2
the contrast is quite poor, and viewing angles are bad even by TN standards. Maximum brightness levels are also pretty limited;
נערך על-ידי tmpusr
לפי מה שמופיע באתר שם כן. הוא מגיע עם 12 מראש, אבל תומך עד 16. (2 סלוטים ל-8 ג'יגה בסטיק)
אבל גם אתה פתוח למשקלים קצת יותר כבדים יש הרבה דגמים זולים יותר לשקול (של אסוס לדוגמה)
כפי שראית עם ה-RAZER BLADE PRO אני פתוח למשקלים/עובי מעט חורגים אבל רק אם זה ממש משתלם.
הבעיה היחידה עם ה-RAZER PRO זה שאין לו RJ45 מובנה. אחרת הוא דגם אדיר לדעתי.
המחיר לא זניח אבל לא השיקול הראשון במעלה פה.
חשובה מאוד גם איכות בניה טובה, עמידות ומסך איכותי.
רצוי מאוד מקלדת מוארת.
עוד אופציה - http://www.shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/HP-ENVY/E0K13UA?HP-ENVY-15-j059nr-Quad-Edition-Notebook-PC
זה לא הנייד הכי דק (מגיע לכ-2.6 ס"מ עובי במקום הכי עבה) אבל שוקל כ-4.8 פאונד (כ-2.16 ק"ג) , עם מפרט טוב מאוד וגם עולה חצי כמעט מכל אופציה אחרת.
לפי מה שראיתי בדיון הזה - http://forum.notebookreview.com/hp-envy-hdx/729085-envy-15t-j000-msata-ssd-hdd-fresh-install-msata-boot-drive-2.html, אפשר להוציא את הכונן הקשיח הפנימי שלו לחלוטין ולהשאר עם mSata בלבד מה שיביא אותך למשקל של כ-2 ק"ג (ללא הכונן הקשיח) או להתקין SSD נוסף ולחבר אותם ב-raid0 וככה לקבל ביצועים ממש טובים במשקל של כ-2.1 ק"ג לנייד.
נ.ב.
הדאטה שיט של המוצר באתר של HP -
http://www.shopping.hp.com/shopping/pdf/e0k13ua.pdf
נערך על-ידי Access Denied
הבעיה העיקרית איתו היא מסך TN (למרות שהוא טוב למדי) ומשקל של 3 ק"ג...
הבעיה הכי גדולה עם ה-RAZER BLADE היא המסך המזעזע שלו:
http://www.anandtech.com/show/7119/razer-blade-14inch-gaming-notebook-review/5
וגם אין לו RJ45 מובנה.
הוא ממש לא שוקל 3 ק"ג.. זה דגם אחר מה-envy שאתה רואה. תקרא את המפרט בדאטה שיט
