הייתי רוצה לדעת אם המחשב שקניתי לאחרונה טוב למחשקים ?
אני לא יודע בדיוק איפה אני אמור לרשום הודעה זו , אם אתם יודעים ויכולים להעביר אז בכיף ...
התכונות שלו הן כדלהלן :
מפרט טכני
  • מעבד: Intel core i5 4440 3GHz
  • מערכת הפעלה: Windows 8
  • זיכרון: 8GB DDR3
  • אכסון: 1TB 7200 RPM
  • כונן אופטי: צורב DVD
  • כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GT 640 4GB
  • סאונד: High Definition Audio 7.1
  • קישוריות: Wi-Fi b/g/n
  • כולל עכבר ומקלדת אלחוטיים
  • מימדים: 38.5 ‏X 17.6 X‏ 36.8 ס"מ (א X ר X ג)
  • משקל: 6.86 ק"ג
חיבורים
  • 2 X USB3.0
  • 4 X USB2.0
  • 1 X Audio in
  • 1 X Audio out
  • X 1 Analog Audio in
  • X 2 Analog Audio out
  • 1 X DVI
  • 1 X HDMI
  • 1 X Display Port
  • קורא כרטיסים 6 ב-
חוות דעת , כבר קניתי אותו ...
עלה 3,696 ש"ח
מה אתם אומרים ?
  • תגובות 33
  • צפיות 4k
וואו , אתה יכול להחזיר אותו ?
פותח הדיון - חוץ משורה ארוכה מאוד של הודעות שמספרות לך כמה לא חכמה הייתה הקניה הזאת אין דבר שיקרה בדיון הזה. אם כבר קנית את המחשב ויש לך אפשרות להחזר אותו תמורת החזר מלא - יתכן שזה יהיה פתרון טוב. אם לא, נתקעת מחשב עם מחשב בעל כרטיס מסך שנחשב לפחות מטוב למשחקים
כואב הלב, מה שהיית יכול לקנות במחיר הזה..
איפה קנית בחנות מחשבים חאפרית?
אני מניח שאם הם לא מצויינים ברשימה, עדיף לא לשאול אותך על ספק ומארז...
אם אתה יכול להחזיר אותו תומרת החזר מלא (או לפחות את רוב התשלום), תעשה את זה.
ולהבא - סוף מעשה במחשבה תחילה. תבוא להתייעץ לפני הקנייה לא אחרי. "בפעם הבאה תחשוב לפני שאתה עושה משהו, לא אחרי" (מבצע סבתא).
מעניין באמת איזה ספק(EZcool) ואיזה מארז מהודר שמו לו שם?
כואב לי להסתכל על המחיר לא פחות מאשר על המפרט. בחנויות כמו RSM או TMS מחשב כזה עולה כ2800-2900 שקל.
לפי הדיון הקודם, זה מחשב מותג מורכב של HP. רוב החנויות לא מוכרות כאלה, ואם כן - זה בד"כ עולה יותר מאשר הרכבה עצמאית של מפרט דומה.
הוא יריץ לך משחקים בצורה סבירה ולא יותר מזה...
אין מה לעשות זה מחשב מותג שאתה מקבל בו מערכת הפעלה בתוך במחיר ובנוסף אחריות על הכל ל3 שנים כמו מחשב נייד כולל איסוף מבית הלקוח.
זה מתאים לאנשים שלא רוצים להתעסק בשום דבר ורוצים משהו שנחשב אמין ומיוצר עם בקרת איכות גבוהה מחנות שמרכיבה מחשבים לבד ובכל מקרה של תקלה יש לך אחריות על הכל (חוץ משבר ואיבוד חומר שלא עשית לו גיבוי).
אז אם אין לך שום חוש טכני זה מתאים לך אחרת עדיף וכדי להרכיב לבד :)
הספק שם בדרך לא חזק לכרטיסי מסך טובים יותר אבל הוא אמין.
בהמון מחשבי מותג (כולם?) אי אפשר לשדרג לבד. אם אתה פותח את המארז אתה מבטל את האחריות, ואז כבר באמת אין שום טעם במחשב מותג (לא שיש בו טעם למשתמש ביתי בין כה בעיני, אך מילא).
יש חברות שלא עושות בעיות אלא אם שברת משהו, אני יודע שאין בעיה לשדרג ראם או להוסיף כרטיסים של PCI בלי לאבד אחריות מניסיון
להתעלם, לא האמנתי שעדיין יש אנשים שקונים מחשבי מותג.
נערך על-ידי psychuil
למה לא?
יש לזה שוק לאנשים שלא מכירים פורומים ולא רוצים שיעבדו עליהם או שלא רוצים להתעסק בכלום כולל מארז לא תקין שיש לזה אחריות...
יש לזה את היתרונות אבל לרוב המחיר הורס אותם
במחירים המופרכים הללו זה נקרא לעבוד על הלקוח.
