הדיון הראשי לקבוצתית של ה-SSD
האם רכשת כונן SSD במסגרת הקניה הקבוצתית? 44 הצבעות
  1. 1. האם רכשת כונן SSD במסגרת הקניה הקבוצתית?
    • רכשתי את דגם ה-EVO
      66%
    • רכשתי את דגם ה-PRO
      3%
    • מתלבט בגלל המחיר
      30%
אכן הAHCI לא מופעל. תבדוק שוב בביוס. לפני שאתה משנה תשתמש בFIXIT של מיקרוסופט להעברה מIDE לAHCI.
  • תגובות 267
  • צפיות 44.4k
אם חיברת לmarvell תחבר ל6 לא ל7
בקיצור לאיזה פורט חיברת את הssd?
חיברתי ל6, לא חשבתי שזה משנה
ככה נראה הBIOS שלי
אז מה לעשות עכשיו?
IDE למעלה מתייחס לדיסקים שמחוברים בSATA II וAHCI שלמתה בתמונה מתייחס לדיסקים שמחוברים לSATAIII
אז כאילו הכל נכון.
איזה דרייברים אני אמור לחתקין כדי לפתור את הבעיה?
נערך על-ידי sanchouz
תוודא שהווינדוס מוגדר ahci
http://www.mydigitallife.info/how-to-enable-ahci-support-in-windows/
ושהקונסול של marvell מותקן
התקנתי את הדרייבר הזה ובדקתי לפני בדיקה ששלחתה שבווינדוס מוגדר ahci- כבר היה מוגדר
לא מבין מה אני עושה לא נכון:nixweiss:
למה לא חיברת לבקר של אינטל?
כי אליו ניתן לחבר רק SATA II
או כי הוא לא ידע למה הוא מחבר וסתם יצא ככה, או כי הבקר של אינטל הוא SATA II והוא רוצה יותר מהירות.
בכל מקרה אם הבקר מרוול מוגדר על AHCI בביוס, והאופציה שמתייחסת אל הכוננים הפנימיים כאל SWAPPABLE בוטלה, והTRIM עובד, אז אני לא רואה בעיה.
מה שכן הייתי גם מפעיל AHCI לבקר האינטל בביוס, ואז מתקין את התוכנה של אינטל שהבאתי בלינק.
אין שום סיבה לא לעבוד בAHCI עם כונני SATA.
מצב הIDE הוא מצב תאימות לתוכנות ישנות בלבד, ואין לו שום יתרון אחר על AHCI, רק חסרונות.
נערך על-ידי Art Tatum
אתה בטוח מחובר ל6?
אצלי זה הסתדר אחרי שהחלפתי מ7 ל6
כמו שag43 אמר חייב לראות במנהל התקנים את הבקר של הahci אצלך לא רואים
תסתכל בלינק של הahci
נערך על-ידי none77
העברתי לAHCI גם את הצ'פסט של INTEL ת עכשיו בזמן העלת מערכת הפעלה הוא רושם כל מיני דברים שלפני זה לא כתב.
אבל המערכת עולה כרגיל , התקני את התוכנה ששלחתה לית זה לא עזר, עדיין בתכנה של SAMSUNG הוא מראה לי שאני לא AHCI
אבל ככה נראה DEVICE MANGER עכשיו
רואים את הבקר של אינטל,
תסתכל בתוכנות אם אתה רואה דרייבר של מרבל ותוריד אותו
התקנתי אותו כבר, זה גם לא עוזר:nixweiss:
התכוונתי להסיר\למחוק אותו
לא יאמן, אבל זה באמת עזר. אחרי זה התקנתי אותו עןד פעם והכל תקיןץ ממש מוזר, רק שהבעיה שהמערכת הייתה רואה את SSD כדיסק חיצוני נפתרה רק בREGEDIT. פה יש קישור שיכול לעזור למי שצריך עם הסבר http://www.overclock.net/t/974023/fix-ahci-sata-drives-showing-in-safely-remove-hardware
ככה נראה עכשיו : רק משום אין יותר שורה של STORAGE CONTROLLERS)
לא בטוח שהייתי מחזיר את הדרייבר מהרבה ביקורות ברשת הוא בעייתי עם trim,
תעשה את המבחן בלינק הקודם ותראה עם הוא עובד
**בהנחה שהמבחן הזה אומר משהו
אצלי בלי הדרייבר זה עובר,
עם לא
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Tested-and-proven-the-Marvell-91xx-drivers-supports-TRIM/td-p/44440
נערך על-ידי none77
