כיצד מכבים כונן חיצוני?
שלום,
רכשתי כונן חיצוני ללא כפתור כיבוי.
חיברתי את התקע לשקע והכונן התחיל לעבוד (רעש קל ורעידות כשנוגעים בו), חיברתי את כבל הUSB לוינדוס והוא מגיב- עכשיו מה לעשות כדי לכבות אותו בביטחה?
כשאני לוחץ על EJECT DEVICE, אז הוא מתנתק מהמחשב- אבל הכונן עצמו עדיין עובד. האם פשוט למשוך את התקע מהחשמל? זה לא הורס אותו?
תודה.
כעיקרון הפגיעה היחידה שמתרחשת בכונן הינה בזמן כתיבה או קריאה נתונים, ז"א לאחר ביצוע EJECT DEVICE הוא מפסיק את הגישה לנתונים וניתן להוציא מהחשמל. ניתן לנתק מהחשמל גם ללא EJECT DEVICE אבל צריך לוודא שלא מתבצעת כתיבה או קריאה של נתונים.
שניה, זכור לי מימי וינדוס 98 שכשאתה מנתק סתם חשמל לכונן קשיח (כגון הפסקת חשמל), אז גם כשהוא במנוחה קורא לו איזה נזק... משהו שקשור לראשים אם אני לא טועה...
זה בניגוד לFLASH DRIVE.
הטכנולוגיה היום כבר אחרת?
נערך על-ידי abatiah
העיקרון לא השתנה הרבה, אבל תהליכי הייצור התקדמו טיפה.
בימינו יש מגנט שמושך את הראשים ברגע שאין חשמל, לכן לא נגרם נזק (בדרך כלל).
גם קודם לא ממש היה נזק.
נראה לך שבDOS היה safe eject? נראה לך שכל פעם כשכיבית מחשב בDOS הכונן ניזוק? :)
טוב, אז לדעתכם, לצורך שימוש בריא בכונן, פשוט להוציא את כבל החשמל (אחרי שהוצאתי מהUSB) ולא יגרם שום נזק?
(GOFLEX SEAGATE).
חלק מהכוננים החיצוניים החדשים יחסית עוצרים את הקשיח לאחר פרק זמן ללא שימוש.
(הסיבה העקרית היא דווקא חסכון באנרגיה..... ביג דיל)
זה הזמן הכי בטוח לנתקו מהחשמל, אם בכלל. למה לא להשאירו מחובר ?
אם ואחרי כמה זמן הוא עוצר ניתן לדעת רק משמיעה. מניחים האוזן על הכונן.
יש לי חיצוני בן 5 והוא מבצע את זה.
אם כבר מדברים על פעם... ב FAT32/16 לא היה journaling.
הסכנה היחידה היא למידע אם לא נעשה עדיין flushing (או, committing) אבל כמו שיבגני אמר, מערכות הקבצים המודרניות משתמשות ב-journaling.
בקיצור שמירת לוג של השינויים שהולכים להתבצע לפני ה-committing.
5 שעות עברו מאז שהוצאתי את הUSB מהמחשב והדיסק עדיין מסתובב ועושה רעשים.
לא נראה שזה הולך לקרות. PULLING THE CABLE IT IS THEN...
ולמה הייתי רוצה להוציא את הדיסק?
כי א') הוא מיועד להעביר קבצים מהמחשב לסלון.
ב') רוב הזמן אין בו צורך.
ג') הוא מסרב לרדת מטמפ' 50 כל זמן שהוא מסתובב. (עכשיו גיליתי שזו בעיה נפוצה בGOFLEX).
בכל מקרה, תודה רבה לכם!
למה אתה צריך דיסק חיצוני כדי לנייד קבצים למחשב אחר בבית? אין לך רשת?
גם sneakers net זה רשת...
לא יכולתי להתאפק
