קירור מים בניה עצמית - מינימום כסף
אני גר במושב ... יש לי תמספר של המנהלת של הסניף באשקלון ... שבועיים של טלפונים כל יום ! בסוף היא באמת עזרה ...
אגב ממש לא יצא יקר כל הסיפור ... החבילה 418$ כולל משלוחה ומכס לקחו לי 211 ...
אני אנקה את הרדיאטור ... יריץ את הלופ ... אנקה אותו ואריץ שוב עם צבע ...
מקווה להתחיל לעבוד על זה ביומיים הקרובים! אני אנסה לפרסם תמונות במהלך ההרכב ויעזר בכם עם משהו לא תקין :]
  • תגובות 83
  • צפיות 21.7k
את הרד' הראשון ניקיתי ידנית ואת היתר ניקיתי "אוטומתי" - התוצאה הייתה זהה...מים נקיים בלי לכלוך.
בכל מקרה שינקה ידני..יתן לו שקט נפשי :)
אני משתמש במים מזוככים זולים של אמריקן-עעיגל (:cwm3:) כבר מעל שנה והכל רץ מצויין (10~ שקלים ל4ליטר), קניתי גם תוסף למניעת ירוקת וצמחייה מחנות דגי-נוי (עוד 30 שקל עבור 330מ"ל)
לפני המים המזוקקים - ממליץ להריץ לופ קטן של חומצה אטצית, עדיף בהתחלה להשרות בתוך הרדיאטור כשהם חמים.
שים לב, משאבות יהרסו עם נוזל חם. לאחר שהחומץ התקרר - תתחיל להריץ את הלופ (או שתחליף ).
הכוונה היא לחומץ סינטתי (לבן). מוכרים בכל סופר, ויש לו יכולות ניקוי מעולות. המים נועדו לשטיפה.
התהליך הנ"ל - נועד למחמירים שביננו.
נערך על-ידי arkadur
אוקיי עשיתי קניות ואני ממש לפני תחילת הפרוייקט ... איך המים האלו?
קניתי 6 ליטר סה"כ
אחרי הרבה זמן סוף סוף המערכת עובדת ללא תקלות!
עבדתי רוב היום עד השעות של הלילה ...
ההרכבה הייתה מאד מעניינת ומהנה ... ובעיקר קשה וקצת מסובכת
נתקלתי בבעיה ישר באיפה להתקין את המיכל מים והצלחתי באיזשהי קומבינה להתקין אותו ... לא רציתי לקדוח חורים ( וגם אין לי מקדחה ) לדעתי זה פיתרון מושלם לבנתיים
החלקים היו נקיים לגמרי חוץ משבב קטן אחד שיצא מהרדיאטור
הפיטינג התאימו ללא בעיה והם נראים בדיוק כמו שרציתי ...
נתקלתי בבעיה בלסגור קלאפה אדומה על היציאה מהמשאבה ... לדעתי הייתי צריך להזמין קוטר טיפה יותר גדול ( אבל זה טופל באזיקון )
ה"קומבינת" ניקוז של הלופ טיפה לא נראת אסתטית בגלל שלא רציתי להשקיע הרבה כסף בזה למרות שלי זה נראה סביר יחסית והעיקר שעושה את העבודה
לצערי הרב לא הזמנתי פלטה אחורית לתושבת של המעבד וכשתהיה לי הזדמנות אני ישר מזמין אחת ... מאד מפחד לעקם את הלוח אמ אבל ההתקנה הלכה חלק ללא תקלות
הצנרת שחתכתי היא בספייר גדול מאד ואני כנראה אקצץ אותה בפעם הבאה שאני אחליף מים ( ממש בקרוב ) היה מאד קל לעבוד איתה ולחתוך אותה עם יפנית ויצא ממש טוב
אחרי שסיימתי להרכיב הכל למדוד שהכל במקום התחלתי לחזק ולקח לי איזה חצי שעה רק לאזור אומץ כדי למלות מים ללופ שזה דבר די מלחיץ ! אבל התגברתי מלאתי מים ג'מפרטי את הספק הפעלתי אותו ו וואלה המשאבה עבדה וישר כיביתי ... מלאתי ככה לאט לאט עד שהמיכל היה די מלא ... ממש נבהלתי כי המשאבה עשתה רעש מאד חזק בגלל האוויר אבל אחרי כמה זמן זה עבר
חייב לציין שעשיתי טעות פה גם ולא לקחתי את הדגם עם הבקר מהירות ... היא משאבה מאד טובה אבל כשהיא פועלת בשיא היא מרעישה ואני ישן ליד המחשב ...
אחרי לילה התעוררתי בדקתי שהכל בסדר אין נזילות הכל נראה טוב וישר התחלתי לחשמל הכל ...
אני מאד מרוצה מהעניין ושמח שהשקעתי בזה ... בריסט הבא ישר אני בודק לאיפה יגיע O.C !
טמפרטורת מנוחה i7 4770K ללא שינוי תדרים אני על 17-20 מעלות במנוחה ו37-42 במאמץ בסטוק ...
אני חייב להגיד תודה לכל מי שעזר לי ותודה ענקית ליואב Ymac על כל העזרה הפרטנית שבלעדיו הייתי אבוד וכנראה הורס משהו :lol:
ולסיום טיפה תמונות מכל הבלאגן ... מבטיח משהו מקצועי בהמשך ( אחרי שאני אסיים להסליב הכל כמו שצריך )
ושוב תודה רבה לכולכם ... עושים עבודת קודש ! :cheesy:
נערך על-ידי guylederer0
תתחדש.
בסוף במה השתמשת מים מזוקקים בלבד , תוסף מסוים למים? (אם כן במה בדיוק)
עריכה: מהתמונה זה נראה שהמשאבה שלך pwm (החוט הכחול שיוצא עם מחבר 3 PIN) תקן אותי אם אני טועה.
נערך על-ידי AvlK
כרגע אני על מים מזוקקים בלבד (פרסמתי תמונה שלהם בדף הקודם)
אחרי שאני יהיה מרוצה אני אוסיף את Mayhems XT-1 Red Coolant Concentrate ככה שיהיה את כל החומרים האנטי למינהם ...
למשאבה שלי יש יציאה של PWM אבל זה רק פידבק של מהירות ללא אפשרות שליטה :\
אתה יכול לקבוע פרופיל silent בביוס למשאבה (cpu-opt או cpu-fan)
יש לי ביוס כמו שלך - אם אתה צריך הכוונה ...
נערך על-ידי amadey
מה ש amadey אמר מומלץ בחום אתה תגלה שזה יותר טוב מה"שליטה" שאתה מדבר עליה.
בקשר לנוזל ראיתי את המים פשוט תהיתי אם הוספת משהו , כשתשתמש במייהמס תפנק באיזה תמונה..
תתחדש
להבא מומלץ לחבר את הניקוז לחלק הכי נמוך במערכת.
במקרה שלך, פתח היניקה ולא הסניקה במשאבה
אתה יכול לקבוע פרופיל silent בביוס למשאבה (cpu-opt או cpu-fan) יש לי ביוס כמו שלך - אם אתה צריך הכוונה ...
אתה לא הבנת אותי ... למשאבה הזו ספציפית אי אפשר לשלוט במהירות שלה ... !
אפשר רק לנטר ולראות מה המהירות ... יש לה חוט אחד שיוצא ממנה ואפשר רק לדעת נתונים אי אפשר לשלוט בה
תתחדש להבא מומלץ לחבר את הניקוז לחלק הכי נמוך במערכת. במקרה שלך, פתח היניקה ולא הסניקה במשאבה
אני לא ידעתי כל כך מה לעשות ... אבל לי היה הגיוני לחבר ביציאה מהמשאבה ככה שאם אני רוצה לרוקן את כל המים אני פשוט מפעיל אותה ופותח את הצינור ... אם הייתי עושה את זה הפוך אז היא הייתה נשארת ללא מים + אין לי יותר מידי מקום לחבר את הצומת T גם ככה הצינור מקופף ולא היה מקום
איזה יופי אולי לא הגבתי עד עכשיו כי לא היה לי מה להוסיף לכל השפיצים :) שעזרו לך אבל אני עוקב אחרי הפרויקט שלך מתחילתו ואני חייב להגיד לך שיצא ממש יפה!!!
תתחדש ותהנה מהמערכת איזה יופי!!
הטמפ' מצוינות!!!
עידכון קטנטן ... אז אחרי כמה ימים שהכל עובד כמו שצריך החלטתי לנקות את המערכת ולהוסיף מים חדשים ... עכשיו הפתח ריקון שלי היה אמור לעשות את העבודה אבל כנראה שטעיתי והייתי צריך לשים אותו לפני המשאבה ( מהיציאה של המיכל ) ככה הייתי מרוקן הרבה יותר טוב ... לא הצלחתי לרוקן הכל אבל לפחות את ה 90% אני מאמין שהצלחתי ... פעם הבאה אני יהיה חכם יותר ואשקיע בפיתרון קצת יותר נוח ואסטטי ...
אחרי זה מלאתי מים ואני לא יודע מה קרה !!! הם יצאו בצבע אדום ?! P:
תאמת די התבאסתי מהצבע הייתי בטוח שהוא יהיה יותר כהה אז בזבזתי כמעט חצי בקבוק כי חשבתי שזה יעזור ... אבל נו מטעויות לומדים ! היה די מהנה ומצטער על האיכות של התמונות ( פשוט לא הספקתי להסליב הכל )
שיהיה שבוע טוב :)
:s0432:
גם בגוון אדום יש כמה דרגות, יש שוני בין היצרניות השונות.
לא הייתי מתפרע עם זה יותר מידי - בניקוי הבא אתה תבין למה :D
מקסימום - פעם הבאה, נוזל שקוף, צנרת אדומה
