התלבטויות בנוגע למארז למחשב ישן
אהלן
חצי התלבטות-חצי בקשה להמלצה
יש ברשותי מחשב ישן מ-2007-2008:
מעבד E2180 (שבתקווה ישודרג ל-E8400)
לוח Asus P5GC-MX/1333
3GB DDR2 667 (2+1)
2HD של WD 160GB
ספק חדש Seasonic 350W
כרגע כ. מסך OB, בקרוב (כנראה מחר) כ. מסך GT240 512GB
מתלבט אם להחליף גם קירור למעבד...
כרגע מארז ג'נרי עם מאוורר 1 אחורי בלבד.
המחשב עושה רעש (הרבה פחות מאז שהוחלף הספק, אבל עדיין מעט רעש).
ההתלבטויות:
1. האם להוסיף מאורר קדמי? אמנם ייצור עוד רעש, אבל אני מפחד שהמערכת לא תתחמם
2. האם כדאי להחליף את המארז? מצד אחד - אני ממש רוצה. מצד שני, חושש שזה בזבוז כסף.. בכל זאת, מערכת ישנה וכו'..
סביר להניח שאם אני אחליף מארז, זה יהיה לדבר הכי זול, אבל עדיין יעיל, שאני אמצא.
ראיתי את זה למשל:
http://ksp.co.il/?uin=20363#
דעתכם?
חברה טובה, יש חיבור קדמי USB 2 (שזה מה שרלוונטי כרגע ללוח אם) ו-USB 3 (מתוך מבט לעתיד) והמחיר ביחס למארזים אחרים הוא נמוך..
המלצה על משהו אחר? אין באמת תקציב מוגדר.. עוד 50 שקל לפה, 50 שקל לשם זה כבר לא מה שישנה..
תודה רבה!
עריכה:
מצאתי את הדיון הקודם שלי, שבו עזרו לי בנוגע לספק..
http://hwzone.co.il/community/threads/530242-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A2-%D7%91%D7%AA-5-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D
ויש שם המלצות למארזים לצד המלצה לא לקנות מארז כי זה מיותר..
אשמח לדעות נוספות..
תודה!
נערך על-ידי R_G
חבל להשקיע במחשב כזה.. פה ספק, שם מארז, אחרי זה מעבד... זה פשוט לא משתלם
יהיה עדיף למקד את המאמץ בחיפוש אחר מחשב שלם ביד שניה שיתן לך יותר מהכל
בגדול - אתה צודק לגמרי
אבל במקרה זה את כל הרכיבים (מלבד ספק ואולי עכשיו מארז) קניתי/אקנה יד שנייה או קיבלתי חינם מחברים..
ככה שזה יוצא עדיין יותר זול ומשתלם ממחשב קומפלט יד שנייה.. (ממה שחיפשתי לפחות במסגרת התקציב שהיה לי)
שגם אני לא יודע "מה עבר עליו".. ופה לפחות אני יודע בדיוק מה עבר על המחשב (שזה לא הרבה)..
אבל כן, בדיוק בגלל מה שאתה אומר ההתלבטות האם כדאי להחליף מארז או לא.
עריכה:
ההודעה הזאת גרמה לי לחשוב.. אולי לא יהיה כזה נורא גם לקנות מארז יד שנייה.. לא?..
נערך על-ידי R_G
לא נורא? מארזים זה משהו שיחסית קשה למכור ומי שבאמת רוצה למכור בהרבה מקרים נאלץ להתפשר על המחיר בצורה
די מהותית, לכן אם אתה רוצה תמורה לכסף זה רעיון מעולה לדעתי ואפשר למצוא מארזים שלא היו בשימוש זמן רב וגם כאלו שמורים מאוד.
בכל מקרה שכמדובר במארז ג'נרי ישן סביר להניח שהמאוורר שלו עושה יותר רעש מתועלת, תבדוק שאין איזה חתיכת פלסטיק
רופפת כלשהיא במארז שרועדת וגורמת לרעשים, אם הרעש נסבל לאחר שהפסקת את פעולת המאוורר פשוט תרכוש אחד נורמלי וסגור עניין.
מארזים לא מרעישים, מאווררים כן. יכול להיות שהמאוורר של המארז צריך ניקוי/שימון או שהוא פשוט גמור וצריך להחליף מאוורר
מאוורר אחורי או שתיים (לפי המקום שיש במארז) + מאוורר קדמי (במארז שבו יש פתח כניסת אוויר מתאים) יקררו בצורה נורמלית כל מחשב שהוא לא כבד מידי, אתה יכול להסתק אם מאווררים גנריים זולים שעולים 20 שקל למאוורר, וניתן גם להוריד אותם ל 5v כדיי להקטין את הרעש (תלוי כמה קור החומרה שלך צריכה)
במארזים שבהם אין כניסת אוויר מתאימה למאוורר קדמי ניתן לפתוח כמה סלוטים שאינם בשימוש ולשים שם מאוורר מכניס במקום בפאנל הקדמי
חוץ מהמאווררים של המארז לפעמים הקירור של המעבד מרעיש, גם כאן, פשוט שים לו קירור סטוק חדש
אם אין לך מקורות חום משמעותיים בתוך המארז (כרטיס מסך) אתה אמור להסתדר מספיק טוב אם המארז הגנרי מבחינת קירור
טוב אז לקחתי לתשומת ליבי את הערות שלכם.
החלפתי קירור למעבד
(ובלי קשר הוספתי כ. מסך)
לצערי אין אפשרות לשים עוד מאוררים - יש רק אחד קטן אחורי וזהו (לא הבנתי מה הכוונה לפתוח סלוטים מקדימה ולשים שם מאורר.. על מה הוא ישב? במה הברגים שלו יתפסו?)
אז עכשיו העניין הוא שיש בעצם רק מאורר קטן אחורי אחד.
מצרף צילום מסך של הטמפ' שצילמתי עכשיו (המחשב לא במאמץ או משהו כרגע, מניח שבמאמץ זה יהיה יותר נוראי)
אין לי מושג מה הטמפ' אומרות והאם זה בסדר או לא
אם הן גבוהות, אז אני מניח שאין ברירה אלא להחליף למארז שבו יהיה מקום לעוד מאווררים, לא?
ואם הם בסדר.. אז אולי אפשר להישאר ככה ואולי בעתיד להחליף..
בקיצור
אשמח שוב לעזרתכם! (:
הטמפ' ככה מעולות, רק מאיפה הגיע ה 81C במעבד ? (זה מההפעלה האחרונה של המחשב או שהתוכנה זוכרת את זה ממקודם לפניי שהתחלת לטפל במחשב ?)
האוורור של המארז (במארז נורמלי) מבוסס על כניסת אוויר מהחלק התחתון של הפאנל הקדמי ויציאה שלו מאחור. ב 2 המקומות יש אפשרות לשים מאוורר - מכניס מאחורי הפאנל הקדמי (מול הדיסקים הקשיחים) ומוציא בקיר האחורי, בנוסף לספק שגם המאוורר שלו מוציא
במארזים זולים יש בעיה נפוצה והיא שהפלסטיק הקדמי של המחשב הוא אטום, וחוץ מפתח קטן מלמטה (שלא נותן הרבה חוץ מכניסת אבק) גם אם עומד שם מאוורר אין לו מאיפה להכניס אוויר. במקרה כזה ניתן לעשות קומבינה : מתחת לכרטיס מסך, בצד האחורי של המחשב יש סלוטים פנויים שסגורים על ידיי פסים ממתכת. אם מוציאים 4 כאלה נוצר פתח שבדיוק מתאים למאוורר 80mm. זה לא המקום המושלם למאוורר אבל יותר טוב מהפאנל הקדמי אם אין כניסת אוויר נורמלית
תבדוק מה הטמפ' שלך במאמץ אבל לפי מה שיש לך בתמונה כנראה שאתה לא צריך את הקומבינה אם הסלוטים
אמממממ......... התקנתי את התוכנה -> פתחתי אותה -> סגרתי את המחשב -> הפעלתי שוב -> עשיתי צילום מסך
כנראה בגלל זה הוא זוכר את הטמפ'.. אבל למה 81 באמת.. יכול להיות שהוא התחמם עד כדי כך פתאום!?
בדיוק - מארז זול, אין כניסה מקדימה חוץ מפתח קטנטן מלמטה.
איך אני בודק במאמץ? מה כדאי לעשות? (כרגע לא מותקן שום דבר מיוחד על המחשב מלבד מע' הפעלה ואופיס..)
אם היה עליו מאמץ למשך זמן מה (עלייה של תוכנה כבדה ?) הוא היה יכול להתחמם. אבל כנראה שהוא זוכר את זה מפעם קודמת כלשהיא. אם הקירור תקין והרכבת אותו טוב אין סיבה שהוא יהיה כזה חם
יש תוכנות להפעלת מאמץ על המעבד, אבל אל תשחק איתן יותר מידי (אל תפעיל מאמץ למשך זמן ממושך) עד שלא יהיה לך ספק נורמלי
לפי הטמפ' בפעולות שאתה עושה על המחשב ניתן לראות עד כמה הוא מתחמם, ואם צריך להוסיף משהוא לקירור שלו. אם כן, הקומבינה אם המאוורר על הסלוטים היא הפתרון הכי זול ופשוט למצב הזה
אז אני אבדוק בהמשך השבוע, כשאני אהיה שוב ליד המחשב, את הטמפ' - כולל במאמץ
(אני רוצה להאמין שהרכבתי טוב את הקירור.. בסך הכל זה נראה די פשוט..)
(לגבי עד שיהיה ספק נורמלי - לא יהיה.. ז"א, זה הספק, 350W, אני נשאר איתו.. לא רואה סיבה למה לא.. אולי התכוונת מארז נורמלי?)
יש המלצה על תוכנה מסוימת להפעלת מאמץ?
עריכה:
טוב היו לי כמה דקות בבוקר להתעסק עם המחשב
אז ככה
הטמפ' של המעבד הייתה 77 מעלות (!!)
פתחתי אותו, בדקתי את הקירור.. לדעתי יושב נכון..
הוצאתי אותו בכל זאת, הורדתי טיפה מהמשחה הטרמית שהגיעה עם הקירור ופיזרתי אותה קצת
הדלקתי את המחשב שוב והוא היה (ונשאר כ-10 דק' שבדקתי) על טמפ' של 67-69.. שזה עדיין ממש גבוה, אבל סוג של יותר טוב..
אני חושב שאולי זה בגלל יותר מדי משחה טרמית..?..
נערך על-ידי R_G
הספק של 350W שאתה הולך לקנות הוא נורמלי, הבעיה שיכולה להיות היא אם ה ABpower
יש מצב שיש פין שבור בקירור (הקצוות של הפלסטיקים הקטנים) מה שגורם לזה שהוא לא יושב ישר על המעבד ? (רואים שהיה צד אחד שנלחץ חזק וצד אחד שלא לפי העובי של החומר התרמי שראית כשהורדת את הקירור ? אתה רואה בעיה באחד מהפינים ?)
יש מצב שהקירור חלש ? (הוא במקרה של deep cool ?)
התבלבלת בין הדיונים (:
(נראה לי לגבי ה-ABpower התכוונת לדיון הזה -
http://hwzone.co.il/community/threads/533684-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7 )
כרגע יש כבר 350W נורמלי (:
בכל אופן, הפינים נראים ישרים והכל נראה ישר.. כן נראה שהוא יושב ישר על המעבד..
מה שכן, המשחה הטרמית אכן לא נראת מרוחה באופן אחיד - אבל אולי זה בגלל שהייתה משחה ישנה (מ-2007) עוד לפני זה, שעליה בטפשותי הלבשתי את הקירור עם המשחה שהייתה עליו.. בגלל זה אני חושב שאולי הייתה יותר מדי משחה ואולי זה הגורם לטמפ' הגבוהה.. אני שוקל מחר-מחרתיים לנקות את כל המשחה לגמרי ולשים שכבה דקה חדשה ולבדוק מה קורה.. השאלה אם משחה טרמית יכולה לגרום עד כדי כך לשינוי בטמפ'..
הקירור Arctic Freezer Pro Rev.2.. לא אמור להיות חלש..
נערך על-ידי R_G
^_^'
שאריות של חומר קירור יבש מורידות ביצועים. תוריד את הכול עד למתכת נקייה - גם על המעבד וגם על הצלע קירור אם אלכוהול ותשים חומר חדש
אעשה זאת ואעדכן
תודה!
אחרי שנים בלי החלפה בוודאי. בתוספת ניקוי אבק ולכלוך אתה אמור לראות שיפור די ניכר.
שמע, אחרי כמה ימים של פירוקים והרכבות בלי סוף (עקב בעיה שהייתה לי) ניסיתי הכל -
מריחה אחידה\נקודה גדולה\מספר נקודות קטנות מפוזרות\איקס\עיגול ומה לא על מנת להשיג את הטמפ' הטובה ביותר שאפשר,
ובסוף קיבלתי את התוצאות הכי טובות בשיטה הישנה והטובה וגם הקלה והחסכונית ביותר. נקודה קטנה במרכז המעבד, בגודל
גרגר אפונה קטן, לא יותר.
נערך על-ידי Roy.T
