בעייה בעידכון DLINK DIR 655 לגירסה 2.11
שלום לכולם,
יש לי בעייה מאוד מסובכת בעידכון קושחה לראוטר שלי של DLINK DIR 655 . הורדתי את הגירסה שמתאימה למה שיש לי REV B1. הגירסה היא 2.11. אני עושה הכל ע"פ ההוראות, ניסיתי מלא אפשרויות, לאפס ראוטר דרך הממשק, לאפס דרך כפתור הRESET מאחורה, לנסות לשדרג קודם לגירסה פחות חדשה, שום דבר לא הולך לי עם זה. ניסיתי גם דרך דפדפנים שונים, אקספלורר 11, כרום הכי עדכני, פשוט לא מצליח.
אם למישהו יש את הראוטר הזה ונתקל בבעייה דומה אשמח לשמוע עצות כי גם בחיפוש פרטני בגוגל לא מצאתי פיתרון של מישהו שעבד לי.
תודה מראש.!
  • תגובות 31
  • צפיות 4.9k
למה אתה מעדכן קושחה?
אולי יש לך גירסה אחרת של הראוטר
אני מעדכן קושחה כי יש תיקונים לGALAXY S4 ויש לי קצת בעיות איתו לפעמים שהחיבור האלחוטי מתנתק, וגם תמיד טוב לעדכן לא חסר תיקונים אחרים ושיפורי ביצועים..
levin445 - בדקתי את הגירסה של הראוטר שלי וזה B1 כמו הגירסה שאכן הורדתי מהאתר של DLINK.
איך אתה מעדכן ?
מה סוג קובץ העידכון ?
ומה זה "שום דבר לא הולך לי עם זה" ? תפרט.
אני מעדכן דרך הממשק של הראוטר נכנס דרך הדפדפן בוחר TOOLS, FIRMWARE ויש שם לבחור UPLOAD FILE. ניסיתי לעשות את זה אחרי ריסט כללי לראוטר בכפתור הריסט מאחורה וגם RESET FACTORY DEAFULTS דרך הממשק.. לא הולך.. ניסיתי לתקן תאריך ושעה כי הכל שם היה לא מכוון גם לא עוזר.. ניסיתי דרך כרום ואקספלורר... באמת שניסיתי המון אפשרויות..
סוג קובץ העידכון אם אני מבין למה אתה מתכוון אז זה קובץ BIN.. ניסיתי להעלות אותו גם דרך הDESKTOP וגם להעביר אותו לכונן C... וכמובן בדקתי שאכן הקובץ מתאים לראוטר שלי ולגירסה שלו.
קשה... קשה.......
מה זה "לא הולך" ??????????
אתה מתחבר לראוטר אלחוטית או עם כבל רשת?
בחרת בכלל את הקובץ לפני לחיצה על UPLOAD ?
זה לא הנתב שלך אבל זה בטח דומה.
חברים אני לא מבין מה עוד חסר לי בפירוט דברו חופשי אין לי בעייה להסביר כל פרט ופרט בניסיונות שלי לעדכן...
מתחבר לראוטר דרך כבל רשת כמובן שקראתי את כל ההסברים לפני העידכון ומובהר שם שחייב לעדכן דרך חיבור חוטי ולא אלחוטי.
ברור שבחרתי בקובץ לפני הUPLOAD :).
אני אעתיק לכם את ההודעה שאני מקבל:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a "user" instead of an "admin" - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
מה שצריך אני אפרט וארשום לכם אין לי שום בעייה...!
עם העדכון האחרון שלך בפורום היית צריך לפתוח את הדיון ואז הכל היה ברור לכולם !
מהיכן הורדת את הקובץ ? תן לנו קישור לקובץ.
תודה איבן.
העידכון בלינק הוא 2.02 בזמן שלי מותקן 2.05 ולאמריקאי זמין 2.11.
כנראה שאין עידכון חדש שמתאים לגירסה שלי...
גרסה 2.11 מתאימה לנתב אמריקאי.
יש לי גם 655. בפורום של D-Link ישראל אמרו לי להתקין רק גרסה שמתאימה לנתב ישראלי.
כמו כן הם אמרו שה-655 לא מיוצר יותר ולכן אין עוד קושחות חדשות.
