מסך לא מתעורר ממצב שינה
בוודאי !
אוקיי.. אני לא מצליח להבין מה בדיוק עושה הקלינר הזה או איך פועלים איתו.. אשמח להסבר.
הפעלתי את ה - event viewer ואני יכול למצוא שם המון לוגים של תקלות למינהם.. אבל קשה לי למצוא משהו לגיטימי כי כשזה רושם טעות קריטית kernel power
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
אבל זה בעייתי כי זה תסמין של "אני מכבה את המחשב" כי הוא תקוע.. אז אני שואל איזה תקלות אני אמור לחפש..
מה הבעיה לנקות ? קליק כפול על הקובץ שנתתי לך אחרי חילוץ מהזיפ !
צריך לחפור שם לפי שעה של תקלה ואולי מוצאים משהו חשוד.
אני מבין שלוחצים עליו ומפעילים.. השאלה היא מה זה עושה?.. ואיפה אני רואה בדיוק השלכות של הניקיון הזה.. דרך ה - event viewer זה לא שאני מוציא איזה קובץ HTML כלשהו שאיתו אני עובד, אני פשוט רואה תקלות דרך התוכנה עצמה.. בכל מקרה אני מסתכל על תאריך ה - 15 לספטמבר שם הייתי בחנות והתקלה התרחשה מספר רב של פעמים ואכן יש רישום מרובה של תקלות, אבל כל אלה שבנתיים ראיתי עוסקות בנושא של ריסט מחדש של מחשב ולא של אי כניסה למצב שינה או חוסר יכולת לצאת ממצב שינה..
אחרי הרצה של קובץ מציג האירועים ריק לגמרי !!
תנסה להריץ ותבדוק שהכל (כמעט) נמחק.
אני עם בעיה זהה לשלך,
מצאתי 2 פתרונות (זמניים)
1. תתקין splashtop, בכל פעם שיש לי תקלה אני מתחבר למחשב באמצעות הטאלבט והמסך מתעורר לחיים.
2. חיבור תמידי של מסך נוסף במצב extended, גם פתר לי את הבעיה
אוקייי סבבה הבנתי מה הייתה הבעיה שלי - שכחתי להריץ אותו כאדמינסטרטור.. עכשיו הלוג יחסית ריק ויהיה קל יותר לאבחן.. תודה :)
מה עם powercfg /requests
הרצת ? הכל שם NONE ?
הרצתי קודם והיה הכל על none. הרצתי עכשיו שוב כשיש לי ברקע תוכנת explorer ו - splashtop פועלים וקיבלתי הודעות ב - system.
realtek audio driver
srvnet
אוקיי, הסיבה שמצוין הדרייבר של רילטק היא כי אני מפעיל ברקע משחק פייסבוק על כרום שמשמיע מוזיקה. כאשר הדפדפן רץ המחשב כן יכבה את המסך אבל לא יכנס למצב שינה בצורה אוטומטית (טיימר) - נוריות ומאווררים פועלים, אבל כן יכנס למצב שינה דרך הגדרה ידנית. כאשר אני סוגר את הדפדפן אני גם לא מקבל את ההודעה ב - powercfg וגם המחשב כן מצליח להיכנס אוטומטית למצב שינה מלא - נוריות ומאוורים מפסיקים. לגבי ה - srvnet, נראה שהוא לא מפריע בשלב זה, אפשר להיכנס ולצאת ממצב שינה גם כשהוא קיים. אני אסיר את הדרייבר של רילטק ואעדכן. תודה
עדכון:
הדרייבר של רילטק לא עוזר, ניסיתי להסיר אבל מיד עם הפעלה מחדש של המערכת ווינדוס מוריד את הדרייברים בעצמו..
לגבי - srvnet, אני רוצה לנסות לעשות לו powercfg /requestoverride אבל לא נראה שאני מצליח לרשום את הפקודה כמו שצריך אז אשמח לסיוע עם זה. ניסיתי לרשום בדיוק את מה שרשם הבחור כאן: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/windowsdesktop/en-US/50e7021f-e0ff-4e7b-99f4-79b7bce97029/windows-7-does-not-go-into-standby-due-to-driver-filesystemsrvnet
אבל זה לא עובד..
בנתיים מה שאני שם לב בהרבה פורומים שחושבים שזה מדובר בעניין של שיתוף ברשת, ושאם אבטל את כל אפשרויות השיתוף זה לכאורה יכול לפתור את הבעיה, אבל אני לא אעשה זאת כרגע כי אני כן מעוניין לשתף את המחשב עם הסטרימר בסלון.. אז אשמח לנסות בנתיים פתרונות אחרים ואשמור את הבדיקה הזאת ליותר מאוחר.
יש חדש בנושא? הבעיה הזאת קוראת גם אצלי - בעיקר אם אני מחליף מסכים - המסך החדש לא מתחיל להציג עד שאני עושה ריסטרט, למרות שכל המערכת ממשיכה לפעול לחילופין גם חיבור המסך הישן חזרה לא עוזר - מרגע ניתוק המסך לא תחזור התצוגה עד ביצוע ריסטרט....
אין חדש. אני גם כרגע בחו״ל כך שלא מטפל בנושא. אעדכן בהמשך.
עדכון:
חזרתי מח"ול, בנתיים קיבלתי מהחנות כרטיס מסך חליפי חדש GTX 760. התקנתי אותו ואין בנתיים שום בעיית התעוררות ממצב שינה.
לעומת זאת יש כרגיל את בעיית הכניסה למצב שינה,
כרגע כאשר STEAM עובד או משחק פלאש כמו FARMVILLE בפייסבוק - מופיע לי ב - powercfg -requests ש:
System:
[DRIVER]:
Realtek High Defintion Audio
an audio stream is currently in use.
אני מנסה לעשות פקודת requestsoverride ורושם בדיוק:
powercfg -requestsoverride DRIVER "Realtek High Definition Audio" SYSTEM
אבל לא נראה שזה משפיע - אני מאמין שאני רושם הכל נכון כי כן מופיע בפקודה היחידה:
שמצוין שהדרייבר מעודכן כאחד שצריך לעקוף אותו. אבל זה לא מונע ממנו להמשיך להופיע כגורם המונע כניסה למצב שינה..
אשמח לסיוע או רעיונות מה אפשר לעשות
