אין לזה ממש נושא, אני צריך עזרה...
אהלן
זוכרים שאז שאלתי אותכם על המפרט למחשב שעמדתי להזמין? אז הזמנתי אותו, ומאותו רגע התחילו להיות לי איתו בעיות!
המוכר, ראה ילד, והוא החליט שאפשר קצת לסבן אותי ולהרויח קצת יותר פה וקצת שם, אז הוא הביא לי מסך אחר ויותר זול ממה שהזמנתי בצורה משמעותית, אותו דבר הוא עשה גם עם ה-cd-rom, וגם עם הספק, ולא הביא גם דבר אחד שהזמנתי אולי במחשבה שאני ישכח ואז הוא ירויח עליי עוד קצת...
אותו מוכר, בהתחלה אמר לי לא לקחת מעבד של AMD, בגלל שאני לא תותח במחשבים, וצריך נורא להבין בשביל לקחת מעבד כזה, ושיש משחקים שלא עולים עם AMD. הוא גם אמר שהביצועים עם mx400 ועם gts הם אותו דבר בידיוק.
אותו מוכר אהבל, הגדיר על הלוח את המעבד כ-1000 ולא כ-1500 כמו שהוא באמת, וגם שרף את הספק והלוח כשניסה להרכיב את ה geforce 2 gts 32m.
בשתי מילים מוכר כורדי!!!
אני חטפתי עליו קריזה (מן הסתם >:( ), ואמרתי כוס עעמק! אני מבטל הכל! אני לא קונה אצל אחד כזה!!
כל זה כמובן אחרי שהעברנו אצלו ת'ויזה....אבל עדיין היה אפשר לבטל, אז ביטלתי!!
עכשיו, אני רוצה ללכת להזמין מחשב בחנות יותר גדולה ורצינית שיודעים בה להרכיב מחשב! אבל, נראה לי שאני יקח מעבד של אינטל, אפילו ש-AMD יותר זולים ויתנו יותר ביצועים, מהסיבה הפשוטה שהרבה חנויות איפה שאני גר לא נוגעים ב-AMD, ובגלל שאני יודע שאני יחסוך לעצמי בעיות בעתיד...
אז אני לא יודע בידיוק מה אני רוצה, איזה לוח למשל...ובזה אני צריך את עזרתכם.
  • תגובות 48
  • צפיות 4.7k
אבל למה?
אם סוף סוף החלטת לקנות מחנות נורמלית, אז הכל בסדר...
אם אתה עד כדי כך רוצה אינטל, האפשרות השפויה היחידה שלך היא טואלטין, אבל בוא נראה אותך מוצא מעבד כזה...
מזה טואלטין???
בשביל זה יש את זיג זאג באינטרנט משלוחים לכל הארץ
מזה טואלטין???
זהו בדיוק!
זה מעבד של אינטל (פעם קראו לו "פנטיום 3 משופר"), שהם הוציאו אחרי שהם הוציאו את הפנטיום 4..
זה המעבד היחיד שמסוגל להתחרות ב-Athlon XP...
מה שגם אומר עוד משהו... שהוא מנצח את הפנטיום 4 כמעט בכל מצב!
זאת הסיבה שאינטל דואגים להחביא אותו עמוק עמוק במפעלים שלהם... שלא יפגע חס וחלילה במכירות של הפנטיום 4 שלהם..
מטומטים.. ::)
אגב, אם אתה שואל את עצמך למה הם לא זורקים את הפנטיום 4 ומתחילים למכור את הטואלטין, התשובה פשוטה...
הטואלטין לא מגיע למהירויות השעון שהפנטיום 4 מסוגל להגיע עליהן...
ואז הולך להם כל היתרון השיווקי (והדבילי ולחלוטין לא מוצדק\אמיתי\נכון) על AMD..
עזוב אותך משלוחים...אם קורה משהו למחשב או משהו לא בסדר אני צריך לחפש אותם? הם רחוקים ממני מאוד...
בקשר לטואלטין הזה, מה יגידו לי אם אני יבקש כזה דבר???
איפה אתה גר
בטח יגידו לך שווינדוס בעברית לא פועל עליו ;D
עזוב אותך מאינטל, תקנה מחשב של AMD.
אין שום סיבה שבעולם שתצטרך לפנות שוב לאותה חנות שממנה קנית את המחשב (בהנחה שזאת חנות נורמלית) כי משהו יתקלקל לך.
חנויות טובות סוחרות רק בסחורה טובה וסחורה טובה לא מתקלקלת.
תזמין מחשב מבוסס AMD בראש שקט.
אני לא בטוח שאני יכול לקנות AMD ולהיות בראש שקט...זה בדיוק הענין...
ותראה כמה חנויות לא נוגעות בAMD, אמרו לי בכמה חנויות שהם לא מתעסקים עם AMD בגלל שיש להם עם זה הרבה בעיות...והנה, למשל בחנות שהזמנתי בהתחלה ת'מחשב, תראה כמה בעיות היו...החלטתי שאני לא רוצה בעיות אז אמרתי אני יקח כבר מעבד של אינטל. אני יודע שיצא קצת יותר יקר ושהוא יתן פחות ביצועים אבל לפחות אני יוכל להיות איתו בראש שקט...
נראה לכם שימכרו לי את הטואלטין הזה?
ד.א-אני גר בעפולה למי ששאל
איזה "בעיות" היו? שהמוכר ניסה לעבוד עליך? למה אתה מאשים בזה את המעבדים של AMD?!
ואני בכלל לא חושב שתוכל להשיג את הטואלטין...
תוכל להשיג את הסלרון 1.2GHz (מבוסס טואלטין) אבל זה קצת מגוחך..
תראה, אם כ"כ הרבה חנויות לא מתעסקות בכלל עם AMD, ואם מוכר בחנות מסתבך עם המחשב שהוא מרכיב ללקוח שלו בגלל שהמחשב מבוסס AMD, וזה עושה לא מלא בעיות...ואחרי זה אתה שומע מהטכנאי שלו שהם לא מתעסקים יותר גם הם עם AMD...
אז....הסקתי מזה ת'מסקנות שלי, ואני לא רוצה בעיות אז אני לא יקנה AMD
תסביר לי רגע משהו...
יש שני מעבדי Socket (כלומר, חתיכת לוח עם "רגליים") שצריך להכניס ללוח אם.
על אחד, כתוב INTEL.
על השני, כתוב AMD.
למה בשם כל הערנבים נראה לך שזה יותר "מסובך" להרכיב את זה שכתוב עליו AMD ?
למוכר אין כוח להתחיל להתקשר ליבואנים של AMD, אנשים שהוא כנראה בחיים לא דיבר איתם, ולכן פשוט מתוך עצלנות ורצון להישאר ב"שיגרת-האינטל" שלו, הוא מבלבל לך את השכל כדי שתקנה מעבד נחות...
אבל זה לא אחד שהחליט שהוא לא מוכר AMD זה מלא חנויות!
אז כל אלה החליטו שהם לא מוכרים מעבדים של AMD סתם?? כי בא להם?
לא!
מתוך עצלנות וטימטום!
כמעט כל ה"חנויות המקומיות" בארץ בכלל לא יודעות מה זה AMD. מקסימום - שמעו מתישהו את השם, לא בטוחים באיזה הקשר..
זה אומר משהו על AMD? לא!
זה אומר הרבה על ההבנה של מוכרי המחשבים בארץ? בהחלט כן!
בטח באותה חנות גם ממליצים לך המלצות משונות אחרות, כמו: "כרטיס מסך קריאטיב עם 32MB זיכרון", "מארז מהודר", וכו'.. נכון?
