חוות דעת כל כרטיס מסך Sapphire 7950 3GB DUALX with Boost
ה- OC הזה הוא טיפוסי לכל כרטיס 7950 ו- 7970. מעטים לא מצליחים להגיע אליו, במיוחד כרטיסים נעולים לבמתח ליבה.
כמובן שאפשר עם העלאת מתח להגיע גם קצת מעבר, עד אזור 1200mhz בדר"כ אבל אני לא בקטע של לשחק עם מתחים גבוהים ולסכן את הכרטיס.
להגיע לביצועי 280X כבר הגעתי, משום שזה אותו הכרטיס למי שעד עכשיו לא הבין את זה (רמז דק)...
מה המקסימום שהגעת ללא העלאת מתח ?
  • תגובות 110
  • צפיות 14.3k
280X ו7950 זה לא אותו כרטיס.
עם כל הכבוד יש קצת הבדל בין 7950 ל7970 ובייחוד 7970GE, למשל אפילו אחרי ה OC אתה דיי רחוק ממנו במהירות זיכרון.
נכון, ה 7950 הרבה יותר חזק והרבה יותר משתלם
http://www.guru3d.com/articles_pages/radeon_hd_7950_overclock_guide,1.html
אתה יכול לעשות ממוצע של כל הבדיקות שם, אבל כבר עשיתי, מדובר בשיפור של 30%, מטורף לכל הדעות.
נערך על-ידי danielzy
משתלם אני עוד יכול להבין.
יותר חזק ? מ7970GE/7970 אחרי OC ? איזה כדורים קחתה ידידי ?
התדר 1150mhz שאני עובד עימו, זה עם מתח ברירת מחדל שהוא 1.169volt בכרטיס הזה.
אפשר להגיע גם עוד קצת מעל עדיין עם אותו המתח, ניחוש פרוע סביבות עוד 10-20mhz .
אך חשוב לשמור על מרווח בטחון מהתקרה המדויקת בכדי לשמר יציבות תמידית בכל סיטואציה או טמפ' של העונה.
*עם העלאת מתח עידן מלכה מגיע גם ל- 1200mhz. היות והשיפור בביצועים זניח ואינו עולה על 3% נוספים,
המאמץ והסכון לכרטיס מיותרים ואינם שווים זאת מבחינה הנדסית ומבחינה מעשית, וממילא אינן ניתנים לתחושה
ברמה הפרקטית.
280x זה ה- 7970
280 זה ה- 7950
את התשובה שרציתי לכתוב כתבת אתה עצמך:
"עם כל הכבוד יש קצת הבדל בין..."
וזה אכן הבדל שניתן למדוד אותו בפינצטה, אך "להרגיש" אותו על המסך לא ניתן,
משום שההבדל בין 7950 ל- 7970 מסתכם ב- 3% עלובים בלבד.
המשמעות המעשית היא FPS נוסף בודד מתוך 30FPS. קרי: 31FPS אל מול 30FPS.
דבר שאינו ניתן להבחנה בעיניים אנושיות במישור המעשי.
נערך על-ידי nec_000
יציב למשחקים הייתי אומר שהגעתי לאיזור ה-1200 כן, לבאנצ' של 3DMARK זה הטופ1280/1900:
http://www.3dmark.com/3dm11/6880187
+1 :xyxthumbs:
ואני את התדרים הללו, אפילו לא מוכן לנסות לבדוק... כבר אמרנו - "פטיש" לבעלי לב חזק בלבד.
אין שום ספק,, אני חושב, לא להעדיף את HD7950 למחפשי הביצועים הטהורים. אחרי חיזוק של כ-25% לפחות אחרי המהרה ובעלות של 3GB בהחלט מדובר בבחירה הטובה יותר לרוב
Nec _000 אני מתכנן לקנות את הכרטיס מסך באילת בסכום של 1300 שח השאלה הנוספת היא האם dx11.2 יראה הבדלים במשחקים ובביצועים ....
למה באילת ? TMS מציעים אותו במחיר דומה אחרי מיקוח קליל.
את ה vapor x ?
למה שתרצה VaporX ? יש המון דיווחים ברשת על הגרסא הזו שמגיעה נעולה לשינוי מתחים, מתחממת בצורה קיצונית וכו.... חפש.
אם יש התחממויות יתכן שיש בעיה במגע הטרמי, בין אם פאק ביצור או פאק בהרכבה. קירור כמו של הVAPORX אמור להשאיר את ה7950 קפוא.
השאלה אם הגירסה הזו נעולה לoc עד 1150 ....
