חוות דעת כל כרטיס מסך Sapphire 7950 3GB DUALX with Boost
  • תגובות 110
  • צפיות 14.3k
את ה"שמועה/חדשה" הזו קראתי לפני ההשקה, כרגע הוא 7970 וגם אם כן עדיין המחיר פצצה, זה לא כזה משנה כי עם אוברקלוק בשניה מגיעים ואף עוברים את תדרי GHz.
לא רוצה להיכנס לויכוח בגלל שמועות, באמת שלא, אני רק מקווה שאתה לא אומר את זה בגלל הציון שהם הציגו ושיש לך מקור אחר...
אחרת זה אומר ש 290X ברמה של GTX770 (כי שניהם מקבלים 7K..)
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6652
עריכה:
אני לוקח את מה שאמרתי חזרה.
במבט חוזר נראה שה290X עולה ל8K וה280X ל6800, בדיוק כמו 7970GHZ...
נערך על-ידי yaron.c
הוא יעלה כמו 7970 ?
300$, זה אומר 1600-1700 שקל בארץ.
כמו המחיר עכשיו... אם ככה המצב לא כל כך שווה להמתין עד ליציאה של הכרטיס ..
אפשר לינק ל7970GE ב 1600 שקל ?
בדיוק. גרסאות HD7970GE עולות סביב 2200 שקלים, כאשר 280X המתומחר ב-300 דולרים צפוי לעלות באיזור 1600 וזה בהחלט משמעותית פחות. נותר רק להמתין לאוקטובר ולדעת. בנוסף, צריך להמתין לראות האם NVIDIA עושה הורדת מחירים לדגמים מסויימים. כמדומני - בהחלט יעשה משהו בדבר.
השאלה גם כמה חזק יהיה ה r9 280x רשום בסרטון של amd שהוא קיבל ב 3dmark firestrike 6500 השאלה כמה ה 7950 vaporx מקבל ב firestrike...
לשאלתך רצ"ב מטה מדידה שבצעתי לפני מספר חודשים עם הדרייבר הישן יותר 13.4 ,
אשר מניב ביצועים טיפה נמוכים יותר ממה שניתן להשיג עם הדרייבר העדכני 13.9 ,
אך זה מספק קרוב טוב דיו.
הכרטיס הוא HD7950 Vapor-X שרץ בתדר 1150mhz. הציון 6,755 .
**עדכון חם מהשטח:
בגרסאת הדרייבר 13.9 הציון עלה ל- 6,886 (הוספתי מודעה בהמשך שרשור זה עם המידע העדכני):)
הסדרה החדשה R9-280X/280 היא re-brand של HD7970/7950.
הביצועים יהיו זהים לחלוטין וגם הדרייבר שמפעיל אותם הוא אותו הדרייבר.
המתנה עד נובמבר להשקתם והגעת הכרטיסים לארץ רלוונטית רק במישור התמחור:
R9 280X = HD7970 (ככל המובן כרגע לפחות) ייצא בארה"ב במחיר חדש של 300$,
מה שאומר שמחירו בארץ (לאחר התייצבות מחרים שלוקחת בדר"כ שבועיים עד שלושה),
אמור להיות סביב 1500 ש"ח. לידיעה -> כיום HD7970 מתומחר החל מ- 1900 ש"ח,
כך שיש כאן הוזלה מסוימת.
אך מה שיותר כדאי יהיה לרכוש זה דווקא את ה R9 280 (שזה ה HD7950).
מחירו ירד לסביבות 240$, שזה אומר סביבות 1200 ש"ח.
כיום HD7950 מתחיל ב- 1400 ש"ח כך שגם כאן מדובר בהוזלה.
אם לא אכפת לך לרכוש משומש, יש הרבה מאד כרטיסי HD7950/7970 בלוחות בימים אלו
כ- 5-10 . תוכל למצוא סביבות אלפיה (או קצת יותר) כרטיס ראוי. כך לא תחכה וגם תוציא פחות כסף.
נערך על-ידי nec_000
הכרטיס הוא HD7950 Vapor-X שרץ בתדר 1150mhz. הציון 6755 .
לפחות 10 אם לא יותר. תוכל למצוא סביבות אלפיה כרטיס ראוי. כך לא תחכה וגם תוציא פחות כסף.
מוזר כי אני חורש את הלוחות לאורך ולרוחב, ומצאתי רק 7950 אחד, של mishax.
יש כידוע עוד לוחות חוץ מזה של פורום זה, כולנו מכירים אותו בכינוי "יד 2":
www.yad2.co.il
כמעט כל ההצעות נמצאות שם.
בחזרה לנושא הביצועים:
טרחתי לעדכן דרייבר ולהריץ את הבנץ' Fire Strike שוב פעם.
הגרסא העדכנית Catalyst 13.9 מביאה לשיפור יפה ומעלה את הניקוד ל- 6,886 .
מה שעושה שכל היות ו- AMD דווחה על ניקוד עדכני של כ- 6800 ל- R9-280X החדש.
**בדיוק מה שמשיגים כיום עם HD7950.
רצ"ב
נערך על-ידי nec_000
www.yad2.co.il
הגרסא העדכנית Catalyst 13.9 מביאה לשיפור יפה ומעלה את הניקוד ל- 6886 .
רצ"ב
יש שם אחד, שזו אותו האחד מכאן...
ד"א, בכמה רכשת את ה 7950 שלך ?
יש שם אכן רק 7950 אחד אך סביבות 5 כרטיסי 7970.
בשבוע החולף היו הרבה יותר - כנראה הם כבר נמכרו :smiley-computer012:
אלו כרטיסים טובים ומבוקשים בשוק בתקופה זו שהם עדיין מהווים ביצועי פרימיום בסגמנט הגראפי.
לשאלתך, אני רכשתי את 7950 שלי סביבות אפריל או מאי לא זוכר בדיוק, תמורת 1000 ש"ח עגול.
מחיר שהיה הולם אז, ועדיין הולם כיום.
אני לא קונה משומש, אני מדבר על מחיר של חדש מחנות עם 3 שנות אחריות.
לגבי הOC שלך,יפה מאוד, עכשיו תגיע לביצועים של 280X אחרי שעושים לו OC ואז זה יהיה ממש מרשים.
ה- OC הזה הוא טיפוסי לכל כרטיס 7950 ו- 7970. לא מצליחים להגיע אליו אלו כרטיסים נעולים למתח ליבה.
לכן טרם רכישה יש לברר האם הדגם הנבחן נעול או לא.
כמובן שאפשר עם העלאת מתח להגיע גם קצת מעבר, עד לאזור 1200mhz בדר"כ,
אבל אני אינני בקטע של לשחק עם מתחים גבוהים ולסכן את הכרטיס. את "הפטיש" הזה נשאיר לעידן מלכה.
להגיע לביצועי 280X כבר הגעתי, משום שזה אותו הכרטיס למי שעד עכשיו לא הבין את זה (רמז דק)...
את הציון ש- AMD פרסמו עבור 280X - הם הגיעו אליו באמצעות העלאת התדר שלו לרמה דיפולטית
מקבילה ל 1100-1150mhz - זאת כחלק מצעדיהם להתמודד מול GTX770.
הם מחזירים לנוידיאה באותה שפה, את מה שנוידיאה עשו קודם לכן עם GTX770:
הם לקחו את GTX680 והעלו לו את התדרים והמתח עד לקצה גבול היכולת.
AMD אמרו: אם נוידיאה עושים אז גם אנו נעשה אותו הדבר.
היות ול- HD7970 היתה מלכחילה יתירות בריאה, עכשיו AMD מנצלים אותה ב 280X.
זאת אותה יתירות שכבר הושגה על ידי המהרת 7950/7970 .
נערך על-ידי nec_000
