זקוק לשיפור מפרט לגיימינג ואוברקלוקינג כ2200~ השקעה
אז ככה, יש לי 2200 ש"ח כרגע בשביל לקנות מחשב חדש זה לא מספיק בשביל הרבה אבל העניין הוא שיש לי כבר שני חלקים מצויינים שיחסכו לי עלויות
האחד זה כרטיס מסך HD6850
והשני זה ספק כוח seasonic 620W
ביחד הם "חסכו" לי מהמחשב החדש הרבה מאוד כסף מקניית כרטיס מסך חדש וספק כוח חדש כיוון שהם יחסית חדשים ובמצב מצויין
המטרות העיקריות שלי הן גיימינג ועשיית אוברקלוקינג התקציב הוא בסביבות ה2200 ש"ח עם אפשרות לחריגה של 300-500 ש"ח
חשבתי כבר על כמה חלקים שחלקכם בטח יציעו לי עליהם בתקציב הזה ולכן אני יעלה אותם פה(למרות שאם יש איתם בעיה כלשהיא אז אפשר להציע לי משהו אחר אם הוא יותר טוב או בעלות/תמורה יותר טובה)
הארד דיסק-WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB שהרבה מציעים אותו לתקציבים האלה
ומארז כנראה NZXT TEMPEST 410 או ZALMAN Z9 גם כן לא ידוע לי יותר מידי על נושא המארזים אני ישמח לעצות גם כן
יותר חשוב לי קירור מאשר שקט
מה שאני צריך זה להכניס:
-מעבד
-לוח אם
-זכרונות 4 גיגה
-הארד דיסק
-מארז
ואת כל אלה שיעלו בסך הכל 2200 עם חריגה של בין 300 ל500 ש"ח
תודה לכל העוזרים ואני ישמח לשמוע הצעות:hi:
לקחת מעבד שהוא טוב גם ללא אוברקלוק שניתן לבצע בו אחד כזה יעלה באיזור ה-1100 ש"ח, ביחד עם לוח-אם תומך איכותי יעלה עוד באיזור ה-600 ש"ח, קירור חזק ואיכותי יעלה עוד 200 וזיכרון עוד 300 ש"ח. רק הרכיבים הללו ינשקו לך לתקרת התקציב. האופציה השניה היא לקחת מעבד חלש משמעותית של AMD, אבל זה קצת מטופש שכדי להגיע לביצועים גבוהים יותר, אתה כבר יכול לקנות מעבד בתדר סטוק, ללא OC, עם הביצועים הללו בתקציב שלך.
לכן, לפי דעתי האופציה הכי טובה בתקציב הנ"ל (וגם הכי משתלמת לדעתי), זה לקחת מעבד ללא תמיכה ב-OC, מה שגם מקצץ משמעותית בעלות הלוח והקירור.
אפשר לקצץ עלויות אם אני יזמין לפחות זיכרונות מחו"ל בגלל שבתאכלס זה זיכרונות אין ממש סיכוי שיקרה להם משהו בlifetime הזה
ולוח אם בשביל מה אני צריך אחד ב600 שקל? לא עדיף לקחת אחד יותר זול(איכותי כמובן אבל עדיין יותר זול)? כי למה יתרום לי לוח אם ב600 שח מאשר ב400 נגיד? ההבדל בביצועים של המחשב יהיה עד כדי כך ענק?
עריכה:בנוסף לכך אני קונה את החלקים מכמה חנויות בכוונה כדי לקנות את החלקים מהמקומות הכי זולים שיש לקנות את החלקים
אם נניח בKSP יש לי תמעבד הכי זול אז אני יקנה משם ואת הלוח אם מאייבורי ואת המארז מTMS....אז אני מניח שזה גם יוריד טיפה את המחיר
עריכה 2: הבנתי שמעבדי האסוואל מהדור החדש כלומר הדור ה4 לא ממש טובים בביצוע OC ותוספת הכסף למעבד OC לא תיתן לי תמורה טובה לכסף האם זה נכון? אם כן אז אפשר להוריד את ביצוע הOC למחשב
נערך על-ידי EryX
אתה רוצה OC בתור תחביב או שתאכלס בשביל ביצועים, כי תאכלס התוספת בביצועים לא שווה את ההבדל במחיר, מה שגם ככה כבר לחוץ
לוחות Z87 מתחילים באיזור 600 שקל
נערך על-ידי avilavi
אז שכחו מה OC תתמקדו נטו בגיימינג בתקציב של 2200 ש"ח
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪896
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪385
מארז:
NZXT Source 210 White-Black USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪291
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz
כמות: 1 - מחיר: ₪307
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪309
סה"כ: ₪2231
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2187 ₪
אפשר לרדת ללוח בסיסי יותר אם אין דרישות מיוחדות מהלוח:
http://www.tms.co.il/product/11870
אפשר גם ללכת על מעבד בתדר נמוך מעט מה שלא ממש יהיה מורגש לרוב בגיימינג:
http://www.tms.co.il/product/12849
מעבר לזה ביצועים טובים יותר = כרטיס מסך חזק יותר.
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2231
מעבד:
http://www.tms.co.il/product/12799
כמות: 1 - מחיר: ₪937
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪198
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪466
מארז:
Fractal Design Define R4 Black Pearl
כמות: 1 - מחיר: ₪543
זיכרון:
Corsair 4Gb CMX4GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪182
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2635
לא עדיף? הרי יש לי חריגה בתקציב של 400 ש"ח שזה עוד מקובל עליי
עריכה:ואני גם יוריד את המחיר יותר אם אני יזמין לדוגמה קירור וזיכרונות מהאינטרנט
נערך על-ידי EryX
אתה משלם פה יותר מ-400 ש"ח יותר, בשביל תוספת אפסית בביצועים, קירור אוברקיל, חצי מזיכרון הראם, מארז עם חומר מבודד רעשים שאתה ממילא כנראה לא צריך ולוח אם עם פחות פיצ'רים. אתה הקניה מחו"ל - עזוב. הזכרונות ממילא זולים, קנה כאן וקבל אחריות מלאה למספר שנים. לידיעתך, חלק ניכר מהתקיעות והמסכים הכחולים שמתרחשים אצל אנשים זה בגלל ראם תקול. המפרט שהביא לך Roy.T מעולה, רק בכללי אם הייתה לך אפשרות לשדרג את כרטיס המסך שדי חלש אצלך ויש אצלך אחלה מכונת משחקים.
המפרט שרוי הציע הרבה יותר משתלם , ועם 8 ראם
אם יש לך 400 ש"ח נוספים לבזבז אתה יכול לחפש עוד 6850 ביד שניה ולעשות CF , הספק שלך מאפשר את זה
הנה מודעה אחת שראיתי http://www.yad2.co.il/Yad2/hotPicYad2.php?CatID=3&SubCatID=0&RecordID=3c32211cb43182940e054ecd13d230798db&SalesCatID=6&Code=284775ef862d80d39b74f424c5faa09e יש עוד כמה ועם מיקוח תוכל להוציא גם בזול יותר
או במקום זה, אם אתה יכול להוסיף עוד קצת אז SSD שיוסיף המון לביצועים
אוקיי נניח שהתקציב היה 3000 ש"ח ולא 2200 האם המפרט היה משתנה בצורה כלשהיא?
אני הייתי לוקח מעבד מעט חלש יותר, ביחד עם לוח בסיסי יותר אם אין לך דרישות מיוחדות ממנו, מוכר את הכרטיס מסך שלך וקונה אחד רציני יותר כמו GTX760 שיאפשר לך לשחק משחקים כבדים על הגדרות גראפיות גבוהות יותר והרצה חלקה יותר.
אתה מדבר על מפרט של 3000 ש"ח? או על המפרט הנוכחי של ה2200?
על ה3 אלף כמובן, עם כל השינויים והמכירה של הכרטיס שלך, יהיה ניתן להכניס כרטיס מסך משמעותי יותר, שכן הוא זה שבעיקר קובע כיצד משחקים ירוצו אצלך. אגב, איזה מפרט יש לך בכלל כיום?
מיושן מאוד יש לי את המחשב כבר 5-6 שנים...
מעבד E6300
HD6850
SEASONIC S12II 620W
4 ג'יגה ראם DDR2 של קינגסטון ב4 סטיקים
הארד דיסק של WD 500GB
ומארז ג'נארי ביותר ועוד איזה קירור למעבד שהבאת מאחי מוגאן 2 שעשו לו טיפה מודינג
זה מחשב סבבה הוא מריץ לי משחקים בסדר נניח Crysis 3 על הגדרות בינוניות אבל דיי זה מחשב שלא מצליח לסחוב יותר
המחשב לא מצליח לסחוב לא רק בגלל המעבד, אלא גם בגלל כרטיס המסך. לכן אמליץ בחום לרכוש אחד חדש.
