חוות דעת|מחשב גיימינג כבד+שימושים אחרים 5.5K
הטמפרטורות החמות בישראל גורמות לכרטיסים הללו להיות רועשים יותר.
אם המחשב יושב אצלך בחדר ואתה משאיר אותו דולק בלילה, כדאי שתקנה אטמי אוזניים.
אני לא יודע כמה הגדרת פרופיל קירור פחות אינטנסיבי תעזור, אני מדבר מניסיון.
נערך על-ידי idanmal
אין סולו 3 במלאי של TMS
בספק אם יהיה יותר, נראה לי שזה דגם ישן שלא מייצרים יותר
הסולו 5 עם ההנחה בול בתקציב
קצת קטן יותר במימדים מ 6C
http://www.tms.co.il/product/12463
איפה לשים אותם? בצורה כזאת שהטוויטר יהיה בגובה האוזן, ושיווצר משולש שוו"ש בינך לבין הרמקולים, כאשר הרמקולים מופנים ישירות אליך.
אם השולחן מספיק גדול אז כמובן שיהיה עדיף לשים עליו
אצלי למשל השולחן ממש קטן אז בניתי מדף במיוחד לרמקולים http://imageshack.us/a/img593/7730/uns5.jpg
אצלי זה סולו 6 ד"א
אתה בטוח שאין את SOLO3 במלאי?לפני מספר ימים שאלתי את קיריל פה בפורום אם יש להם במלאי והוא ענה חיובי.
בכל מקרה, אם יתכן ויש במלאי האם כדאי ללכת על ה3 או להשקיע עוד קצת וללכת על ה5?
לIdanmal.
אכן המחשב יהיה בחדר שינה, הוא יהיה מכובה בלילה.
עד כמה זה באמת מפריע ששווה לשלם עוד 200 שקל?קיימות חנויות בארץ שמחליפות מאוורר של כרטיס מסך?
שמע אם הוא כבוי במשך הלילה ואתה משחק משחקים עם אוזניות או לחלופין עם עוצמת קול שתעלה על רעש הכרטיס, אז בלב שלם לך עליו.
אם אתה רוצה להיות בטוח, צריך ביקורת על הכרטיס מסך הספציפי, לא מצאתי את הכרטיס מסך בחו"ל, בגדול סידרה 700 היא סדרה שקטה יחסית וה760 בפרט, להערכתי הוא יהיה מספיק שקט בלי oc, בשביל להיות בטוח צריך תגובה ממישהו שקנה או ביקורת
אוקיי תודה.
אני אלך על הגירסא היותר "רועשת" מטעמי חיסכון.
לavilavi:
אשמח אם תענה לי על השאלות ששאלתי אותך כמה תגובות למעלה ובנוסף אשמח אם תביא לי אופציות נוספות עד 550 שקל+- ליתר ביטחון.
לדעתי לך על ה-SOLO6 ונסה למצוא להם מקום, ביקורת:
http://hwzone.co.il/reviews/sound/solo67
אלו המידות של ה-SOLO5:
Product dimension: 174 x 257 x 309mm
Product net weight: 10.00kg
Giftbox dimension: 414 x 288 x 359mm
Giftbox gross weight: 10.7kg
Export carton dimension: 426 x 300 x 740mm
Export carton gross weight: 23.4kg
אלו המידות של ה-SOLO6:
[TABLE=width: 98%, align: center]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Product dimension: 210 x 270 x 361mm
Product net weight: 13.70kg
Giftbox dimension: 525 x 304 x 411mm
Giftbox gross weight: 14.5kg
Export carton dimension: 537 x 316 x 842mm
EXport carton gross weight: 30.2kg[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי idanmal
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה יקר מידי לטעמי.
איך הSOLO5C למוזיקה ולצפייה במחשב בתור טלויזיה?
אשמח לקבל אלטרנטיבות נוספות בטווח המחיר 550 ש"ח.
תודה רבה!
למה יקר? מחיר היעד במכירה הקבוצתית עומד על 500 ש"ח.
שוב, המטרה הסופית שלי היא להוזיל עלויות ולחסוך כמה שאפשר כך שאני מעדיף שהמחיר שרשום באתר יהיה גג 550 ולט לאחר הנחה יהיה 500.
יש הבדל גדול בין ה5 ל6?אם יש הבדל משמעותי, אני אלך עליו בסופו של דבר ואשתדל לחרןג בשביל כמה שאפשר.
אשמח לעוד המלצות כדי שלא אתקע בעת הזמנת המחשב ובסופו של דבר אעשה שטויות.
שוב תודה.
אוקיי תודה. אני אלך על הגירסא היותר "רועשת" מטעמי חיסכון. לavilavi: אשמח אם תענה לי על השאלות ששאלתי אותך כמה תגובות למעלה ובנוסף אשמח אם תביא לי אופציות נוספות עד 550 שקל+- ליתר ביטחון.
בתארד קניה קבוצתית קיריל רשם שאין סולו 3 במלאי
לא יצא לי להכיר את הדגם הזה וגם ביקורות ברשת אין ממש (רק ברוסית)
כמו כן, אני חושב שהדגם הזה הוא מהדור הקודם ולכן אני לא שש להמליץ עליו
ההבדל בין הסולו 5 ל 6 שריר וקיים. בשביל לדעת מה יתאים לך צריך עוד קצת פרטים כמו גודל החדר ומיקום הרמקולים בתוכו, ולאיזה שימושים הם מיועדים
יש גם X16 במחיר מוזל בוואללה שופס
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1IWX16
נערך על-ידי avilavi
אם כך, יש במלאי הם פשוט לא מוכרים אותו ברכישה קבוצתית.
גודל החדר הוא כ12 מ"ר בערך.
הרמקולים ימוקמו על השולחן ככל הנראה.
השימושים הם למוזיקה ובעיקר בשביל שאוכל להוציא שמע ממהמיר כך שהמחשב ישמש בתור "טלויזיה".
5C ימלאו את החדר בצורה יפה מאוד בלי להתאמץ
ההבדל כנראה יהיה יותר באיזור הנמוכים בגלל שהוופר קטן יותר (5.25 לעמות 6.5 אינץ') אבל לא במידה שצריכה להטריד אותך
אוקיי תודה!
אני חושב שאלך בכל זאת על הSOLO6C דרך הרכישה הקבוצתית, המחיר מאוד ביחס למחיר המקורי, הבדלי המחירים בין ה6 ל5 עומד על סך של 60 שקל כך שאני חושב שאוכל לספוג את זה בשביל איכות.
לגבי OC למעבד שאין לו מכפלה פתוחה, כדאי לי לבקש מTMS שיעשו לי את הOC הקטן הזה למרות שזה זניח?
