חוות דעת|מחשב גיימינג כבד+שימושים אחרים 5.5K
שלום!
זאת אולי הפעם השלישית שאני פותח פה אשכול בחודש האחרון.
משום מה הפסיקו להגיב לי באשכול האחרון אז החלטתי לפתוח חדש שאולי ימשוך תשומת לב.
1. מה התקציב המקסימאלי?5.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל ולחסוך כשאפשר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?הכל מהכל כולל הכל.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
VISUAL BASIK-תדיר
PHOTOSHOP-מזדמן עד תדיר
בעתיד אני אעבור לסביבות פיתוח קצת יותר דורשות.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.BF3, BF4, NBA, PES ועוד..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).FHD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.רמקולים MICROLAB עד 500 שקל עם אפשרות לחריגה קטנה.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?צריך הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6-7 לא קריטי כל כך.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?חשבתי אולי לעשות איזה OC קליל למעבד שאומנם לא בעל מכפלה פתוחה אבל בכל זאת אם הלוח מאפשר חבל לפספס OC קטן שהחנות תעשה.
בעתיד אולי OC קליל לכרטיס מסך.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבה בחנות בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB3 ואם יש משהו טוב במחיר זול אז אפשר להוסיף פשוט אין לי כל כך מושג מה זה השאר.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שידרוג כן אבל כנראה שלא מאסיבי כל כך0
דרישות מהמחשב סך הכל:
שירוץ חלק ללא תקיעות, שיציג ביצועים טובים במשחקים ואני הולך לחבר ממיר HOT MAGIC HD עם DVI ואת המסך אחבר למחשב בעזרת כבל DP.
גם פה אני רוצה שיהיה איכות שידור גבוהה.
כמו שציינתי, אשמח לקבל המלצה לרמקולים שיתאימו גם למוסיקה וגם לצפייה בטלויזיה.
אני חשבתי על SOLO3C אבל לפי מה שהבנתי הם גדולים מאוד נכון?אם כן, איפה שמים רמקולים כאלה?
בכל מקרה אשמח לקבל המלצה גם לרמקולים טובים 5.1 ו2.1 וגם 2.0, כמובן שהכל צריך להיות מTMS של מיקרולאב.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪896
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68XP-UD3P - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪669
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪389
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce GTX760 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1080
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪453
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪869
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4804
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4708 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/x36segpw
המחשב לאחר שהורדתי מחירים יצא סך הכל 4.9K כולל מארז שלא חושב במפרט.
הערות והבהרות לגבי המפרט:
מעבד-אני משיג אותו ב700 שקל לכן הלכתי עליו.
קירור-לא חושב שצריך יותר מזה, גם אם אני אעשה את הOC הקטן הזה אני בספק אם צריך יותר מזה.
לוח אם-כמובן שכולם יקפצו עליי כי הוא אוברקיל בשביל המערכת הזאת אבל אני משיג אותו ב440 אז חבל לפספס הזדמנות כזאת של לוח מפוצ'ר שכזה.
ספק כח- ספק מצויין בהספק טוב, אין צורך יותר מזה לדעתי.
זיכרון- כרגע זה מעל ומעבר בעתיד אני אקנה שיהיה מחיר טוב או בעת הצורך.
כרטיס מסך-הלכתי על החברה הזאת מפני שראיתי שיש לה חיבורים נוספים שלא ראיתי בגירסא של ג'יגה בייט וגם מפני שזה זול יותר.
קשיח-גם זה מעל ומעבר כשיהיה הנחה או הורדת מחירים של הSSD ארכוש אחד.
כונן - אין צורך ביותר מזה.
מסך - אחלה, רק חבל שהעלו לו את המחיר..
מארז-NZXT PHANTOM 410 אני משיג אותו ב498 ש"ח.
זהו כעיקרון, אני את חוות דעתי נתתי על המפרט, עכשיו תורכם(;
נערך על-ידי IDan2013
מי חושב על מחשב בכזה מחיר ללא SSD? בכייף אפשר לדחוף כאן SSD ולרדת לקשיח של 1 טרה.
הכרטיס מסך בעל קירור מפוח/סטוק מרעיש, לכן המחיר.
הספק מוגזם ויחזיק שני כרטיסים כאלו עם מרווח בטחון, גם ספק של 430W היה עושה את העבודה, קח ספק של איזור ה500W מחברה מוכרת ותחסוך את הכסף.
נערך על-ידי idanmal
SSD כמו שאמרתי אחכה לblack friday אולי יהיו מבצעים טובים עליהם, זה לא כזה קריטי.
הכרטיס מסך לקחתי אותו בגלל היציאות שיש לו (DVI, HDMI, DP) זה מסתדר לי מצויין עם חיבור הממיר של הוט, חוץ מזה, הוא זול בכ200 שקל אז בשביל טיפה יותר שקט ומאוורר אני חושב שאעדיף לחסוך.
יש את החיבורים גם לגירסא של גיגה בייט?
הספק מוגזם?!עד כמה זה כזה משנה?זה שיקול רק בשביל הוזלת המפרט בכ60 שקלים?
מה לגבי שאר המפרט?
המלצה לרמקולים?
אנשים, עזרה בבקשה?
אני חייב את חוות דעתכם ואת המענה שלכם על השאלות, אני רוצה כבר להזמין את המחשב.
אלה היציאות של GV-N760OC-2GD:
DVI-I*1
DVI-D*1
DisplayPort*1
HDMI*1
אותו דבר...
נערך על-ידי EthanDW
למה לוח כזה יקר? מה הוא נותן ש H77 לא נותן?
אתה יכול לקחת אתה הספק הזה http://www.tms.co.il/product/8789 שהוא זול יותר וגם מודולרי. ל 620 יש המון כבלים שאתה לא צריך, וסידור הכבלים איתם יכול להיות עבודה לא פשוטה
יש עליו(הלוח) מבצע, הוא נמכר ב440₪.
אוקיי תודה לכולם!
בקשר לכרטיס מסך, עד כמה זה כזה גרוע ללכת על הגירסא עם מאוורר אחד במקום שלוש, אז נכון, הוא קצת מרעיש ואולי יש הבדל של כמה מעלות אבל זה הפרש של 200 שקל, האם זה באמת שווה את ההפרש?
הלוח אם אומנם "נראה יקר" אבל יש עליו מבצע ב440 שקל, לדעתי יהיה ביזבוז לא ללכת עליו וללכת על אחד שזול בכמה עשרות שקלים.
אותו דבר לגבי הספק, אני מעדיף לחשוב על העתיד ולקחת הספק טיפה יותר גבוה גם אם הוא לא מודולרי מאשר לקחת ספק מודולרי 520W גם ככה אני לא מתכוון להתעסק בסידור כבלים וכאלה כי אני לא ממש מבין בזה אז שTMS ישברו את הראש.
אשמח אם תמשיכו לענות לי על כל השאלות שרשמתי.
אם אפשר המלצה לרמקולים.
בלוח אם לפי מה שראיתי אין חיבור לרמקולים 2.1 נכון?
OC למעבד הזה, כדאי לעשות גם אם זה יהיה רק 0.2GHZ?
תודה רבה, שבוע טוב ובשורות טובות:)
אם כבר אתה לוקח לוח כזה, תוסיף עוד כמה גרושים למעבד K.
שיקול שלך, קירור מפוח הוא מרעיש ופחות יעיל, אם אתה יכול לחיות עם הרעש, לך עליו:
http://www.tms.co.il/product/12857
בקשר לספק, 520W זו כבר מחשבה על העתיד והוא יחזיק כל כרטיס שקיים היום בשוק ואפילו עם מרווח בטחון, לא צריך יותר מזה.
לגבי הכרטיס מסך אחשוב על זה ואחליט בהמשך.
המעבד, אני תלוי בקרוב משפחה שמביא לי מאיזה ספק שהוא עובד איתו, אם הוא יצליל להשיג לי במחיר טוב, אקח ללא ספק.
בכל מקרה, במצב נתון, כדאי להגיד לTMS לעשות OC ושישמרו פרופיל?
שיכנעת אותי לגבי הספק, אקח ספק 520W לא מודלוארי ואחסוך את העשרות שקלים האלה.
המלצה לרמקולים?הלוח שלי לא תומך ב2.1, נכון?
ראיתי פה באחד מהאשכולות שמישהו קונה מהספק הזה:
http://cd-log.co.il/HE/
ידוע לכם עליו משהו?מחירים?הוא מוכר לאנשים פרטיים?
שוב תודה מראש.
כמובן שהלוח תומך ב 2.1 , זה תמיכה בסיסית מאוד
הוא תומך גם בדולבי 5.1 ו- 7.1
אני ממליץ על אחד מדגמי הסולו 5 או 6 לפי התקציב שלך
מארגנים קניה קבוצתית אז כדאי להצטרף http://hwzone.co.il/community/threads/531544-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-SOLO6-7C
אין לי טעם להצטרף לרכישה קבוצתית, יש הנחה של 20% על מוצרי מיקרולאב כך שזה יוצא יותר זול.
חשבתי על הSOLO3C אבל הם ענקיים למדי על פי תמונות וסירטונים שראיתי, האם הם באמת כך?איפה תוקעים גודל כזה.
SOLO6C שווה את ההבדל של ה60 שקל במחיר?הם גדולים יותר לעומת הדגם שציינתי למעלה?
כשאמרתי 500 התכוונתי במחיר ההתחלתי שלו ולא הסופי אבל אם יש משהו ששווה חריגה אלך עליו.
שוב תודה!
לגבי הכרטיס מסך, כל כרטיס עם הסיפור שלו, בכלל אצבע ניתן להגדיר שכל הכרטיסים עם הקירורים הרגילים מספיק שקטים בלי המהרה
אין סולו 3 במלאי של TMS
בספק אם יהיה יותר, נראה לי שזה דגם ישן שלא מייצרים יותר
הסולו 5 עם ההנחה בול בתקציב
קצת קטן יותר במימדים מ 6C
http://www.tms.co.il/product/12463
איפה לשים אותם? בצורה כזאת שהטוויטר יהיה בגובה האוזן, ושיווצר משולש שוו"ש בינך לבין הרמקולים, כאשר הרמקולים מופנים ישירות אליך.
אם השולחן מספיק גדול אז כמובן שיהיה עדיף לשים עליו
אצלי למשל השולחן ממש קטן אז בניתי מדף במיוחד לרמקולים http://imageshack.us/a/img593/7730/uns5.jpg
אצלי זה סולו 6 ד"א
נערך על-ידי avilavi
אז אתה אומר שאני יכול ללכת על הSparkle עם לב שלם והרעש יהיה מינימלי פשוט רועש ביחס לגיגה בייט?
