קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
היום דיברתי עם מתן.
אני מאמין שהוא יפרסם את כל הפרטים בערב
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
מחליף עניין מ-7C ל-6C
עדכון קטן לגבי דגמי סולו 6 ו 7, סתם נכנסתי לאתר של היצרן היום....ותחשבו מה ראיתי?
כידוע דגמים שמסתיימים ב C, ז"א 6C 7C, כוללים שלט על חוטי. ויש ידית עוצמה בלבד בצד האחורי
בדגמים ללא שלט, השליטה על אקווילזר המובנה, היא ע"י ידיות באחד הצדדים של הרמקול.
http://www.microlab.com/?r=Stereosystemen&st=full&id=658
http://www.microlab.com/?r=Stereosystemen&st=full&id=659
עולי הייתה דרישה לכך? ההיגיון אומר, שאם מעבדים את השלט, אתם בבעיה ..
זה מה שכתבו ברוסית:
Продолжение легендарной серии SOLO
При сохранении качества звучания акустическая система стала более удобной в пользовании.
Блок управления уровнем громкости, балансом высоких и низких частот вынесен на боковую панель активного громкоговорителя. Те, кто когда-нибудь терял пульт дистанционного управления, или видел, как домашний питомец с удовольствием его разгрызает, оценят это дополнение.
Новые системы типа SOLO будут комплектоваться новыми пультами. Этот пульт ранее уже использовался в системах SOLO3C и зарекомендовал себя как крайне надежный. Кроме того, на пульте теперь появилась функция St-By (перехода системы в режим ожидания).
Кабель длиннее стандартного и для более удобного, надежного контакта, в кабеле используются позолоченные акустические штекеры типа «банан».Нет необходимости думать - как зачистить контакты проводов, скручивать оголенные провода, прицельно вставлять их в винтовой зажим. Штекер обеспечивает надежный контакт и быстроту подключения.
אם בקצרה, אכן זה בשביל אותם אנשים שמפחדים שיעבד לכם השלט, או הכלב יוכל אותו, בנוסף לכך הם מספקים שלט פשוט יותר, שנמכר אם SOLO 3C שבנוסף מאפשר להעביר את הרמקולים למצב שינה, ומספקים כבל ארוך יותר, שמצופה זהב אם מחברי בננות, ולא כמו הכבל הישן שהיה פשוט קצוות חשופים של הכבל..אוכל למחשבה ..
זה השלט הרגיל של סולו 7
וזה השלט החדש
נערך על-ידי Doni Mendel
ניתן לעבוד בעזרת שלט של HOT/YES עם רמקולים - בדיוק כמו ששליטה על TV מעבירים לשלט של HOT/YES.
אופן ביצוע הרכישה:
מתבצעת דרך האתר של tms או דרך הטלפון או בסניפים (נתניה וירושלים). בכל דרך שתבחרו לקנות, יש לציין שאתם קונים מהקבוצתית של hwzone ואת שם היוזר שלכם באתר, בקניה באתר לציין בהערות.
ניתן גם לשלם במזומן לשליח שיגיע אליכם (משלוח חינם) או עד 3 תשלומים שווים.
יש להזמין עד ליום שישי הזה וביום ראשון/שני תקבלו טלפון לאישור קניה וחיוב. שימו לב המחיר באתר לא רלוונטי, אתם תשלמו מה שסוכם פה וציינו זאת ליתר ביטחון בשיחת חיוב.
שתקבלו את המוצר, שימו לב שאתם פותחים בזהירות ולא מועכים את האלמנטים..לא יודעים איך, תתקשרו לחנות.
יאלה חברים תתחדשו ובהמשך שתפו ביקורותה באתר...קיבלנו מחיר באמת פצצה יחסית לשוק!!
תודה על כל המידע :)
אפשר לרכוש שני מוצרים במחיר הקבוצתי נכון?
אני אקנה כנראה 6C/7C למחשב, ואני צריך לבדוק אם בסלון אני יכול לשים רמקולים חיצוניים; פשוט יש מערכת קולנוע
אבל בעידן+ המובנה זה מהרמקולים בטלוויזיה, אם אפשר חיצוניים אקנה 7C...יהיה הרבה יותר איכותי ואנושי...
תודה.
שליח כולל ביטוח זה חינם ברכישה הזאת?
במקרה שארצה להחזיר אקבל את כספי?
תודה על הכל:)
אם אתה רוצה להחזיר עוד לפני הרכישה למה לקנות:)?
לא אמרתי את זה;)
לפעמים יש מקרים שלא צפויים מראש אז כדאי לקחת הכל בחשבון.
מה לגבי משלוח כולל ביטוח, הוא חינם ברכישה הזאת?
הקניה יכולה להתבצע מול וולקום בחולון?
הזמנתי את ה- Solo 7C. תודה רבה למתן על הארגון ול- TMS שנתנו לנו מחירים מצויינים!
משלוח חינם.
יש אפשרות לאסוף מחולון.( לא להזמין - רק לאסוף)
רמקולים מגיעים על כיסוי לטוויור עליון - יש אנשים שפותחים את הרמקולים ובטעות נוגעים בזה. נא להיזהר בבקשה זה לא מגיע ככה ממפעל:)
תודה למארגנים ולמשתתפים שבזכותכם הקניה יצאה לפועל :xyxthumbs:
שימו לב: בשביל להוציא את הפלסטיק השקוף שמגן על הטוויטר יש להסיר את הכיסוי(בד) של הרמקולים. בפעם הראשונה זה קצת קשה אז בעדינות
בשום אופן לא למשוך את הפלסטיק בכוח :nono:
עריכה:
התקשרתי הרגע לוולקום והמוכר היה מופתע, הוא לא שמע על המבצע אז כדאי לעדכן את העובדים
גם המלאי בוולקום בעייתי עם יחידה אחת בלבד מכל דגם
נערך על-ידי avilavi
משלוח חינם.
נשמח אם תעלו תמונות.
