קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
קצת תמונות מהסלון המחודש
למשפחה לקח קצת זמן להסתגל.. אמרתי להם שהם יצאו בזול :la:
נערך על-ידי avilavi
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
אתה מאתגר את הרמקולים שלך עם מוזיקה מיוטיוב?
קיבלתי אתמול את ה-6C, הכבלים שהגיעו עם המערכת ישר עפו לפח, חיברתי אותם עם כבלים איכותיים.
חיברתי את הרמקולים ל-Audigy 2 ZS העתיק שלי :)
בינתיים שמעתי מוסיקה מסוגים שונים, בעיקר רוק, כשעה והתוצאה ממש טובה ! הרמקולים מפיקים צלילים מאוד נעימים לאוזניים.
בהחלט תמורה מצויינת ביחס למחיר.
הרמקולים האלה מחליפים אצלי סט 5.1 של Logitech Z5300 שהיה מעולה למשחקים (שאני לא משחק כבר שנתיים...) אבל לא ממש נהנתי לשמוע בו מוסיקה.
ניסיתי.. לא משפיע.
ממה שזכור לי מהביקורת (או מדיונים אחרים?), היה כתוב משהו על זה שהרמקולים צריכים "להיפתח" עם הזמן (מה שזה לא אומר, אבל אני מבין שהצליל משתנה). האם יכול להיות כזה דבר שרמקול אחד כבר "נפתח" והשני עוד לא כל כך, ולכן ההבדלים?
מתוך הfaq שיש באתר:
Question: I have just bought one of the SOLO series, why the sound is a bit stiff ?
Answer: The speaker drivers are all brand new, please use the speakers for a month to “run up” and “loosen” the drivers . The SOLO
series are high fidelity class speakers, after using it for one month, the sound will turn dynamic and its true powerful
characters will be heard.
נערך על-ידי elyaz
מתוך הfaq שיש באתר:
זה לא עונה על השאלה שלו
הוא דיבר על צליל שונה מאחד הרמקולים
כמו שנאמר, זה נגרם בעיקר בגלל כבלים באיכות נמוכה והבדל בנפח בתיבת התהודה (אחד עם מגבר פנימי והשני ריק)
איך חושפים את הכבלים?
כן כן, אני יודע שזה באיחור די גדול אבל רק היום הייתה לי את ההזדמנות לפתוח את הרמקילים באמת.
תודה מראש:)
נ.ב
איך מומלץ לכוון את הבאס והDrouble?
עם קאטר או בעזרת סכין יפני בעדינות כדי לא לחתוך את סיבי הנחושת.
תכוון לפי איך שנשמע לך טוב (מומלץ לבחור בסוג המוזיקה שאתה אוהב/שומע לרוב כדי לכוון).
אל תכוון את זה, אלא אם יש לך בעיה של רגישות יותר מדי באוזן לטרבל\באס, או שאתה משמיע בווליום גבוה מאוד ששם צריך להנמיך באס וטרבל (עקומת פלצ'ר מונסון - לא יודע עד כמה זה תקף לווליום אפילו כמו של הסולו, ראיתי שמזכירים את זה רק בווליום של הופעות רוק), אם אתה תשנה את זה אתה תתרגל לצליל ותתחיל לשנות את זה כל פעם שתדליק את הרמקולים מחדש.
אגב משהו שכל הזמן רציתי להגיד ושכחתי, אצלי בסולו 6 בהרבה שירים מעל ווליום 50 אפשר לשמוע OVERDRIVE (עיוות מהגברת יתר), על 60 זה כבר נשמע ברור מאוד בשירים עם ווליום רגיל. אם אני מגביר את זה כדי להגביר את הדיבור בסרט למשל אז כמובן אין בעיה כזאת. מה שגם מוזר קצת זה שאני יודע שהכרטיס קול המובנה שלי אין לו OUTPUT חזק במיוחד - קודם היה לי VT2021 ושהחלפתי לוח לאחד עם ALC892 אני מיד שמתי לב לירידה חדה בווליום.
מישהו יכול לנסות עם שיר חזק יחסית, ביחוד עם באס זה בולט, לשים 60 ומקסימום ווליום במחשב ולראות אם הוא גם שומע את העיוות ?
שלום כולם.
שמח לראות שהדיון עוד חי וכולם נהנים מהרמקולים!
צריך את עזרתכם בקניית כרטיס מתאים ל- SOLO7C שלי. אני משתמש במובנה כיום והגיע הזמן להשתדרג!
אשמח לעזרה ואולי גם פה נארגן איזו קבוצתית ;)
אתם אומרים לשים את הטרבל והבאס על 0?
אין איזה כיוון בינייםמשיתאים לכל הסיגנונות והשימושים?
אם יש כזה, מן הסתם שיעשו אותו ברירת המחדל, לא?
שלום כולם.
+1 לגבי הכרטיס קול , לחילופין ניתן לקנות DAC טוב אבל צריך פה עזרה של מקצוענים:
אחרי חיפוש בפורום עדיין אני עדיין לא סגור האם, למי שיש כרטיס קול אונבורד מודרני שנותן 24 ביט 192khz, מספיק טוב כדי להתחרות בכרטיסי קול או DAC של 500 ש"ח בניגון מוזיקה בפורמט איכותי : כמו FLAC 24 bit?
בניסוח פשוט: האם אפשר לשמוע הבדל משמעותי?
בין כרטיס הקול המובנה ב-Sabertooth Z77 לבין ה-Asus XONAR DX שיש לי אני בהחלט מבחין בהבדלי איכות.
אמנם, לא לכולם ההבדלים האלה יהיו חשובים אבל כשזה מגיע למוזיקה עשירה בהחלט יש יתרון יפה ל-DAC וכרטיסי קול
נערך על-ידי djelectric
אולי באמת עדיף DAC נייד (למשל של Fiio זולים ולא רעים בכלל).
אפשר לחבר את הרמקולים האלה ליציאה האופטית של הלוח אם
(נשמע לי לא הגיוני אבל אני עדיין שואל)
