קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
כשאתה קונה מוצר בזול אף פעם אל תתפלא אם יוצא מייד אחרכך דגם חדש.
לפחות תשמח מזה שהדגם החדש כנראה יעלה עוד כמה מאות שקלים אבל איכות הקול שלו תהיה דומה למוצר היותר זול.
סה"כ לא יצאת פה מופסד והכל בסדר :)
במקרה הכי גרוע אתה תאבד את השלט אבל הרמקול עדיין יהיה שמיש דרך יציאת ה- AUX.
את הבאס והטרבל תכוון מהמחשב.
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
אני לא דואג, תמיד יש גיבוי (שלט אוניברסלי), ואני מרוצה מהמוצר (לקחתי בחשבון את כל החסרונות) רק רציתי לראות מה התגובה שלהם.
אם האשמה אכן בכבלים, האם קיצור של הכבלים יכול לעזור? האם זה יכול להשפיע על האחריות?
vidoe, אם וכאשר תחליף כבלים אשמח לדעת אם זה פתר אצלך את הבעיה.
אוקיי החלפתי את הכבלים של הC7 לכבלים אחרים שעשויים מנחושת ללא תוספת צבע פלסטי עליהם , בנוסף עשיתי לרמקולים חיבור כפול (צמות כפולות) , כדי להגדיל את מוליכות.
החלפת הכבלים שיפרה לי את חוסר האיזון בין שתי הרמקולים עד לרמה שזה לא מפריע לי.
חוסר האיזון עדיין קיים אבל זה מובן כי הכבלים החדשים שהשתמשתי בהם הם בסיסיים לגמריי ולא כבלי אדיו עבים ואיכותיים.
לכל מי שיש בעיות של איזון בין הרמקולים אני מציע קודם כל לקנות כבלים של אדיו בסיסיים ביותר (מנחושת לא צבועה) . במידה
והשיפור מספק אותכם סבבה , במידה ולא אין מנוס מלקנות כבלים בעלי מוליכות גבוהה.
יכול להיות שהכבלים שקיבלתי עם הC7 היו פגומים ולכן האות לא עבר כמו שצריך כי אחרת הפורום היה מלא באנשים שמתלוננים.
(כבלים של אידיו בסיסיים ניתן לקנות בזיל הזול לכן "הבעיה" הזאת היא ממש לא בעיה.
נערך על-ידי vidoe
אני היחיד שמצא שהבעיה של הרמקולים היא לא בכבל שמחבר בין הרמקולים (הנחושת) אלא הכבל שמתחבר מהרמקול הראשי ללוח אם
בזווית מסוימות יש סאונד רק לרמקול אחד (כל פעם אחד אחר ולפעמים אין סאונד בקושי בשניהם צריך למצוא את הנק' המדוייקת בשביל לשמוע בשניהם שווה
לא נתקלתי בבעיה הזאת אצלי אבל בהחלט יכול להיות שהכבל פגום.. הוא נראה זול ועדין
ניסית לחבר למקור אחר?? (MP3/טלפון/טלויזיה)
צריך למצוא כבל איכותי וטוב בEBAY שנוכל להזמין... מישהו רוצה להתנדב למצוא משהו איכותי וטוב (ולא להביא תוצאה ראשונה מאיביי..)? :)
אצלי הגדרות הרמקולים נשמרות אחרי כיבוי. לא יודע איך ולמה.
עכשיו נשאר לדאוג שיהיה כיבוי מהשלט ואני מסודר. :D
מתכוון להזמין מהשהו בסגנון הזה http://www.ebay.com/itm/321182003848
^לגבי המוצר הזה, הוא מצוין.
לפני שנתיים הזמנתי כזה, בלי שלט..לא תכננתי לשלוט בו...פשוט כמתאם (היה זול בזמנו), ואז החלטתי להשתמש בו
בשביל הקוטל יתושים בתקרה.. ומצאתי שלט שהצלחתי לתכנת אותו אליו, עובד עד היום מצוין...:)
אם זה גם היה מגן מתח אז בכלל היה מגניב
^לגבי המוצר הזה, הוא מצוין. לפני שנתיים הזמנתי כזה, בלי שלט..לא תכננתי לשלוט בו...פשוט כמתאם (היה זול בזמנו), ואז החלטתי להשתמש בו בשביל הקוטל יתושים בתקרה.. ומצאתי שלט שהצלחתי לתכנת אותו אליו, עובד עד היום מצוין...:)
מעניין אותי מה הצריכה של המוצר הזה ב- StandBy. יש לך במקרה מד הספק לבדוק את זה?
כן, יש לי בבית גם את המכשיר שבודק כמה חשמל זה צורך.
אוכל לחבר רק אותו אליו ולראות כמה חשמל הוא צורך.
יש לך את ה- Solo 7C ? אם ההגדרות שלך הן B/T 5/5 אז הן הגדרות ברירת מחדל ויופיעו בכל פעם שתכבה את הרמקולים.
בהחלט מעניין, אל תשכח לעדכן :xyxthumbs:
LazyCat, אצלי זה SOLO6C. כברירת מחדל הכל על 0. שינתי טרבל ל-2 ובס ל- (1-). אגב צריכת הרמקולים בשמיעה סבירה הייתה אצלי בסביבות ה- 10W, שזה לא הרבה לדעתי.
רק רציתי להגיד שאחרי שבוע שבועיים מהקנייה עדיין דבוק לרמקולים ונהנה מכל רגע
רק מחפש מוזיקה טובה כל הזמן לאתגר את הרמקולים
מצרף כמה לינקים נחמדים
http://youtu.be/iQfwIhnEe8s
http://youtu.be/SdfL2nY-Xs8
http://youtu.be/GuAtcpFQpMw
http://youtu.be/oRSijEW_cDM
http://youtu.be/vjIwmJMqrco
