קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
גם בעוצמות נמוכות? כי ההבדל הרבה יותר מודגש בווליום נמוך מאשר גבוה.
עריכה:החלפתי את המיקום בין הרמקולים, והמצב נשאר (כלומר אותו רמקול שהיה עמום קודם, נשאר עמום גם כשהוא בצד השני).
נערך על-ידי yonizaf
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
O_O
תנסה להפוך בין החיבורים LEFT RIGHT ולראות אם זה ישפיע ...
יכול להיות שפשוט יש הבדל כי רמקול אחד הוא הרבה יותר כבד והוא עם המגבר ויש שם פחות חלל ריק ...
ניסיתי.. לא משפיע.
ממה שזכור לי מהביקורת (או מדיונים אחרים?), היה כתוב משהו על זה שהרמקולים צריכים "להיפתח" עם הזמן (מה שזה לא אומר, אבל אני מבין שהצליל משתנה). האם יכול להיות כזה דבר שרמקול אחד כבר "נפתח" והשני עוד לא כל כך, ולכן ההבדלים?
סתם שטויות.
אומרים את זה על כל רמקול או אוזניות , אבל אני לא שמתי לב לשום הבדל.
זה בעצם גמישות של אלמנט הוופר שיכול לזוז יותר אחרי שימוש ארוך , אבל זה סתם...
אם הרמקול לא טוב עכשיו , אז תחליף אותו.
זה לא שטויות
בשימוש יומיומי סטנדרטי ברמקולים (שעה-שעתיים-שלוש) זה קורה בהדרגה לאט לאט ולכן קשה יותר לעלות על ההבדל
בעולם האוזניות זה שונה כי אפשר לעשות ברן-אין גם 3 ימים רצוף (בלי להפריע לאף אחד) ואז ההבדל מורגש מאוד. מנסיון
לגבי רמקול אחד ש"נפתח" והשני לא, לא נראה לי שזה העניין כי מדובר בתהליך הדרגתי ולא משהו שקורה בבת אחת
מדובר על הרמקול עם המגבר או השני?
הימני הוא עם המגבר, השמאלי הוא זה שנשמע לי עמום, אבל אני לא יודע מה הצליל ה"נכון" אז קשה לי לשפוט באיזה מהם הבעיה. יכול להיות שהבעיה בכבל? הפרעות חיצוניות? הייתי רוצה להיות בטוח שלא פספסתי משהו מובן מאליו, לפני שאני נכנס לכאב ראש של החלפה.
בביקורת מסויימת שקראתי אמרו שיש שיפור ניכר עם כבלים איכותיים. אך גם ציינו שרוב האנשים לא יבחינו בהבדל ולכן לא המליצו להחליף ישר אלא רק אם יש בעיה
ה RCA במיוחד נראה זול ומעפן . נסה עם כבל אחר אם יש לך בהישג יד
+1 יש לי את אותה הבעיה השמאלי נשמע עמום במיוחד בבס , אני חושד בכבל, בבדיקה של שתי הרמקולים הימני (מגבר) מרעיד את החדר בעוצמת הבס , ואילו השמאלי חלש יותר .
כמובן הבדיקה סימטרית , ניסיתי להחליף מקומות בין הרמקולים כדי לבדוק אקוסטיקה של החדר , אבל הבעיה ממשיכה , למרות הבעיה הקטנה הרמקולים נשמעים מצויין ואין לי חשק להחזיר אותם, אבל אני אקנה כבלים איכותיים יותר כדי לשלול את הבעיה עם הכבלים .
אם האשמה אכן בכבלים, האם קיצור של הכבלים יכול לעזור? האם זה יכול להשפיע על האחריות?
vidoe, אם וכאשר תחליף כבלים אשמח לדעת אם זה פתר אצלך את הבעיה.
במידה ואני אקנה ברור , אבל לפני החלפת הכבלים היום בבית אני אנסה לחשוף את הכבל הקיים יותר (כדי לעשות קשירה רצינית) ואפילו לשרוף את הקצוות (בלבד!) כדי להעיף שיירי פלסטיק או שמן מהכבל.
נערך על-ידי vidoe
סוף סוף קיבלתי את הרמקולים... תענוג! תודה למארגן ול-TMS על השיתוף פעולה
נערך על-ידי Shmonzi
הכבל שלהם בסדר גמור (בין הרמקולים) ... הוא לא דק והוא די קצר.
ניסיתי לעשות כל מיני קומבינות עם הכבל שלהם ועדיין רמקול שמאלי נשמע עמום יחסית לרמקול המוגבר , כאשר אתה עושה בדיקת סאונד שמאל ימין (בתוכנה של הדרייבר) אתה לא שומע הבדל בעוצמה של הרמקול החוטי?
יש לי תמיד בעיה כזאת... אוזן אחת חלשה יותר, אז לא יכול להגיד
אולי תנסה לשנות את האיזון ביניהם בווינדוס וזהו ? או אפילו לקרב רמקול אחד יותר...
אני החלפתי בין המקומות של הרמקולים כדי לשלול בעיות אקוסטיקה (על הדרך גם בעיות שמיעה) , וזה עדיין לא משנה דבר.
לגבי האיזון בווינדוס גם כששמתי מקסימום ווליום על הרמקול השמאלי 100% (הימני מושתק לגמרי 0%) עדיין העוצמה שלו הייתה חלשה יותר מהימני (כאשר האיזון בניהם 50%-50%).
אני מנסה היום כבלים "חצי איכותיים" מנחושת , אני לא צריך איזון מושלם רק איזון מינימלי שיתן לי בס חזק גם מהרמקול השמאלי.
